    4. Bei Javascript Fehler trotzdem funktioniert es
      shattered_dream last edited by Homoran
      ALoha,
      ich habe im IoBroker folgendes Script geschrieben um den Windows_State meiner Homematic IP Thermostate auf 1 zu schreiben wenn einer meiner beiden Xiaomi Türsensoren meldet dass eines der Fenster offen ist :
      var FensterOffen = getState("mihome.0.devices.magnet_158d0001fa3318.state"/*Is opened*/).val;
      var TuerOffen = getState("mihome.0.devices.magnet_158d0001fa3382.state"/*Is opened*/).val;
      if (FensterOffen || TuerOffen )
      setState ("rpi2.0.Test",true);
      setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE09.1.WINDOW_STATE"/*HMIP-eTRV 000393C99BAE09:1.WINDOW_STATE*/,1);
      setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE12.1.WINDOW_STATE"/*HMIP-eTRV 000393C99BAE12:1.WINDOW_STATE*/,1);
      else
      setState ("rpi2.0.Test",false);
      setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE09.1.WINDOW_STATE"/*HMIP-eTRV 000393C99BAE09:1.WINDOW_STATE*/,0);
      setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE12.1.WINDOW_STATE"/*HMIP-eTRV 000393C99BAE12:1.WINDOW_STATE*/,0);
      Dieses Script funktioniert an sich auch (der Windows State wird auch geschrieben), allerdings bekomme ich im Logfile folgende Fehlermeldungen :
      hm-rpc.1 2018-05-01 12:00:11.637 error Error: XML-RPC fault: Generic error (DUTY_CYCLE)
      hm-rpc.1 2018-05-01 12:00:11.636 error xmlrpc -> setValue ["1","WINDOW_STATE",0] ENUM
      Kann mir da einer vielleicht sagen was ich falsch mache ?
      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
        was ist mit
        if (FensterOffen || TuerOffen ) {
        setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE09.1.WINDOW_STATE"/*HMIP-eTRV 000393C99BAE09:1.WINDOW_STATE*/,true);
        setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE12.1.WINDOW_STATE"/*HMIP-eTRV 000393C99BAE12:1.WINDOW_STATE*/,true);
        } else {
        setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE09.1.WINDOW_STATE"/*HMIP-eTRV 000393C99BAE09:1.WINDOW_STATE*/,false);
        setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE12.1.WINDOW_STATE"/*HMIP-eTRV 000393C99BAE12:1.WINDOW_STATE*/,false);
          Hatte ich schon ausprobiert mit True/False statt 1/0, dann kommt folgende Meldung:
          javascript.0 2018-05-01 15:28:40.519 warn at Object. (script.js.common.Skript1:16:9)
          javascript.0 2018-05-01 15:28:40.517 warn Wrong type of hm-rpc.1.000393C99BAE12.1.WINDOW_STATE: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          Wenn ich in den Objekts die Windows_State anschaue, dann sehe ich auch dass das als ENUM/Zahl deklariert wurde, weswegen ich ja immer auch mit 1/0 geschrieben habe…..
            maodch last edited by
            Hatte genau selbiges Problem.
            Versuche es mal mit: setState ("hm-rpc.1.000393C99BAE09.1.WINDOW_STATE"/HMIP-eTRV 000393C99BAE09:1.WINDOW_STATE/,1,true);
              Homoran Global Moderator Administrators @maodch last edited by
              @maodch
              Du weisst schon, dass dieser Thread jetzt fast ein Jahr alt ist?
                maodch @Homoran last edited by
                @Homoran ja sorry, erst gesehen nach dem Post :_)
                javascript
