    5. Beamer per Sprache ein/aus
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      Ich habe jetzt das Script von @Ralla66 nach gebaut, leider tut es genau das Gegenteil, sage ich "Alexa, TV Beamer ein" schaltet er Beamer und Soundbar aus und sage ich "Alexa TV Beamer aus" schaltet er alles ein. Finde die Ursache nicht
      SCRIPT:
      BROADLINK:
      DATENPUNKT:
      CLOUD.0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Invertiere mal den Datenpunkt Beamer true.
        Klick mal auf true dann sollte ein Quadrat erscheinen wo du einen Haken
        setzen oder entfernen kannst.
        Oder im Blockly ändern.
        Ip_LG_Beamer Wahr / falsch tauschen in den falls Objekten.
        • MyzerAT
          nee war komplett anders als deine Skizze, wenn ich die so nachbaue wie du , ist es immer das Gegenteil, das treu und false habe ich mehrfach ausgetauscht , oben unten, im script usw. Zwecklos !
          so ging es dann aber
          • Ralla66
            Du solltest den Datenpunkt invertieren.
            Dein Verständnis von true / false im Blockly läßt sich verbessern.
            Den Zustand des Beamers / Soundbar abzufragen ist vollkommen überflüssig.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @Ralla66 last edited by MyzerAT
              @Ralla66 sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
              habe ich mehrmals gemacht
              was meinst du damit, das ich es nicht verstehe?
              nein ist es nicht, da noch ein weiterer Modus dazukommt
              Beamer & Soundbar
              Beamer & HiFi
              weil ich die Lautstärke per Switch steuere und daher muss der Zustand ob Soundbar an oder HiFi an abgeklärt werden um die Funktionen des Switches zu nutzen!
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                Hmm, hast Du einfach mal mit der original FB dazwischen gefunkt?
                Also, wenn iobroker "aus" schaltet, der Beamer aber an geht.
                Ihn mit der FB ausmachen und dann iobroker nochmal "ran lassen"?
                • MyzerAT
                  MyzerAT @padrino last edited by MyzerAT
                  @padrino
                  nein die FB war nicht im Spiel !
                  Es funktioniert ja nun, jetzt mach ich den Switch zum laut leise machen fertig und morgen Scripte ich noch die HiFi Anlage dazu, muss noch die Hardware machen usw. das wird ein gößerer Aufwand !
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT
                    Ich meinte, Du sollst sie ins Spiel bringen um den richtigen Rhytmus wieder rein zu bekommen.
                    Deine FB kann doch nur "toggle" (also der selbe Befehl für an und aus), wenn ich mich recht erinnere...
                    • MyzerAT
                      ja die FB kann nur an aus, daher die Abfrage auf die IP des Beamers, den wenn eingeschalten werden soll, muss die IP "" false sein" und wenn aus "true" so kommt nichts durcheinander
                      #edit#
                      hat mit dem Rhythmus nichts zu tun, die Soundbar hängt an einer Wifi Steckdose und hat auch alles andersherum gemacht!
                      • Ralla66
                        @padrino
                        Genau das,
                        wenn der Befehl kommt zum ein / aus schalten mache das.
                        Ton lauter / leiser hat damit nichts zu tun,
                        Reine Schaltfunktion An / Aus.
                        • MyzerAT
                          ES Funktioniert!!! so wie ich ein paar postings vorher gepostet habe, ich kann mir der FB nicht dazwischen funken! Laut&Leise ist schon der nächste Step! Wenn ich sage Alexa TV Beamer aus, dann macht sie aus und umgekehrt" DANKE für eure Hilfe!!!!
                          3106
