    4. Script Xiaomi Battery leer ?
    UNSOLVED Script Xiaomi Battery leer ?
      passuff @Neuschwansteini last edited by passuff
      @ilovegym sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
      ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
      Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
      const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
      const batt = $('mihome.0.*.percent');
      createState(idVis, '', {type: 'string'});
      function lowBatt() {
      	var low = [];
      	batt.each(function (id, i) {
      	if(getState(id).val < 30) {
      			id = id.split('.');
      			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
      			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
      	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
      schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
      Vielen Dank für das Skript. Ich wollte es neben mihome ach für meine Homematic Komponenten einsetzen. Dazu habe ich es wie folgt geändert:
      const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
      const batt = $('hm-rpc.0.OEQ19*.LOWBAT');
      console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
      var low = [];
      if(getState(id).val == true) {
      id = id.split('.');
      id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
      //schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
      Ich würde gerne abgesehen vom Gerätenamen noch den Raum in den Datenpunkt schreiben, da bei mir dieser aus der Homematic Nomenklatur nicht hervorgeht. Wie stelle ich das an?
        paul53 @passuff last edited by
        @passuff
        var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
          passuff @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
          @passuff
          Wo muss das hin? Ich bin blutiger Anfänger und habe bisher nur blockly code generiert.
          Mein erster Versuch schlug direkt fehl.
            @passuff sagte:
            Wo muss das hin?
            Wie willst Du die Räume anzeigen ? Zusammen mit dem Kanalnamen (davor / dahinter) oder getrennt ?
              @paul53 Kanalname + Raum wäre super
                paul53 @passuff last edited by paul53
                @passuff
                      low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
                  Vielen Dank. Funktioniert bestens!
                  • StM47
                    StM47 last edited by
                    Bekomme bei einem Xiaomi Temperatur Sensor keine Werte bei Batterie und Spannung angezeigt.
                    Ist das Teil defekt oder die Batterie leer?
                    Der Sensor ist ca. 5 Wochen alt.
                    • MyzerAT
                      MyzerAT last edited by
                      hast du ihn erst angelernt? wenn ja dauert das bis zu ein paar stunden!
                      • StM47
                        Ja habe ich.
                        Die Anderen, welche ich gleichzeitig angelernt habe, liefern aber direkt die Daten
                        • MyzerAT
                          MyzerAT last edited by MyzerAT
                          die Temp und Feuchtigkeit liefert er ja, hauch ihn an , dann siehst ja eh ob er reagiert, Status der Batterie kann dennoch ewig dauern!
                          • StM47
                            Ok! Danke erstmal. Werde ich beobachten.
                              passuff last edited by passuff
                              Wollte jetzt den Raumnamen entfernen aber irgendwie habe ich das skript zerschossen:
                              const batt = $('hm-rpc.0.*.LOWBAT');
                                  var low = [];
                              			id = id.split('.');
                              			id = 'hm-rpc.0.' + id[2];
                                          low.push(getObject(id).common.name); // Kanal-Name: Raum
                              	setState(idVis, low.join(','), true);
                              //schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                              Folgendes Warn im Log:
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.lowBatt (script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:9:10)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.006 warn at script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:10:5
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0 2019-08-04 21:53:45.001 info script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                              Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @passuff last edited by Glasfaser
                                @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                …………………….> javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                                Dein Skript macht kein Fehler .
                                Da ist ein Fehler im Datenpunkt hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT not found (3) states[id]=null
                                Schau mal nach ob da ein Wert vorhanden ist !?
                                  passuff @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Der Datenpunkt ist ein Homematic Schaltaktor. Der hat, wie andere Geräte auch, keinen Batteriestatus. Warum stört sich das Skript daran?
                                  Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...
                                  Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @passuff
                                    Sieht es nicht bei dir so aus !?
                                      @Glasfaser
                                      Nein, wie gesagt das Gerät ist eine Steckdose. Diese hat keine Batterie und daher auch keinen Batteriestatus...
                                      • Glasfaser
                                        @passuff
                                        Sorry ...mit der Angabe " Homematic Schaltaktor " konnte ich leider nicht erlesen , das es sich um eine Steckdose handelt .
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          Hier die HM Steckdose ( Keine IP )
                                          Es gibt da ein Datenpunkt !
                                            @Glasfaser
                                            Muss mich entschuldigen. Ich habe mich im Gerät geirrt. Du hattest völlig recht:
                                            Scheint als hat de Fernbedienung keinen Empfang und sendet daher weder true noch false.
                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            8824
