    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
    • dewenni
      dewenni @smartboart last edited by
      @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
        Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
        Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
        Der dürfte sogar schon in Liter sein.
        Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
        Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.
        D a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @dewenni last edited by
          @dewenni danke fuer den Hinweis... Aktuell berechnen wir den Wasserverbrauch ueber die Weichwasseranlage mit der verschnittmenge... Wenn sich das als genau herausstellt hat sich das erledigt... Ansonsten werde ich hier weiter machen... Danke
            dondaik @hg6806 last edited by dondaik
            @hg6806
            der esp kann speicherkarten nutzen bzw hat auch einen internen speicher ...
            ( habe es noch nicht gebraut, doch im fhz / HM-forum gibt es beispiele dazu.)
            glaube in dem programm ist das genutzt:
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=37489&hilit=fsommer+batterie
            • a200
              a200 @hg6806 last edited by
              @hg6806 Also ich sende mir per mqtt alle 60 sek den Verbrauch von der letzten Minute. Damit habe ich a) den Verbrauch in l/min. und mit de Adaptern Sourceanalytics + ioBroker.statistics kann ich mir beliebige Verbrauchsberechnungen basteln.
              • hg6806
                Moin!
                Der Zähler zählt, jedoch zählt er immer etwas zu viel. Ca. 10-20% zu viel
                Ich habe auch schon die Leitung über 100nF der Leitung vom Sensor kommend entstört.
                Ich habe einen Sensor mit PNP open Kolletor Ausgang.
                den habe ich aber 470Ohm an einen digitalen Transistor DTC144 angeschlossen.
                Zwischen In und GND habe ich dann den 100nF Transitor und nochmal parallel 10kOhm.
                Der Ausgang des digitalen Transistors hängt dann an einem GPIO mit 10kOhm PullUp.
                Allerdings habe ich auch eine 230V Leitung recht dicht an der Sensor-Leitung. Vielleicht ist das ein Grund.
                Aber so in Ruhestellung, also tagsüber, wenn kein Verbrauch stattfindet, wird auch nichts gezählt.
                  passuff last edited by
                  Mein Wasserzähler sieht folgendermaßen aus:
                  Jemand eine Idee mit welchem Sensor ich den auslesen könnte? Ich sehe da weder für einen induktiven, noch für einen lichtempfindlichen Sensor eine Chance. Wie seht ihr das?
                  • SBorg
                    Ein Versuch mit einem TCRT 5000 auf den 0,001-Zeiger sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                    a200 cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @SBorg last edited by a200
                      @SBorg @passuff - sorry, aber da bin ich etwas skeptisch. IMHO stehen die einzelne "Arme" zu eng beieinander, was einen zu schnellen Wechsel zu Folge hat. Aber du kannst es ausprobieren.
                      Schau mal hier rein wo es angeblich geht. Weiter unten in den Kommentaren (immer schön auf "Load more commenrs" klicken) gibt es viele Infos und auch eine ähnliche Wasseruhr, wie auch du sie hast. Allerdings gibt es Probleme mit der Genauigkeit.
                      Bild Text
                      Also viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
                      • SBorg
                        Mit kleinem Umbau geht es schon (komplementär Licht + anderem Sensor) mit dem 5000er/Zeiger:
                        Umbauanleitung
                        Ich musste es allerdings mangels 3D-Drucker für eine Passgenaue Blende vorerst hinten anstellen (hatte es zuerst mit Schokocremedeckel oder zuhängen versucht). Diese Bauart sind Nassläufer und haben nicht umsonst einen Klappdeckel.
                          passuff @SBorg last edited by
                          @SBorg @a200
                          Danke euch!
                          • cvidal
                            cvidal Forum Testing @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                            Bin gespannt bei mir geht es so leider nicht, wenn der Zeiger unter dem TCRT 5000 bleibt zählt der dauerhaft. Vor allem ist es kaum möglich den so genau zu platzieren.
