    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается.
        Haus last edited by
        @vtec:
        У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD? `
        Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. 😉
          Haus last edited by
          @vtec:
          В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается. `
          Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты?
          • V
            vtec last edited by
            @Haus:
            @vtec:
            Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. 😉 `
            Спасибо, понял. Установил, появился драйвер с новыми переменными. Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера.
            • V
              vtec last edited by
              @Haus:
              @vtec:
              Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты? `
              Согласен, наверное излишне. Даже 15 минут уже достаточно.
              • V
                vtec last edited by
                Повторилась ошибка.
                ost-cubieboard2	2015-05-23 23:48:49	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at _stream_readable.js:944:16
                TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                uncaught	2015-05-23 23:48:49	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                Еще,долго не мог понять, куда исчезают переменные double и long. Если у порта выставляешь в настройках все поля в true и двойное нажатие в 300, то переменные удаляются.
                UPD: попробовал одно поле изменить "Двойное нажатие", переменные так же исчезают.
                UPD2: Если при не запущенном драйвере настроить, то переменные остаются, как только изменяю настройки при запущенном драйвере, переменные исчезают.
                megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_double
                megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_long
                Еще нужно добавить два порта(т.к. в меге они есть):
                megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 15
                megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 14
                После свежей установки у третьего порта не хватает настроек.
                  Haus last edited by
                  Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера.
                  • V
                    vtec last edited by
                    @Haus:
                    Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера. `
                    На скриншотах не вижу 14 и 15 порта.
                    Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов.
                      Haus last edited by
                      @vtec:
                      @Haus:
                      Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов. `
                      Файлик main.js. это предварительное обновление драйвера 0.0.3, у вас вижу 0.1.0 это последний. Порти р14, р15 надо прописать руками в драйвере добавив кнопкой "+". Переменные в "состояние" , "объекты" появляются после опроса в вашем случае 900сек и обновление странички кнопкой.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @vtec:
                        Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. `
                        Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                        • aurodionov
                          aurodionov last edited by
                          @Bluefox:
                          @vtec:
                          Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                          Дружелюбные [emoji1]
                          Отправлено с моего Nexus 5
                          • V
                            vtec last edited by
                            @Bluefox:
                            @vtec:
                            Понял, буду пробовать.
                            А что с само удалением переменных делать?
                              Haus last edited by
                              @Haus:
                              @Bluefox:
                              Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
                              Они всегда там будут или это специальное исполнение?
                              > На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
                              Переставь на аналоговое.
                              Есть новая версия.
                              Как то я не заметил раньше что драйвер megad почти сам выводит после рестарта данные с DHT22 и DS18B20. Сейчас у меня это делает javaскрипт. Вы делали какие та доработки драйвера ? или может имеет смысл сделать ? (эти датчики поддерживают все 14 портов меги)
                              • Bluefox
                                Пишу симулятор megad. Что возвращается при:
                                http://ipaddr/abc/?cmd=all           - invalid password
                                http://ipaddr/sec/?cmd=59:9          - invalid port
                                http://ipaddr/sec/?pt=20&cmd=get     - invalid port
                                http://ipaddr/sec/?cmd=all           - normal request
                                http://ipaddr/sec/?cmd=7:2           - normal command
                                http://ipaddr/sec/?cf=0              - device config request
                                http://ipaddr/sec/?pn=0              - port config request
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @Bluefox:
                                  1. 401 Unauthorized
                                  2. Done (напишу ка я Андрею, как то не хорошо получается)
                                  3. Пустота
                                  4. OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;629;385
                                  5. Done
                                  6. Появляется ссылка back и кнопка save
                                  7. ссылка back
                                  Bluefox, еще раз повторюсь, попробуй сам на запущенном драйвере изменить настройки какого нибудь порта и после сохранения посмотри остались ли у тебя переменные long и double, спасибо.
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Unauthorized
                                    Done
                                    Пусто
                                    temp:16/hum:69;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;temp:15.8;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;244;244
                                    Done
                                    • Bluefox
                                      Спасибо.
                                      Ещё последняя команда:
                                      http://ipaddr/sec/?tget=1
                                      http://ipaddr/sec/?tget=0
                                        Haus last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Спасибо.
                                        megad.0
                                        -1
                                        -1
                                        (если запросы повторять иногда -2)
                                        megad.1
                                        12
                                        12
                                        (если запросы повторять иногда 13; 14)
                                          dnk last edited by
                                          Прочитал несколько раз ветку. Так и не понял, где искать проблему. Допускаю, что я что-то упускаю. Извините за оформление, забыл уже как на форумах писать 😞
                                          1. Сама Mega не принимает настройку сервера в формате http://iobroker_ip/instance, а позволяет только вбить IP адрес (это для отправки мегой данных на сервер iobroker. Скрин во вложении. Понимаю что это не относится к брокеру, владельцы Мег, ткните куда копать.
                                          2. Порт 0 в состоянии NaN, какие угодно настройки менять можно, состояние не меняется.
                                          3. Настройки драйвера Меги
                                          Итог. Состояние Мега не обновляет (при прямом управлении Мегой), при изменение состоянии объекта в iobroker_vis никаких действий с Мегой тоже не происходит.
                                          P.S. У меня две Меги, пытаюсь заставить работать хоть одну. В CCU.IO все заработало сразу.
                                          Лог после удаления и установки драйвера Меги
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 warn Unknown port undefined
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port15 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port14 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port13 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port12 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port11 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port10 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port9 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port8 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port7 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port6 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port5 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port4 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port3 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port2 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port1 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_double
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_long
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port0 with false
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info http server listening on port 80
                                          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info starting. Version 0.1.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3192
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info object change system.adapter.megad.0
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:05:38 info object change system.adapter.megad.0
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info exit 0
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:53 info object change system.adapter.megad.0
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.alive created
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.connected created
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.memHeapUsed created
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memHeapTotal created
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memRss created
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.uptime created
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info create instance megad
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad created
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/index.html index.html text/html
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/megad.png megad.png image/png
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info npm install –production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad' (System call)
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info install adapter megad
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info npm install iobroker.megad --production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker' (System call)
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info add megad
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:22 info exit 0
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info Do not restart adapter system.adapter.megad.0 because disabled or deleted
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3140
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object deleted system.adapter.megad.0
                                          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object change system.adapter.megad.0
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Deleting 25 object(s).
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 6 states (system.adapter.megad.) from states
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 16 states (megad.
                                          ) from states
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 16 states (io.megad.*) from states
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 channels of megadCounted 22 states of megad
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 adapters for megad
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 instances of megad
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info delete C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../../iobroker.megad
                                          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info del megad
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:32 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 3140
                                          ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info http server listening on port 80
                                          ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:05 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3140
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1616
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info object change system.adapter.megad.0
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:50 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 1616
                                          ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info http server listening on port 80
                                          ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:23 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 1616
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                                          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3636
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Вот мой когифиг:
                                            430
                                            123293
