    4. [gelöst]Vis update auf 0.4.0 im "Ansichtmodus" keine Anzeige
      Fugazzy last edited by
      Habe gerade auf VIS 0.5.0 hochgerüstet und jetzt sehen die Widgets etwas seltsam aus.
      Ist das ein Bug oder ein Feature:
      Vereinheitlichung der Icon Größen?
      Gruss Lutz
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Fugazzy:
        filename="ImageUploadedByTapatalk1431857205.358741.jpg" index="0">~~
        Gruss Lutz `
        Es gibt jetzt Felder iconTop und IconLeft (zu existierenden) IconWidth und IconHeight) das eröffnet mehr Möglichkeiten, aber leider man muß die aktuelle Views anpassen.
          OK, danke, ich passe es an 🙂
          Wäre es denkbar statt dem Offset eine Ausrichtung rechts / Mitte / Links, oben / Mitte / unten, gegebenenfalls mit Offset zu verwenden?
            @Bluefox:
            Nicht in alle, aber ja (als template "{object}") `
            <size size="50">Könntest du das etwas genauer beschreiben, ich bekomme es nicht hin.</size>
            Hab hinbekommen - wird im Edit-Modus nicht angezeigt . . .
            Lassen sich da auch noch Formatierungsanweisungen, bsp. Tabulatoren einfügen?
            Ich habe in den Views "basic- Number" Widgets, die über Metro-Widgets liegen.
            Erstere lassen sich nicht mehr mit der Maus anwählen (MacOS 10.3, Safari)
            Bei Metro - Valulist 8 schein die AbzeichenIcone nicht zu funktionieren
            • Metro - Tiele Dialog val BADGE number interpretiert HTML nicht mehr richtig
            • Bluefox
              @Fugazzy:
              Ich habe in den Views "basic- Number" Widgets, die über Metro-Widgets liegen. `
              Hoch wahrscheinlich ist da irgendein JS-Fehler. Kannst du hier deine View oder Widgets posten?
              Widget selektieren => Widgets TAB => Exportieren
              • Bluefox
                @Fugazzy:
                Wäre es denkbar statt dem Offset eine Ausrichtung rechts / Mitte / Links, oben / Mitte / unten, gegebenenfalls mit Offset zu verwenden? `
                Leider nein.
                • Bluefox
                  @Fugazzy:
                  Lassen sich da auch noch Formatierungsanweisungen, bsp. Tabulatoren einfügen? `
                  du kannst entwider mir
                  "   {object}"
                  machen oder mit
                  {object}
                  @Fugazzy:
                  • Metro - Tiele Dialog val BADGE number interpretiert HTML nicht mehr richtig `
                    Danke. Werde schauen.
                    Das funktioniert alles nur recht schlecht, aber die Eingabe eines Non-Breaking-Space über die Tastatur geht prima:
                    ALT - Space (auf dem Mac)
                    • Bluefox
                      @Fugazzy:
                      Das funktioniert alles nur recht schlecht `
                      Was genau "alles"?
                        Sorry, das war wohl missverständlich, ich meine die beiden Varianten für die Formatierung..   hab ich nicht zum funktionieren bekommen. Die änder funktioniert zumindest an manchen Stellen.
                        Die direkte Eingabe ist aber viel leichter 🙂
                        Gruss Lutz
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by
                          @Fugazzy:
                          ALT - Space (auf dem Mac) `
                          Danke übrigens noch einmal für diesen Tipp 😉
                          Anbei etwas ausführlicher, falls noch jemand mal darüber stolpert.
                          Mich hatte dieses kleine Leerzeichen auch länger beschäftigt.
                          Auf dem Mac erzeugt ein alt+space ein Leerzeichen als Non-Breaking-Space (utf-8 Hex: 00A0) im Gegensatz zu einem "normalen" Leerzeichen (utf-8 Hex: 0020).
                          Die Scripte werden viel lesbarer und die Ausgaben auch.
                          In den ioBroker Objekten/Historie scheinen Leerzeichen generell als Non-Breaking-Space dargestellt zu werden. Bei mir war eine Ausgabe mit normalen Leerzeichen dort jedenfalls mit Leerzeichen formatiert und im Vis wurden sie (nach html) nicht mit angezeigt. Umgestellt auf alt-space war alles wunderbar.
                          Im Node-Red Editor lässt sich am Mac alt+space nicht verwenden, da dort dann ein Hilfsmenü geöffnet wird.
                          Ich bin daher den Umweg über einen anderen Editor gegangen und habe das eine Zeichen per Copy und Paste dann im Node-red Editor verwendet.
                          Im Node-red Editor und im ioBroker Script Editor wird das nbsp Leerzeichen dann mit einem roten Puntk dargestellt.
                          VG,
                          Michael
                          4075