                              klassisch Most Active last edited by klassisch
                              Der Panasonic Sunx EX26, Einfache und schlanke Montage mit Schlauchschelle und Cu-Draht siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 sollte das können. Einen Zeiger allemal, wahrscheinlich auch das Dreiecksrädchen.
                                Ich möchte zwecks Abwasserbefreieung bei der Gartenbewässerung einen Gartenwasserzähler installieren. Dieser soll, neben einer frostsicheren Ausführung (Installation im Freien) auch über eine möglichst einfache (Installation) digitale Schnittstelle verfügen.
                                Habt ihr einen Tipp für mich, welchen frostsicheren Wasserzähler man sehr einfach anzapfen kann?
                                • U
                                  urbansunited last edited by
                                  Hi!
                                  Ich habe meinen Hauptzähler wie beschieben auch per Näherungsschalter angezapft.
                                  Aber, ich habe noch einen Kaltwasserzähler für die Gartenbewässerung
                                  Deltamess - AP Wasserzähler
                                  Hat den einer schon ausgelesen? Oder hat Infos dazu? Wie oder was evtl. geht?
                                  Vielen Dank!
                                  URBANsUNITED
                                    crunchip Forum Testing Most Active @urbansunited last edited by
                                    @urbansunited
                                    hab das hier mal gefunden
                                    https://www.kompf.de/cplus/emeocv.html
                                    • U
                                      urbansunited @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      WoW! Danke! Das sieht mir aber "etwas" zu aufwendig aus.
                                      Vielleicht ist da aber auch eine Zählscheibe drinne?!?! Ich glaube, ich schreibe Deltamess mal an 😎
                                      • U
                                        Hab was gefunden.
                                        Hatte gerade mit Deltamess telefoniert.
                                        Man kann dort ein Fernablesemodul drauf platzieren, das DELTA FA-Modul 10667
                                        https://deltamess.de/fernables…-koax/delta-fa-modul.html
                                        1 Impuls = 10l
                                        2 Kabel gehen davon ab
                                        Etwas zu teuer nur, OVP 50€
                                        Mal gucken. Kann man da nicht etwas selber bauen????
                                        URBANsUNITED
                                          Brati @dewenni last edited by Brati
                                          @dewenni
                                          Ich habe meine Sensus Wasseruhr wie du mittels Näherungssensor eingebunden, aber gerade das Problem, dass sie manchmal so stehen bleibt, dass der Sensor immer wieder an/ aus schaltet. Intervalle unter 2s lasse ich im Sketch rausfiltern, trotzdem wird manchmal gezählt.
                                          Hast du das Problem auch? Oder muss ich den Sensor vielleicht nur ein paar mm verrücken?
                                          Brati
                                          • hg6806
                                            Hi Leute,
                                            seit einigen Monate habe ich auch den Wasserzähler am Laufen jedoch immer wieder Probleme, dass immer wieder unkontrollierte Zählungen stattfinden. Leider weiß ich nicht woher das kommt.
                                            Anbei ein Bild des Sensors. Er sitzt im Prinzip genau über einen Hälfte des Feldes mit ca. 3mm Abstand vom Glas.
                                            Oder sitzt der bei euch direkt auf dem Glas?
                                            Ein 100nF KerKo ist am Eingang verschaltet.
                                            Ich habe den ESP8266 aus dem Projekt LUANI genommen, da hier schon ein 230V Schaltnetzteil auf der Platine mit drauf ist.
                                            Blöderweise läuft aber auch das Kabel in ca. 1cm Abstand daran vorbei.
                                            Kabel war mal 1,5m was ich aber auf ca. 20cm verkürzt habe.
                                            Hat aber keinen oder kaum Unterschied gemacht.
                                            Leider habe ich hier auch kein Scope dafür um mir das Signal bzw. Signale mal anzuschauen.
                                            Jemand noch Tipps? Ein Kerko direkt vor dem Spannungsteiler, also wo das Ausgangssignal vom Sensor ankommt?
                                            125
                                            61312
