    4. [gelöst] hq Widget On/Off
      Unten im Abschnitt Stil befindet sich eine checkbox "test".
      Wenn du die aktiviert, wird der aktive zustand angezeigt.
      Welches Betriebssystem?
      Rainer
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        Windows 7
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Tut mir leid, aber ich kann dein Problem nicht reproduzieren.
          Kannst du daneben "basic-string val" platzieren und zeigen, was da angezeigt wird?
            Ggf. Musst du den Datenpunkt auf true/false oder auf 1/0 überprüfen.
            Testen kannst du es wie bluefox gesagt hat.
            Ob status sich überhaupt ändert kannst du auch im editor sehen, siehe meinen letzten post.
            • htrecksler
              Bitte schön…
                Jetzt interessieren mich aber die anderen Einstellungen.
                So sollte es sein.
                Abschnitt Wert:
                Min und max: false und true?
                Und Abschnitt Sichtbarkeit nichts gesetzt?
                Und du hast noch Bild:bulb und aktivbild: bulb-on?
                Rainer
                • htrecksler
                  Genauso…
                  Min/Max ist false true
                  keine Sichtbarkeit
                  und bei Bild und Aktivbild habe ich auch alle Varianten probiert. Mit Bild...ohne Bild.
                  Mir geht es auch nicht um das Bild, sondern um den Hintergrund.
                  In der Endausbaustufe soll gar kein Bild, sondern Text angezeigt werden. Ob die Lampe an oder aus ist soll über den Hintergrund dargestellt werden, nicht durch das Bild.
                  so ähnlich soll es aussehen:
                  • Bluefox
                    @htrecksler:
                    Genauso…
                    keine Sichtbarkeit
                    filename="Zieleffekt.gif" index="0">~~ `
                    Kannst du bitte dein Widget hier posten? (Export)
                    • htrecksler
                          "tpl": "tplHqButton",
                          "data": {
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": 1,
                            "oid": "hm-rpc.0.JEQ0036678.1.STATE",
                            "min": "false",
                            "max": "true",
                            "iconName": "img/bulb_off.png",
                            "btIconWidth": "56",
                            "offsetAuto": "true",
                            "leftOffset": "15",
                            "topOffset": "55",
                            "timeAsInterval": "true",
                            "infoLeftFontSize": "12",
                            "infoFontRightSize": "12",
                            "styleNormal": "hq-button-base-outtemp-hover",
                            "styleActive": "hq-button-base-intemp-hover",
                            "changeEffect": "waves",
                            "testActive": true,
                            "usejQueryStyle": false,
                            "waveColor": "#7fdf16"
                          "style": {
                            "left": "36px",
                            "top": "142px",
                            "width": "50px",
                            "height": "50px",
                            "z-index": "30"
                          "widgetSet": "hqWidgets"
                      • Bluefox
                        @htrecksler:
                            "data": {
                              "min": "false",
                              "max": "true",
                              "leftOffset": "15",
                              "topOffset": "55",
                              "testActive": true,
                            "style": {
                              "left": "36px",
                              "top": "142px",
                              "width": "50px",
                              "height": "50px",
                              "z-index": "30"
                        Du hast vergessen "Active icon" zu setzen.
                            "data": {
                              "oid": "dev1",
                              "min": "false",
                              "max": "true",
                              "leftOffset": "15",
                              "topOffset": "55",
                              "testActive": true,
                              "waveColor": "#7fdf16",
                              "iconOn": "img/bulb_on.png"
                            "style": {
                              "left": "198px",
                              "top": "271px",
                              "width": "50px",
                              "height": "50px",
                              "z-index": "30"
                        So was funktioniert bei mir wunderbar.
                        • htrecksler
                          Ich hab deine Einstellungen mal importiert,
                          Jetzt funktioniert die Glühbirne. Das hatte ich aber ja auch schon über die Bilder hingekriegt.
                          Aber der Hintergrund funktioniert nur dann wenn ich keine Einträge bei STIL (Normal / Aktiv) mache. (Also Werte auf "keins")
                          Dann ist der Hintergrund bei eingeschalteter Lampe "Gelb".
                          Ich glaube, die Bilder (Kleinbild / Aktivbild) spielen für den Hintergrund gar keine Rolle. (zumal ich die Bilder ja eh nicht sehen will).
                          Ich möchte den Zustand (An / Aus) ausschließlich über die Farbe des Hintergrundes regeln.
                          Das funktioniert aber nur dann, wenn man keinen Stil einträgt.
                          Ich bin jetzt erstmal bis Freitag in Urlaub. Vielleicht findest Du ja etwas.
                          Ober Du schreibst, wo die Programmierung hierfür liegt. Dann schaue ich am Freitag selber nach.
                          Ist es die Datei "hqwidgets.js"? Vielleicht schickst Du mir einfach mal Deine, dann vergleiche ich die Dateien einfach mal.
                          Irgendwo muss der Grund ja sein..
                          Schonmal Danke für Deine Hilfe.
                          Gruss und mir einen schönen (ioBroker-freien) Urlaub 🙂
                          Hermann
                          • Bluefox
                            @htrecksler:
                            Hermann `
                            Es tut mir leid. Ich kann dein Problem nicht reproduzieren.
                            Ich denke, du verstehst nicht, wie man das verwenden muss und ich verstehe nicht, was du nicht verstehst 😉
                            Alles was ich mache, liegt auf dem github, z.b hqWidgets.js liegt unter:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … Widgets.js
                            Poste hier bitte dein Widget, wenn du aus dem Urlaub wieder zurück bist, so wie du es verwenden willst.
                              @htrecksler:
                              Ich möchte den Zustand (An / Aus) ausschließlich über die Farbe des Hintergrundes regeln...
                              Hermann `
                              Das ist mir schon klar, und bei mir (und anscheinend auch bei bluefox) funktioniert es auch.
                              • kein Eintrag bei miniaturbild
                              • kein Eintrag bei aktivbild
                              • Eintrag bei Stil normal
                              • Eintrag bei Stil aktiv
                              Widget Farbe schaltet je nach zustand von grün nach rot
                              Für mich sieht es lt. deinem GIF so aus, als ob den widget auf nicht sichtbar geschaltet ist, obwohl ich nicht weiß ob in dem zustand das Bild angezeigt würde.
                              Kannst du mal von einem anderen Rechner oder tablet versuchen?
                              Rainer
                              • htrecksler
                                Man muss einfach mal in Urlaub fahren 😄
                                Nach dem Urlaub und dem Update auf die 0.5.5 funktioniert alles genauso wie ich es wollte.
                                4722
