    5. Verständisfrage Intervall & Timeout
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Verständisfrage Intervall & Timeout:
      @MyzerAT
      Aber "Wert" bei mehreren Triggern funktioniert nicht.
      Woher sol denn Blockly wissen welchen Wert es nehmen soll
      @MyzerAT sagte in Verständisfrage Intervall & Timeout:
      @Homoran
      ich habe es auch bei meinem Batterie low Script so und das funktioniert einwandfrei, bist du dir sicher?!
      Doch das geht ohne problem man muss sich nur davon bewusst sein das wert dan immer nur der wert des Objektes ist was den trigger ausgelöst hat.
      Das script von ihm überprüft ja eigentlich ob irgendein Fenster geöffnet wurde, wen ja machen nen Intervall und überprüfe alle Sachen mit falls Blöcken.
      Dein sonst falls ist aber falsch, die cykjlische ausfuerhung sollte stoppen wen kein Fenster offen ist und nicht wen de empfangene trigger wert falsch ist.
      Wen du naehmlich jetzt 3 Fenster offen hast und eins schliesst, stopp dein Intervall und hast du keine Nachricht mehr über die anderen.
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        hmm, das leuchtet ein und wie macht man es richtig, hast du einen Vorschlag?
          paul53 @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte:
          Im Batterieskript wird auch kein Intervall gestartet. Wenn mehrere Fenster geöffnet werden, laufen mehrere Intervalle.
          • MyzerAT
            MyzerAT @paul53 last edited by MyzerAT
            Ich habe gestern vorm schlafen gehen im Schlafzimmer die beiden Fenster geöffnet für ca. 15 Minuten , dann kam die Meldung und dann habe ich beide geschlossen, die ganze Nacht kam alle 15 Minuten die Meldung ^^
              @MyzerAT sagte:
              ..., weil beim Schließen der Fenster nur ein Intervall gestoppt wurde und das andere weiter lief.
              • MyzerAT
                würde es so passen beim "sonst falls"
                  paul53 @MyzerAT last edited by paul53
                  @MyzerAT sagte:
                  Nein, und statt oder (alle Fenster müssen geschlossen sein). Außerdem muss der Start mehrer Intervalle verhindert werden, indem auch die Variable Intervall abgefragt wird (nicht starten, wenn schon läuft).
                  falls nicht Intervall
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                    hmm, wie macht man das, ich habe dazu nicht die nötigen Blöcke
                    falls nicht Intervall ?
                    oder gehört es oben:
                      @MyzerAT sagte:
                      Nach oben ja, aber als Bedingung zu Intervall ausführen
                      mache Ausführen Intervall alle 15 Minuten
                      • MyzerAT
                        meinst du so?
                        und unten kann ich es so lassen
                          @MyzerAT sagte:
                          meinst du so?
                          Ja, so geht es auch.
                          Ja.
                          1.0k
                          536
