    4. [Frage] Wie Trigger von Datenpunkten bei Adapterneustart verhindern
    • siggi85
      siggi85 last edited by siggi85
      Ich habe einen Aqara Würfel. Diesen habe ich über den Deconz Adapter eingebunden. Wenn ich den Adapter neu starte, werden die Datenpunkte aktualisiert und die verknüpften Skript-Aktionen (bspw. Licht aus) durchgeführt. Ich möchte natürlich nur, wenn ich den Würfel benutze diese Aktionen ausführen lassen und nicht wenn ich den Adapter neu starte. Wie kann ich das verhindern? Jemand eine Idee?
      Da man ggf. mehrmal hintereinander die gleiche Aktion mit dem Würfel starten möchte, stehen die Trigger auf "wurde aktualisiert".
      EDIT: Es werden natürlich nicht alle Aktionen durchgeführt, sondern nur die letzte die im Datenpunkt gespeichert ist. Bspw. die Shake Aktion durch den Wert 7007 im Datenpunkt "Zauberwürfel buttonevent".
      • siggi85
        An die Entwickler: Kann man in einem Adapter die Aktualisierung eines Datenpunktes bei Adapterstart verhindern, wenn "der neue Wert"="der alte Wert" ist?
          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
          Gelöscht.
            paul53 @siggi85 last edited by paul53
            @siggi85 Ich würde versuchen, den Datenpunkt system.adapter.deconz.0.alive zu triggern und damit eine Sperrvariable setzen, die im Würfel-Trigger ausgewertet wird.
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • siggi85
              siggi85 @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in [Frage] Wie Trigger von Datenpunkten bei Adapterneustart verhindern:
              Dachte es gibt vielleicht einen eleganteren Weg, aber werde das dann so lösen. Vielen Dank für die Antwort und das Beispiel, werde das dann wohl so umsetzen. 🙂
                jhuebner1 last edited by jhuebner1
                Hallo @siggi85, @paul53
                kurze Frage vor diesem Thema:
                Wie hast Du denn den Zauberwürfel eingebunden?
                Ich hab auch den Deconz Stick mit dem Adapter im iobroker.
                Im Normalfall würde ich den Würfel einfach über das Xiaomi Gateway einlernen, aber das klappt hier nicht, da das Gateway 1te Generation ist und den Würfel nicht erkennt.
                Dachte mir, kein Problem, dafür hast Du ja den DEconz.
                Aber wie lerne ich denn da ein neues Gerät an?
                Und auch über die Phoscon Web Oberfläche kann ich nur nach Lampen und Schaltern suchen....
                Jemand eine Idee?
                Vielen Dank im Voraus.
                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • siggi85
                  siggi85 @jhuebner1 last edited by
                  @jhuebner1 Wenn ich mich Recht erinnere zählt der Würfel als Schalter. Also den Würfel in den Anlernmodus bringen und dann als Schalter hinzufügen.
                  blockly javascript
