    5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
      Motscha @paul53 last edited by
      @paul53 ich bin wieder, leider hat auch dein Code so nicht funktioniert. Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off, aber der Befehl selber um die Steckdose zu schalten wird nicht gesendet....
        paul53 @Motscha last edited by
        @Motscha sagte in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
        Steht im Log on bzw. off (als Text) ?
          exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
            So ist es momentan bei mir:
            Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
              @paul53 said in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
              hab ich jetzt alles wie bei dir gemacht, leider auch ohne erfolg....
                @Motscha Was erscheint im Log unten, wenn der Wert des Datenpunktes Licht_Wohnzimmerschrank geändert wird ?
                  linker Screenshot oder?
                    @Motscha sagte:
                    Nein, dort sieht man nur den Skriptstart, nicht den Log beim Trigger.
                      DAS HIER?
                        @Motscha sagte:
                        DAS HIER?
                        Das ist auch nur der Skriptstart-Log.
                          wo sehe ich das nur? im Skript selber?
                            paul53 @Motscha last edited by paul53
                            @Motscha sagte:
                            Du musst mal den Schalter Licht_Wohnzimmerschrank "betätigen". Dann siehst Du einen zusätzlichen Eintrag im Reiter "Log".
                              ich kapier es einfach nicht..... bin zu blöd 😟
                                @Motscha Dann baue einen zusätzlichen Debug-Baustein in das Skript außerhalb des Triggers ein.
                                debug output Wert von Objekt ID Licht_Wohnzimmerschrank
                                Was steht dann unten im Log ?
                                    paul53 last edited by paul53
                                    Dann ist es ein Logikwert (false/true). Das wollte ich sehen wegen Deiner Aussage
                                    also wird das Kommando nicht ausgeführt. Gib mal per putty ein
                                    ls -l /bin/send
                                    Was wird angezeigt ?
                                      Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.22.29.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.22.43.png
                                        @Motscha Das Umschalten von false auf true muss einen Eintrag true im Reiter "Log" erzeugt haben.
                                          das true macht er nicht: Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.28.32.png
                                            @Motscha sagte:
                                            Das Skript läuft nicht, es wurde um 21:19:02 Uhr gestoppt ! Wird immer noch der scriptEnabled-Datenpunkt geschaltet ?
                                            1715
