    5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
      Motscha @paul53 last edited by
      @paul53 ich denke schon, weil vorher hat es doch auch mit den ein aus geklappt
        paul53 @Motscha last edited by paul53
        @Motscha Was erscheint im Log, wenn Du das Skript so änderst ?
        Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger). cmd ist eine Variable.
          iobroker ist mir grade abgestürzt: Bildschirmfoto 2019-03-25 um 23.58.47.png
            @Motscha Auf einem Pi Zero ioBroker zu betreiben, ist mutig (nur 512 MB RAM) !!
              @paul53 war mein erster Absturz 😉 jetzt gehts wieder. Wie mache ich die Variable "setze cmd auf"?
                @Motscha sagte:
                Erst Variable cmd erstellen und dann verwenden.
                Gute Nacht !
                  super danke dir das du so geduldig mit mir bist. ich hoffe du kannst mir morgen weiterhelfen, falls ich nicht weiterkomme. Vielen Dank und gute Nacht 🙂
                    @paul53 ich bin wieder, leider hat auch dein Code so nicht funktioniert. Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off, aber der Befehl selber um die Steckdose zu schalten wird nicht gesendet....
                      @Motscha sagte in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                      Steht im Log on bzw. off (als Text) ?
                        exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
                          So ist es momentan bei mir:
                          Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
                            @paul53 said in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                            hab ich jetzt alles wie bei dir gemacht, leider auch ohne erfolg....
                              @Motscha Was erscheint im Log unten, wenn der Wert des Datenpunktes Licht_Wohnzimmerschrank geändert wird ?
                                linker Screenshot oder?
                                  @Motscha sagte:
                                  Nein, dort sieht man nur den Skriptstart, nicht den Log beim Trigger.
                                    DAS HIER?
                                      @Motscha sagte:
                                      DAS HIER?
                                      Das ist auch nur der Skriptstart-Log.
                                        wo sehe ich das nur? im Skript selber?
                                          @Motscha sagte:
                                          Du musst mal den Schalter Licht_Wohnzimmerschrank "betätigen". Dann siehst Du einen zusätzlichen Eintrag im Reiter "Log".
                                            ich kapier es einfach nicht..... bin zu blöd 😟
                                            1715
