    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      ettaner last edited by
      Ui, danke. Im Chrome passt das damit.
      Leider benutze ich die Vis-App im FullyKioskBrowser. Da bekomme ich es leider nicht hin...
      Und außerdem hab ich das Problem, dass ich über das "Tabs"-Widget drei Tabs mit drei verschiedenen Einkaufszetteln anzeigen lassen möchte. Leider zeit er mir nur auf Tab1 etwas an, der Rest bleibt einfach leer.
        rascal @ettaner last edited by
        @ettaner sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
        Fully Browser funktioniert bei mir super
          Aber zeigst du darin die App an oder Chrome? ICh habe halt alles für die App-Auflösung optimiert...
            Ok, im internen Browser passt es, habe jetzt etwas umgebaut.
            Was bei mir aber nicht klappt, ist die verschiedenen Listen in Tabs darzustellen. Er nimmt immer nur die erste.
            Außerdem klappt das hinzufügen von Lebensmitteln häufiger nicht, nach dem Tippen auf das Plus passiert einfach nichts. Andere male geht es sofort.
            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @ettaner last edited by foxriver76
              Kann ich leider nicht nachstellen, kommt das Problem bei anderen auch vor? Adapter ist auf der neusten Version?
              Die Sache mit den Tabs kann ich nachstellen, allerdings weiß ich spontan nicht, wie das Slider Tab Widget arbeitet, könnte mir allerdings vorstellen, dass es ihm nicht passt, dass 2 Widgets da sind die teilweise identische Ids nutzen. So funktioniert es derzeit auch nicht in einem View 2 unterschiedliche Listen anzuzeigen.
              Wenn ich Zeit habe, kann ich das mal noch angehen, dass die ID's zukünftig aus der ursprünglichen Id + Widget ID bestehen, dann ist das Problem vermutlich gelöst.
              • foxriver76
                @ettaner Probier mal bitte 1.3.4 von GitHub (Upload nicht vergessen).
                Bei mir läuft es nun mit mehreren Listen auf einer Seite und auch im Slider Tabs Widget. Dadurch, dass ich intern einiges umbauen musste dafür, kann es sein, dass ich was übersehen habe. Also bei Fehlern bitte hier melden. 😉
                • O
                  Ollewoll last edited by
                  Hallo!
                  Ich habe auch alles neu installiert und den Upload gemacht!
                  Leider bleibt bei mir bei VIS alles schwarz!
                  Im VIS Editor seh ich alles!
                  Könnte man hier mal ein Screenshot einstellen wo was eingetragen werden sollte!
                  Für "Anfänger" vielleicht einfacher es umzusetzen!
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Ollewoll last edited by
                    @Ollewoll die Konfiguration passt bis auf hinzufügen, muss saveItem sein.
                    Screenshot kann ich später mal machen.
                    So wie das Widget bei dir ist, sollte es allerdings sichtbar sein. Ansonsten mal privaten Modus des Browsers probieren (wg. Cache). Falls es da angezeigt wird, Cache leeren und es sollte laufen.
                    • O
                      Hallo
                      Danke für die schnelle Antwort!
                      Also im VIS Edit funktioniert des ganze, auch die Punkte die ich mit dem Handy abändere werden angezeigt!
                      Leider direkt im VIS nicht!
                      Nicht auf dem MAC, nicht auf dem iPhone und auch nicht auf einem Samsung TAB!
                      Noch ne Idee?
                      Node 8.15
                      Nodejs 8.15
                      Des müßt ja passen!!
                      • foxriver76
                        @Ollewoll ja Node passt und sowieso, das Widget ist ja im edit sichtbar. Hast du mal ein privaten Tab in Safari probiert?
                        Zeig mal ein Screenshot von der vis Seite im Anzeige Modus.
                        Z-Index passt? also nicht, dass etwas das Widget verdeckt?
                        • foxriver76
                          Anscheinend gibt es noch ein Problem im Slider Tab. vis.states hat für die von Bring! verwendeten States nur einen String mit "null" gespeichert zu unterschiedlichen Zeitpunkten anstatt des korrekten Inhalts.
                          Werde mich hier mal dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/179
                          p33k created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                          closed tabs -SliderTabs und Spotify funktioniert nicht #179
                            Martin1982 last edited by Martin1982
                            der Adapter sieht richtig gut aus. Ich wollte ihn jetzt gerade das erste mal einrichten aber leider musste ich dann feststellen, dass ich mein Bring Konto damals mit Google Login erstellt habe und der Adapter dieses wohl nicht unterstützt. Bevor ich jetzt neue Bring Konten erstelle und die aktuellen Listen übertrage, wollte ich mal nachfragen ob es in Zukunft geplant ist auch das Google Login im Adapter zu unterstützen.
