    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @David16 last edited by
      @David16 nein nur beim Wochenende ODER.
      Jeder Werktag ist ja ungleich Samstag UND Sonntag.
      Den Fenster Status baue ich morgen mal ein
        David16 @Kuddel last edited by David16
        @Kuddel Okay, dann ändere ich das mal schnell zurück! ☺
        Das mit dem Fensterstatus geht bestimmt auch mit entsprechenden Kenntnissen besser, aber es funktioniert eigentlich sehr gut.
        Andere Fragen: Gehen bei dir aktuell die Statusmeldungen der CCU? - Hier tut sich bei mir leider seit Tagen nichts. Es zeigt seit Mitte letzte Woche eine Servicemeldung an, die es eigentlich nicht mehr gibt.
        Ich will ich die nächsten Tage mit in der VIS an die System-Seite und Iobroker-Seite machen. Auf der Iobroker-Seite arbeitest du wenn ich den Verlauf (Beitrag 45) verfolge mit einem Shell-Script:
        *In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
        Versionen abfragen:
        #ioBroker Version
        iobroker=$(iobroker version)
        iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
        #Node Version
        node=$(node -v)
        iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
        #NPM Version
        npm=$(npm -v)
        iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
        Crontab Eintrag
        #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                • sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh*
        Gibt es dazu noch etwas besonderes das ich betrachten müsste?
        K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MasterG87 @Kuddel last edited by
          @Kuddel Habe ich das richtig verstanden, dass ich alle Zeilen die du hier zitiert hast auskommentiere? Das habe ich nämlich gemacht und er zeigt immer noch nichts an.
          Im Alexa Log deines Vis zeigt er auch nichts an, was mich ebenso wundert. Braucht man nochmal ein extra Skript dazu?
            @David16 habe das mit den Fenstern jetzt so gelöst:
            ein DP Pro Fenster der per Skript befüllt wird:
            0 = beide zu
            1 = links auf
            2 = rechts auf
            3 = beide auf
            In der VIS habe ich dann zwie Widget für den Status. Ein Widget für auf und eines für zu sowie den Hintergrund (0 = grün, 1-3 = gelb).
            Das Skript kannst du üernehmen, sofern du die gleichen Datenpunkte erstellt hast.
            Damit es ausführbar ist -> chmod 777 dateiname.sh
            Und entsprechend die Datei unter crontab -e eintragen.
              Kuddel @MasterG87 last edited by
              @MasterG87 lies die die Hilfe im Skript am besten mal durch, dann weißt du wie die Filter funktionieren.
              Für das Alexa log, musst du die Aufzeichnung des DP Alexa2.History.summary per History Adapter aktivieren
                marco-mh last edited by
                Hallo und Mahlzeit, ersteinmal vielen Dank für das bereitstellen der VIS. Das ist wirklich eine super Arbeit und ein super Support von Dir. Ich hab mir die Vis gestern schon geladen und einige Dinge angepasst und optisch verändert. Was ich aber überhaupt nicht hinbekomme ist der Import der Scripte. Bin nach Anleitung im ersten Post vorgegangen aber es funktioniert nicht. Meine eigenen scripte kann ich zwar exportieren aber die importiert er auch nicht. Da steht dann immer unzulässige Dateien.
                Hat da jemand eine tip?
                Gruß Marco
                  Kaiman55 last edited by
                  Du musst die ZIP Datei direkt in das neue Fenster ziehen, was sich öffnet.
                    Hab ich gemacht, da erschient dann ganz kurz ein roter kr is mit weißem X und da steht dann das unzulässige Dateien enthalten sind
                      Kaiman55 @marco-mh last edited by
                      @marco-mh sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Kannst Du einen Clone von Deinem System machen? Oder machst Du das an deinem Produktiv System?
                      Wenn Du einen Clone als Testsystem machen kannst, teste doch mal das File von Kuddel direkt reinzuschieben.
                      Das ging bei mir auch ohne Probleme.
                        nein kann ich leider nicht. läuft auf einer QNAP in der Linux Station.
                        ich hab grad mal den Java Adapter gelöscht und neu installiert. klappt immer noch nicht.
                        hat da jemand noch einen tip?
                          Kuddel @marco-mh last edited by
                          @marco-mh mich macht vorallem stutzig, das der Export und Import deiner eigenen Skripte schon nicht funktioniert
                            ja das ist komisch
                              die laufenden scripte funktionieren aber
                                über neues script und script importieren kann ich einzelne scripte einfügen.
                                verdammt, immer kommt was dazwischen.
                                  @marco-mh Ich habe übrigens den gleichen Fehler beim Import/Export der Skripte wie du. Hab die Frage schon auf Facebook und hier im Forum gestellt, aber keiner hat geantwortet.
                                  Importiere die Skripte jetzt immer einzeln mit copy-paste.
                                    na dann . bin ich ja nicht der einzige. ich hab das jetzt aber auch einzeln importiert.
                                      tiroler last edited by
                                      Bei mir auch das gleiche,
                                      @marco-mh wie machst du das , öffnest du die *. json Datei und kopierst den Inhalt den in den script?
                                      den komisch wenn es ein JS script ist funkt es und bei einem Blockly nicht.
                                        Ja, ich öffne die Datei im Texteditor und kopiere alles.
                                          Sven_hh last edited by
                                          Hallo „Kuddel“ Respekt,
                                          eine VIS ist echt Super geworden, leider bin ich noch blutiger Anfänger was iobroker betrifft. Wäre ja schon froh wenn ich den Abfall Kalender so hin bekommen könnte wie bei dir. Werde mal versuchen den Kalender nach zu stellen. Kannst du mir sagen wo du die Tonnen bekommen hast und vor allem wie du sie eingebunden hast?
                                          VG Sven
                                            Kuddel @Sven_hh last edited by
                                            @Sven_hh die Mülltonen sind aus dem Widget-Satz den ich auf Seite 1 Beschrieben habe.
                                            Die Farben sind einfach nur Hintergründ in der jeweiligen Farbe und die Zahlen kommen aus dem Javascript, welches die Restzeit bis zur Abholung berechnet
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489492
