    5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
      Motscha last edited by
      wo sehe ich das nur? im Skript selber?
        paul53 @Motscha last edited by paul53
        @Motscha sagte:
        Du musst mal den Schalter Licht_Wohnzimmerschrank "betätigen". Dann siehst Du einen zusätzlichen Eintrag im Reiter "Log".
          ich kapier es einfach nicht..... bin zu blöd 😟
            @Motscha Dann baue einen zusätzlichen Debug-Baustein in das Skript außerhalb des Triggers ein.
            debug output Wert von Objekt ID Licht_Wohnzimmerschrank
            Was steht dann unten im Log ?
              Motscha @paul53 last edited by
                paul53 last edited by paul53
                Dann ist es ein Logikwert (false/true). Das wollte ich sehen wegen Deiner Aussage
                Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off
                also wird das Kommando nicht ausgeführt. Gib mal per putty ein
                ls -l /bin/send
                Was wird angezeigt ?
                  Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.22.29.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.22.43.png
                    @Motscha Das Umschalten von false auf true muss einen Eintrag true im Reiter "Log" erzeugt haben.
                      das true macht er nicht: Bildschirmfoto 2019-03-26 um 21.28.32.png
                        @Motscha sagte:
                        Das Skript läuft nicht, es wurde um 21:19:02 Uhr gestoppt ! Wird immer noch der scriptEnabled-Datenpunkt geschaltet ?
                          Mit dem iPhone oder am Mac kann ich aktuell nicht schalten
                            @paul53 ich glaube jetzt sieht es schon besser aus. Es funktioniert schon mal das ausschaltenBildschirmfoto 2019-03-26 um 22.19.47.png
                              @Motscha undefined sieht nicht besser aus !
                                aber das ausschalten funktioniert schon, was kann ich noch tun?
                                  @Motscha sagte:
                                  Was hast Du geändert ? Wie sieht der Datenpunkt "Wohnzimmer aus" ?
                                      @Motscha Weshalb liefert er den Wert undefined ? Wie wird er gesetzt (auf false/true)?
                                        @paul53 hab mich jetzt noch mit dem Code gespielt, jetzt funktioniert es: Bildschirmfoto 2019-03-26 um 23.01.26.png
                                        1715