                            Ich kann mich anscheint auch mit Mailadresse und Passwort an dem Konto anmelden, nachdem ich "Passwort vergessen" auf der Bring Weboberfläche gesagt habe, hatte ich ein Passwort mit dem ich mich da auch anmelden konnte. Leider funktioniert diese Kombination nicht im Adapter. Hat jemand eine Idee? Auch das konnte ich mir jetzt wohl selber beantworten. Liegt an der falschen Node Version. Werde dann wohl am Wochenende ein Backup vom System machen und updaten.
                            Log:
                            host.raspberrypi	2019-03-27 19:03:49.036	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 ()
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.036	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.036	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.032	error	by controller[0]: ^^^
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.030	error	by controller[0]: options = {...options, ...{name: `bring`}};
                            Caught	2019-03-27 19:03:49.030	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:25
                            Martin
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Martin1982 last edited by
                              @Martin1982 Also ich habe auch ein Google Konto und kann Login via Google in der Web App machen und komme in das gleiche Konto wie in ioB.
                              Der Log sagt eher, bitte update Node auf Version 8. Da ... (Spread Operator) von Node nicht verstanden wird muss die Version wohl unter 8 liegen.
                              beste Grüße
                              fox
                                Kaiman55 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                Moin,
                                der Adapter ist so Mega Klasse.
                                Ich versuche gerade das Widget auf meinen Start Screen einzubinden.
                                So ganz klappt es noch nicht.
                                Wenn ich Artikel hinzufüge, erscheinen die kurz. Aber dann verschwinden sie wieder.
                                Lösche ich in der VIS etwas, verschwindet es, kommt aber nach ein paar Sekunden wieder.
                                So sehen meine Einstellungen aus:
                                Achja: Kann ich die Symbole in der Höhe mit 4 Stück begrenzen und danach einen Scrollbalken einbinden?
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Kaiman55 last edited by
                                  @Kaiman55 Schau mal im ersten Post wg den Einstellungen, da habe ich ein Screenshot nachgereicht. Du musst auf jeden Fall moveToRecent angeben.
                                  Man kann das Widget sicher sinnvoll begrenzen und so einen Scrollbalken einbauen, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/371
                                    @foxriver76
                                    Die Screenshots hatte ich noch gar nicht gesehen. Habe ich jetzt eingestellt. Nun scheint es zu gehen.
                                    Das mit dem begrenzen verstehe ich nicht so wirklich.
                                      fusenigk last edited by
                                      ich habe den Bring! Adapter bei mir installiert (aktuelle ioBroker Version). Er funktioniert auch sehr gut, vielen Dank dafür. In meiner pi Hole Installatiotion sehe ich aber jeden Tag ca 40.000 bis 50.000 Webzugriffe auf die bring API Seite seitdem der Adapter installiert ist. Das kommt mir doch sehr hoch vor. Ist das üblich oder liegt das an meiner Installation?
                                      Grüsse
                                      Karsten
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @fusenigk last edited by foxriver76
                                        @fusenigk es werden alle 90 Sekunden die Listen gepollt. 1 Anfrage um die Listen ids zu bekommen (User könnte eine neue erstellt haben), 1 Anfrage für den Inhalt je Liste, 1 Anfrage für die User der Liste. Sprich alle 90 Sekunden 1 + 2 n Anfragen, wobei n die Anzahl an Listen ist. Sind bei 2 Listen also 4800 Anfragen am Tag. Dazu kommt noch, dass bei hinzufügen oder entfernen die 1 Anfrage für die Aktion selbst 1 für das aktualisieren der Liste 1 für aktualisieren der User gemacht wird.
                                        • Plasmachef
                                          Plasmachef @pix last edited by
                                          @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                          Hallo, das Widget ist in der neuesten Version des Adapters integriert. Nach der Installation und Upload im Admin bitte das Browserfenster vom VIS Editor neu laden. Im Widget Suchfeld links findest du das Widget nach der Eingabe von "bring".
                                          Hallo Pix,
                                          danke für die Anleitung wie man das Widget findet.
                                          Leider ist es bei mir nicht zu finden.
                                          Habe die Latest Version installiert und auch nochmal bewusst den upload-button gedrückt.
                                          Aber links oben im vis-browser bekomme ich keine Widgets angezeigt wenn ich an "bring" eingebe (auch noch schliesen und neu öffenen nicht).
                                          Was mache ich da falsch?
                                          Grüße Plasma
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Plasmachef last edited by
                                            @Plasmachef Mach mal zusätzlich ein Upload für vis. Also iobroker upload vis oder im Webinterface über . Expertenmodus
                                            Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51737
