    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman wollte mal Rückmeldung geben, bin soeben auf 0.2.274 und läuft wieder alles ohne Probleme, also Strom und Gas 👌 👌
      Wasser steht noch auf meiner to do liste
      Gruss
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        also ich bekomme den SourceAnalytix adapter seit paar Wochen gar nicht mehr zum starten kurz nach den start stürzt das ganze system ab und startet neu und das immer und immer wider bis ich ihn ausmachen mit den error:
        2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
        2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
        hab jetzt mal ein test system auf Proxmox eingerichtet und es da noch mal probiert das gleiche wie auf den Haupt system habs jetzt 2 mal den adapter
        starten lassen und dass log aus dem ordner vom Iobroker geholt.
        Ich loge zurzeit 14 Geräte
        iobroker.2019-03-26.log
        hir noch mein system:
        SourceAnalytix
        Verfügbare Version: 0.2.274
        Installierte Version: 0.2.274
        **Test-System-Iobroker**
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        2196 MHz
        Modell
        Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
        RAM
        15.5 GB
        System Betriebszeit
        1 T. 11:48:10
        Node.js
        v8.15.1
        NPM
        6.4.1
        Festplatte Größe
        29.4 GB
        Festplatte frei
        27.5 GB
        Anzahl der Adapter
        261
        Betriebszeit
        00:18:47
        Aktive Instanzen
        Hostname
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
          @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          Danke für das ausführliche log ! Ich werde es mir anschauen kann mir den Fehler auf ersten block gerade nicht erklaehren.
          Könntest du mal bitte diese state hier deaktivieren fuer SourceAnalytix und schauen was dan passiert ?
          fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Ich habe gestern meinen Host neu gestartet und hatte auch vorher iobroker stop gemacht. Danach waren alle Sourceanalytix Werte weg, aber auch die vom Verbrauchsscript, was bei mir noch parallel läuft.
            Wie kommt sowas?
            Dann wird trotz V02..274 noch immer in m3 gerechnet.
            • Issi
              Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
              @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
              dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
              Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
              • SmarthomeMF
                SmarthomeMF last edited by
                Hallo
                Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
                Bei der Installation …..
                alles ok.
                Ein paar datenpunkte eingestellt….
                auch ok.
                Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
                Was bedeute der error?
                In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
                Habe ich was falsch gemacht?
                • Issi
                  Issi Developer @SmarthomeMF last edited by
                  @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
                  entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                  • SmarthomeMF
                    der Error kam gleich nach der Installation!!
                    wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
                    • SmarthomeMF
                      beim Fronius habe ich aber nur Watt
                      • Issi
                        @SmarthomeMF versuch mal bei dem state das du logen wills W manuell einzustelen
                        • SmarthomeMF
                          Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
                          Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
                          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
                            • Issi
                              @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
                              diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
                              • SmarthomeMF
                                Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
                                aber warum werden nur zwei werte angezeigt
                                • Issi
                                  @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
                                  • SmarthomeMF
                                    nein der eine
                                    • Issi
                                      @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
                                      wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
                                        Mallet last edited by
                                        ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
                                        Danke für eure Hilfe
                                        Chris
                                        • SmarthomeMF
                                          ja habe ich gemacht
                                          der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
                                          Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
                                          • SmarthomeMF
                                            man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
                                            die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
                                            wie kann ich das mit den Daten lösen???
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286156
