    5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
      paul53 @Motscha last edited by
      @Motscha sagte:
      DAS HIER?
      Das ist auch nur der Skriptstart-Log.
        wo sehe ich das nur? im Skript selber?
          paul53 @Motscha last edited by paul53
          @Motscha sagte:
          Du musst mal den Schalter Licht_Wohnzimmerschrank "betätigen". Dann siehst Du einen zusätzlichen Eintrag im Reiter "Log".
            ich kapier es einfach nicht..... bin zu blöd 😟
              @Motscha Dann baue einen zusätzlichen Debug-Baustein in das Skript außerhalb des Triggers ein.
              debug output Wert von Objekt ID Licht_Wohnzimmerschrank
              Was steht dann unten im Log ?
                Motscha @paul53 last edited by
                  paul53 last edited by paul53
                  Dann ist es ein Logikwert (false/true). Das wollte ich sehen wegen Deiner Aussage
                  Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off
                  also wird das Kommando nicht ausgeführt. Gib mal per putty ein
                  ls -l /bin/send
                  Was wird angezeigt ?
                    Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.22.29.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.22.43.png
                      @Motscha Das Umschalten von false auf true muss einen Eintrag true im Reiter "Log" erzeugt haben.
                        das true macht er nicht: Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.28.32.png
                          @Motscha sagte:
                          Das Skript läuft nicht, es wurde um 21:19:02 Uhr gestoppt ! Wird immer noch der scriptEnabled-Datenpunkt geschaltet ?
                            Mit dem iPhone oder am Mac kann ich aktuell nicht schalten
                              @paul53 ich glaube jetzt sieht es schon besser aus. Es funktioniert schon mal das ausschaltenBildschirmfoto 2019-03-26 um 22.19.47.png
                                @Motscha undefined sieht nicht besser aus !
                                  aber das ausschalten funktioniert schon, was kann ich noch tun?
                                    @Motscha sagte:
                                    Was hast Du geändert ? Wie sieht der Datenpunkt "Wohnzimmer aus" ?
                                        @Motscha Weshalb liefert er den Wert undefined ? Wie wird er gesetzt (auf false/true)?
                                          @paul53 hab mich jetzt noch mit dem Code gespielt, jetzt funktioniert es: Bildschirmfoto 2019-03-26 um 23.01.26.png
                                          1715
