    5. Beamer per Sprache ein/aus
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Invertiere mal den Datenpunkt Beamer true.
      Klick mal auf true dann sollte ein Quadrat erscheinen wo du einen Haken
      setzen oder entfernen kannst.
      Oder im Blockly ändern.
      Ip_LG_Beamer Wahr / falsch tauschen in den falls Objekten.
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        nee war komplett anders als deine Skizze, wenn ich die so nachbaue wie du , ist es immer das Gegenteil, das treu und false habe ich mehrfach ausgetauscht , oben unten, im script usw. Zwecklos !
        so ging es dann aber
        • Ralla66
          Du solltest den Datenpunkt invertieren.
          Dein Verständnis von true / false im Blockly läßt sich verbessern.
          Den Zustand des Beamers / Soundbar abzufragen ist vollkommen überflüssig.
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @Ralla66 last edited by MyzerAT
            @Ralla66 sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
            habe ich mehrmals gemacht
            was meinst du damit, das ich es nicht verstehe?
            nein ist es nicht, da noch ein weiterer Modus dazukommt
            Beamer & Soundbar
            Beamer & HiFi
            weil ich die Lautstärke per Switch steuere und daher muss der Zustand ob Soundbar an oder HiFi an abgeklärt werden um die Funktionen des Switches zu nutzen!
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              Hmm, hast Du einfach mal mit der original FB dazwischen gefunkt?
              Also, wenn iobroker "aus" schaltet, der Beamer aber an geht.
              Ihn mit der FB ausmachen und dann iobroker nochmal "ran lassen"?
              • MyzerAT
                MyzerAT @padrino last edited by MyzerAT
                @padrino
                nein die FB war nicht im Spiel !
                Es funktioniert ja nun, jetzt mach ich den Switch zum laut leise machen fertig und morgen Scripte ich noch die HiFi Anlage dazu, muss noch die Hardware machen usw. das wird ein gößerer Aufwand !
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT
                  Ich meinte, Du sollst sie ins Spiel bringen um den richtigen Rhytmus wieder rein zu bekommen.
                  Deine FB kann doch nur "toggle" (also der selbe Befehl für an und aus), wenn ich mich recht erinnere...
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                    ja die FB kann nur an aus, daher die Abfrage auf die IP des Beamers, den wenn eingeschalten werden soll, muss die IP "" false sein" und wenn aus "true" so kommt nichts durcheinander
                    #edit#
                    hat mit dem Rhythmus nichts zu tun, die Soundbar hängt an einer Wifi Steckdose und hat auch alles andersherum gemacht!
                    • Ralla66
                      @padrino
                      Genau das,
                      wenn der Befehl kommt zum ein / aus schalten mache das.
                      Ton lauter / leiser hat damit nichts zu tun,
                      Reine Schaltfunktion An / Aus.
                      • MyzerAT
                        ES Funktioniert!!! so wie ich ein paar postings vorher gepostet habe, ich kann mir der FB nicht dazwischen funken! Laut&Leise ist schon der nächste Step! Wenn ich sage Alexa TV Beamer aus, dann macht sie aus und umgekehrt" DANKE für eure Hilfe!!!!
                        3106
