    4. [Problem:] Ping adapter funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED [Problem:] Ping adapter funktioniert nicht mehr
      stimezo Forum Testing @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in [Problem:] Ping adapter funktioniert nicht mehr:
      Hast du irgendwelche anderen Updates gemacht?
      Updates nicht wirklich, ich habe den Pollenflug, BLE und den Owntracks-Adapter installiert.
      Christian
        stimezo Forum Testing last edited by
        Ach ja, und den Radar2, den ich mittlerweile wieder gelöscht habe 🙂
        • wendy2702
          Kannst mal ein "npm rebuild" probieren, sonst würde ich den Adapter löschen und neu installieren.
            stimezo Forum Testing last edited by stimezo
            npm rebuild
            Danke, für den Tipp, hat schwer gerödelt, aber leider keine Änderung.
            Habe den Adapter komplett gelöscht und neuinstalliert: gleiches Ergebnis.
            Er meldet alle IPs als false???
            im log sehe ich den Befehl:
            /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
            Wenn ich den auf der Konsole ausführe erhalte ich:
            root@orangepiplus:/opt/iobroker# /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
            PING 192.168.0.110 (192.168.0.110) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.0.110: icmp_seq=1 ttl=64 time=31.5 ms
            --- 192.168.0.110 ping statistics ---
            1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
            rtt min/avg/max/mdev = 31.501/31.501/31.501/0.000 ms
            also kein Problem. Aber der Adapter bekommt es nicht hin ?!?
            ping.0	2019-03-26 13:46:50.118	debug	Ping result for 192.168.0.110: false in -ms
            ping.0	2019-03-26 13:46:50.110	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
            ping.0	2019-03-26 13:46:50.108	debug	Pinging 192.168.0.110
            Christian
              stimezo Forum Testing @stimezo last edited by
              Im Install-Log des ping mosert er wegen bluotooth rum, kann das hier reinspielen?
              $ ./iobroker add ping  --host orangepiplus
              NPM version: 4.6.1
              npm install iobroker.ping --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/@abandonware/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none was installed.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
              npm WARN optional
               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket.DELETE/node_modules/ms' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms'
              host.orangepiplus install adapter ping
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
              upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
              upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
              host.orangepiplus object system.adapter.ping created
              host.orangepiplus create instance ping
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.outputCount created
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.inputCount created
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.uptime created
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memRss created
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memHeapTotal created
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memHeapUsed created
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.connected created
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.alive created
              host.orangepiplus object system.adapter.ping.0 created
              process exited with code 0
              • wendy2702
                Wenn du den als letztes Installiert hast, lösche ihn noch mal und schau ob es dann wieder geht.
                  BLE gelöscht, keine Änderung, Ping nochmals gelöscht und neu Installiert, gleiches log und keine Änderung.
                  Ich weiss nicht was da los ist 😞
                  Christian
                  • wendy2702
                    Hm,
                    da gehen mir aktuell die Ideen aus. Nutze beide Adapter leider nicht.
                    Kann man im PING Adapter etwas einstellen?
                    Ist das auch so wenn nur ein Gerät im Adapter steht?
                      Hm,
                      Ist momentan nur ein Gerät zum Testen drin.
                      Einstellen kann man nur den Namen, IP und den Raum.
                      Dank Dir für deine Unterstützung.
                      Christian
                      • wendy2702
                        Hast du nur die Instanz "ping" gelöscht oder den kompletten Adapter?
                          Instanz und Adapter.
                          • wendy2702
                            Sorry... mehr fällt mit jetzt auch nicht mehr ein.
                            81.1k
                            ping adapter fehler
                            908
