    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Brati last edited by
      @Dutchman
      In der Config für den State selber, also welchen mal analysieren möchte. Im sourceanalytix ist alles in m3.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Brati last edited by
        @Brati sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        check das ist dan alles "works as designed" 😉
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Kann man eigentlich auch direkt bei Liter bleiben?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            jup 😉 :
            		if((unit === "kwh") || (unit === "m3") || (unit === "wh") || (unit === "l")){
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L500
            			case "l":
            				calc_value = value / 1000;
            				break;
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L388-L390
            • hg6806
              Hmmm, wird trotzdem in m3 gezählt.
              "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "Wasserverbrauch",
                      "state_type": "water_m3",
                      "state_unit": "l",
                      "costs": false,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
              Muss ich "water_m3" noch händisch in "water_l" abändern?
                crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                @Dutchman wollte mal Rückmeldung geben, bin soeben auf 0.2.274 und läuft wieder alles ohne Probleme, also Strom und Gas 👌 👌
                Wasser steht noch auf meiner to do liste
                Gruss
                • Issi
                  Issi Developer last edited by
                  also ich bekomme den SourceAnalytix adapter seit paar Wochen gar nicht mehr zum starten kurz nach den start stürzt das ganze system ab und startet neu und das immer und immer wider bis ich ihn ausmachen mit den error:
                  2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                  2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
                  hab jetzt mal ein test system auf Proxmox eingerichtet und es da noch mal probiert das gleiche wie auf den Haupt system habs jetzt 2 mal den adapter
                  starten lassen und dass log aus dem ordner vom Iobroker geholt.
                  Ich loge zurzeit 14 Geräte
                  iobroker.2019-03-26.log
                  hir noch mein system:
                  SourceAnalytix
                  Verfügbare Version: 0.2.274
                  Installierte Version: 0.2.274
                  **Test-System-Iobroker**
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  2196 MHz
                  Modell
                  Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  RAM
                  15.5 GB
                  System Betriebszeit
                  1 T. 11:48:10
                  Node.js
                  v8.15.1
                  NPM
                  6.4.1
                  Festplatte Größe
                  29.4 GB
                  Festplatte frei
                  27.5 GB
                  Anzahl der Adapter
                  261
                  Betriebszeit
                  00:18:47
                  Aktive Instanzen
                  Hostname
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
                    @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                    Danke für das ausführliche log ! Ich werde es mir anschauen kann mir den Fehler auf ersten block gerade nicht erklaehren.
                    Könntest du mal bitte diese state hier deaktivieren fuer SourceAnalytix und schauen was dan passiert ?
                    fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      Ich habe gestern meinen Host neu gestartet und hatte auch vorher iobroker stop gemacht. Danach waren alle Sourceanalytix Werte weg, aber auch die vom Verbrauchsscript, was bei mir noch parallel läuft.
                      Wie kommt sowas?
                      Dann wird trotz V02..274 noch immer in m3 gerechnet.
                      • Issi
                        Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
                        @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
                        dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
                        Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
                        • SmarthomeMF
                          SmarthomeMF last edited by
                          Hallo
                          Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
                          Bei der Installation …..
                          alles ok.
                          Ein paar datenpunkte eingestellt….
                          auch ok.
                          Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
                          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
                          Was bedeute der error?
                          In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
                          Habe ich was falsch gemacht?
                          • Issi
                            Issi Developer @SmarthomeMF last edited by
                            @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
                            entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                            • SmarthomeMF
                              der Error kam gleich nach der Installation!!
                              wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
                              • SmarthomeMF
                                beim Fronius habe ich aber nur Watt
                                • Issi
                                  @SmarthomeMF versuch mal bei dem state das du logen wills W manuell einzustelen
                                  • SmarthomeMF
                                    Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
                                    Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
                                    Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
                                      • Issi
                                        @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
                                        diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
                                        • SmarthomeMF
                                          Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
                                          aber warum werden nur zwei werte angezeigt
                                          • Issi
                                            @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
                                            1.0k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286040
