    4. Waschmaschine läuft, aus, fertig
      Georgius last edited by
      Stimmt, die Erde wird durchgeführt. Der Schalter selbst ist allerdings weit weg von Spritzwassergeschützt.
        Marty56 last edited by
        kann sein. Meine Sonoffs hatte keinen Schutzleiter. Aber vielleicht ist das ein anderer Typ.
          Der Pow leitet den Schurtleiter durch
            deta Most Active last edited by
            Meiner liegt nicht am Boden, so das kein Wasser zum POW kommen kann.
            Skript Funktioniert, inkl. Ansage durch Alexa 😀
              Kommt darauf an wo die Waschmaschine steht. Wenn es nicht das Badezimmer ist schaut es nicht so schlimm aus.
              Aber sowieso Deine Sache.
                deta Most Active @Georgius last edited by
                @Georgius Keller
                  excalibur270 @deta last edited by
                  @deta mein Trockner hat standby von 0.3w.
                  Das mit den 2 und 160 passt bei mir. Das hat ja damit zu tun das aus 5 werten ein Mittelwert gebildet wird. Bei mir ist es so das ca 1 Minute nachdem der Trockner fertig ist der Wert zw den 2 und 160 ist. Somit kommt die Meldung. 1 Minute später ist der Mittelwert unter 2 und mein widget geht auf standby.
                  Würde ich die werte ändern könnte es sein das wenn der knitterschutz an ist jedesmal nach der trommeldrehung Alexa anfängt zu labern .
                    deta Most Active @excalibur270 last edited by
                    @excalibur270 Mh.. Ich hab heute Testen dürfen und bei mir sieht es jetzt so aus:
                    Bei mir geht er in Standby und schwankt zwischen 0,1 bis 2 Watt
                    Bei Aus 0 Watt
                    Ist ja auch ne Waschmaschiene.
                    cu Deta
                      Snatch last edited by
                      Das ist mein Blocky Script. Rennt schon seit geraumer Zeit extrem zuverlässig.
                        <variables>
                          <variable type="" id="F;@y)nGX2[LvCWgZo5VI">WertAn</variable>
                          <variable type="" id="wI6xJC_~?$qa(3_6]bEI">WertAus</variable>
                          <variable type="" id="q,/7_hqO@ZfLBSDRE]:D">timerAN</variable>
                          <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="hrpt08~?j/pjRVgCv)14" x="-787" y="-12">
                          <field name="COMMENT">500 = 500 mA zur Erkennung das die Maschine an ist.</field>
                            <block type="variables_set" id=")S*KPof/3csYH`5U#l2M">
                              <field name="VAR" id="F;@y)nGX2[LvCWgZo5VI" variabletype="">WertAn</field>
                                <block type="math_number" id="L?_Vx#=-_Xf`vW[~z;e-">
                                  <field name="NUM">5000</field>
                                <block type="comment" id="}TS~ecO8xMwSrC*TI1?%">
                                  <field name="COMMENT">90 = Im Ruhezustand kommt Sie nicht über 90 mA</field>
                                    <block type="variables_set" id="zT7)j]v*H1rr!{VgX@Mr">
                                      <field name="VAR" id="wI6xJC_~?$qa(3_6]bEI" variabletype="">WertAus</field>
                                        <block type="math_number" id="@WJm5MCY!g,lKq%UqOAA">
                                          <field name="NUM">70</field>
                                        <block type="on" id="dAdS(O%gd[D_cNksw=hs">
                                          <field name="OID">tuya.0.14788306bcddc21404c8.4</field>
                                            <block type="controls_if" id="2E[2kv}_r3v21Tsmd!)O">
                                                <block type="logic_compare" id="^L|Daf=_oAfjJ12;82I?">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="get_value" id="PiUBpqeJN(t~Ss|([2ih">
                                                    <block type="variables_get" id=";[NABd?-#cdi_iSjWssh">
                                                <block type="variables_set" id="=~:=hr].p][[gfWbGeZD">
                                                  <field name="VAR" id="q,/7_hqO@ZfLBSDRE]:D" variabletype="">timerAN</field>
