    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Ich habe gestern meinen Host neu gestartet und hatte auch vorher iobroker stop gemacht. Danach waren alle Sourceanalytix Werte weg, aber auch die vom Verbrauchsscript, was bei mir noch parallel läuft.
      Wie kommt sowas?
      Dann wird trotz V02..274 noch immer in m3 gerechnet.
      • Issi
        Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
        @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
        dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
        Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
        • SmarthomeMF
          SmarthomeMF last edited by
          Hallo
          Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
          Bei der Installation …..
          alles ok.
          Ein paar datenpunkte eingestellt….
          auch ok.
          Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
          sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
          Was bedeute der error?
          In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
          Habe ich was falsch gemacht?
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @SmarthomeMF last edited by
            @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
            entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
            • SmarthomeMF
              der Error kam gleich nach der Installation!!
              wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
              • SmarthomeMF
                beim Fronius habe ich aber nur Watt
                • Issi
                  @SmarthomeMF versuch mal bei dem state das du logen wills W manuell einzustelen
                  • SmarthomeMF
                    Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
                    Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
                    Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
                      • Issi
                        @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
                        diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
                        • SmarthomeMF
                          Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
                          aber warum werden nur zwei werte angezeigt
                          • Issi
                            @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
                            • SmarthomeMF
                              nein der eine
                              • Issi
                                @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
                                wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
                                  Mallet last edited by
                                  ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
                                  Danke für eure Hilfe
                                  Chris
                                  • SmarthomeMF
                                    @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                    ja habe ich gemacht
                                    der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
                                    Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
                                    • SmarthomeMF
                                      man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
                                      die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
                                      wie kann ich das mit den Daten lösen???
                                      • Issi
                                        @SmarthomeMF bastel dir ein Script dass den Wert Watt in kWh umrechnen tut musst den Wert einfach mal 1000 nähmen
                                        • SmarthomeMF
                                          kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
                                          habe keine die wie das Skript aussehen soll?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by
                                            @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                            ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286152
