    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
      Wildbill last edited by Wildbill
      Die PanID ist so etwas wie die SSID beim WLAN. Ein Gerät wird beim Anlernen dann eben mit dieser PanID vernetzt und im idealfall sollte ein weiteres Zigbee-Netz für dieses gerät dann unsichtbar sein.
      Ich hatte allerdings bei mir auch schon die Erfahrung gemacht, dass Geräte wie mehrere Ikea-Remotes (zu 100% sicher), eine Hue-Remote (nicht ganz sicher) und mindestens eine Ikea-Bulb (da bin ich fast sicher) sich auch nach dem Ändern der PanID im Adapter ohne Neupairen einfach damit verbunden haben.
      Aber ja, im Idealfall, wenn man mehr als einen Stick, Hub oder was auch immer im Gebrauch hat:
      • Unterschiedliche Kanäle (auch möglichst nicht grad auf vom WLAN am meisten belegten kanälen)
      • Unterschiedliche PanID
      So ist gegenseitige Beeinflussung dann zumindest minimiert.
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Achtung, das Ändern der PanID oder des Kanals führt im Normalfall dazu, dass angelernte Geräte neu gepairt werden müssen!
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        wenn ich die PanID ändere beim Zigbee.1 , bleiben die Angelernten Geräte erhalten und kann ich da eintragen was ich will zb. PanID : 1234
          Sollte eigentlich nicht so sein, geht aber in Richtung meiner Beobachtungen.
          Es sollte im Normalfall eine Änderung in der letzten Stelle der PanID ausreichen, um sich vom parallelen Netz loszulösen.
          Nur 2 Stick oder generell Coordinator mit gleicher PanID und vielleicht auch noch gleichem Kanal, auch wenn sie in iobroker als zigbee.0 und zigbee.1 auftauchen, müssten eigentlich zwangsläufgi zu Problemen führen.
          Gruss, Jürgen
          • MyzerAT
            also zweite PanID auf 6755 reicht!
            habe es zur Zeit so
            Synology NAS --> zigbee.0
            Pi 3 --> zigbee.1
              arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT ja
                Matdos last edited by
                Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
                  Kann ich den Stick eigentlich einfach abziehen und wieder einstecken oder muss ich jedes Mal den pi runterfahren?
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Matdos last edited by
                    @matdos1gmx-de
                    also ich stoppe vorher die Instanz und zieh ihn dann ab, bisher keine Probleme!
                      Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
                        gosund @Matdos last edited by
                        @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
                        • MyzerAT
                          vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
                            Matdos last edited by Matdos
                            Ich würde gerade gerne Gegenmessen aber nach dem ausstecken jetzt haben die Coordinatoren die Instanzen gewechselt und jetzt ist kein einziges Gerät mehr erreichbar, obwohl ich die Sticks wieder auf den gleichen USB Port gesteckt habe.
                            Wie bekomme ich die Coordinatoren wieder getauscht mit den zwei Instanzen?
                            Sonst muss ich wieder alle Geräte anlernen.
                            Habs hin bekommen, habe die Instanzen nochmal gestoppt Sticks in den USB Ports getauscht und wieder gestartet, keine Ahnung ob es dran gelegen hat.
                              Ohne Antenne das gleiche
                                Aber wie gesagt ist noch keine Referenz da der SMA Adpter nicht korrekt angelötet wurde, daher denke ich auch das der Empfang nicht wirklich mehr ist als ohne Antenne.
                                Zumindest nicht das was möglich ist, als ich die große Antenne montiert habe (wurde nur ne kleine mitgeliefert) habe ich schon eine Verbesserung von der Link Qualität gehabt laut Netzwerk Karte von gut 50% mehr, weis aber nicht wie Aussagekräftig das ist.
                                  @matdos1gmx-de Wieso sollte er mit Antenne mehr verbrauchen? Die abgegebene Leistung ist in beiden Fällen gleich.
                                    Der Gedanke war das eine grössere Antenne mehr Strom benötigt, war einfach nur ein Test.🤓
                                      Der Stick Verbindet sich nicht mehr mit den Geräten kann das noch dauern oder wieder alle erneut anlernen?
                                      Habe nur die Instanz gestoppt das USB Meter raus und Stick wieder rein, Instanz nach Speichern (in den EInstellungen) wieder gestartet, seitdem Verbindet er sich mit keinem Gerät mehr.
                                      Ist natürlich der gleiche Stick und die gleiche USB Adresse wie vorher auch PanID und Kanal wurde nicht geändert.
                                      Der zweite Adapter läuft wieder wie er soll.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer last edited by
                                        mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
                                        A
                                          Hm Habe ich schon habe jetzt auch schon den Pi neu gestartet ein Backup aufgespielt alles ohne Erfolg.
                                          • Asgothian
                                            das ist seltsam.. hatte ich noch nie.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53504