                                                    <block type="math_number" id="5WC;+t0CoAE_g=OO)HeE">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="`])o~XA?k.Ctr5mBS0L*">
                                                      <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                      <field name="INTERVAL">2</field>
                                                        <block type="controls_if" id="GeAa4AcQPu*jBly5t_{P">
                                                            <block type="logic_operation" id="5b~S];r00m^IMsBsa-fD">
                                                              <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="TDBm{0Ov+,1ik*#IH*{m">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id="y*7ebwvkz.pqomm#~|4H">
        <block type="variables_get" id="60m^*tK3c`1s~KbctC}h">
        <block type="logic_compare" id="q}THuj9)u`F5oOV%]tq|">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="tbBi9G2B%S(JkuAJjAev">
        <block type="math_number" id=":Bsxm{4N#HrFQPSHVjiG">
                                                            <block type="variables_set" id="#OXJiP}!ZDBSV:rgu:t9">
        <block type="math_number" id="TWg#:[TdGu]Vq(%hIm9Q">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="comment" id="82Ivt;Z]irB0hgicxGOB">
        <field name="COMMENT">Alexa meldet</field>
        <block type="control" id="cJhN|_lP_^afUg~9+Nbc">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF03741200R2.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="@;5FL5B0fNf,jNwe3Ds)">
        <field name="NUM">40</field>
        <block type="control" id="y8DzCqi%A/i|]tcY`RN5">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF03741200R2.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="q}S[LyBV(`IvkHZ)EA6h">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig. Bitte leeren.</field>
        <block type="comment" id="%6@,TQPEw@+bz443DuN_">
        <field name="COMMENT">Xiaomi Küche meldet</field>
        <block type="control" id="JHaNIQi/,3u::xzWc0d^">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.volume</field>
        <block type="math_number" id="}9j21h{uL}7{F2/:xMI%">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="control" id="lk?sX)|OE}W:`g5|0j9*">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.mid</field>
        <block type="math_number" id=";;5Z+_a1mk.c^Ca*vjC8">
        <field name="NUM">10002</field>
        <block type="control" id="H/CqnMBW=:hrH=,UMj~7">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="(8)i@Rd{f_wQ#1~wne]F">
        <block type="control" id="PI3s{n+yV;`v3.B{DJCj">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.dimmer</field>
        <block type="math_number" id="+wy1rT/QH/9Q?ny#I(g~">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="control" id=",^YPnNlA3.I-ui]DwB5J">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.rgb</field>
        <block type="text" id="vvvP}`DGWTm[ihcF8fA9">
        <field name="TEXT">#00FF29</field>
        <block type="comment" id="=$TedvLIn)|i1B)~0AZh">
        <field name="COMMENT">zweite Meldung nach 10 Minuten</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="|J[8|CkB0u5#F=ONE|ki">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="OH-h~7#FHCgOoQt^m,y|">
        <block type="math_number" id="0Z|x-o:+=gPjebF20g-g">
        <block type="control" id="cMQ6~u~M^ee(N%52JXQQ">
        <block type="math_number" id="N@4xE#i`x4*ef6ER=@z}">
        <block type="control" id="luzWpV;~_d+Oi(BC,Xic">
        <block type="logic_boolean" id="UyFDghHw^`s=|_%WSr!X">
        <block type="control" id="_eLn_q[LN4uCy3uu+[c-">
        <block type="math_number" id="+v;7ETw3yd?jW^UI8N=l">
        <block type="control" id="Ewz7~AKr/?*0Us:P.9(l">
        <block type="text" id="~G{drmEy**ZN}Nf)fi|c">
        <block type="timeouts_settimeout" id="wBHdGrjSuZ)k=6![``wg">
        <block type="control" id="I/9.d;XcJ[jpG.Q(fU1!">
        <block type="logic_boolean" id=",6zw)fp0|o|qDgR9r_b:">
                        deta Most Active last edited by deta
                        Hat sich erledigt.
                        8808
