    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
      Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
      Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @SmarthomeMF last edited by
        @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
        • Issi
          @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
          diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
          • SmarthomeMF
            Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
            aber warum werden nur zwei werte angezeigt
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
              • SmarthomeMF
                nein der eine
                • Issi
                  @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
                  wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
                    Mallet last edited by
                    ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
                    Danke für eure Hilfe
                    Chris
                    • SmarthomeMF
                      @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      ja habe ich gemacht
                      der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
                      Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
                      • SmarthomeMF
                        man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
                        die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
                        wie kann ich das mit den Daten lösen???
                        • Issi
                          @SmarthomeMF bastel dir ein Script dass den Wert Watt in kWh umrechnen tut musst den Wert einfach mal 1000 nähmen
                          • SmarthomeMF
                            kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
                            habe keine die wie das Skript aussehen soll?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by
                              @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                              ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
                              • Issi
                                Issi Developer last edited by
                                Perfektes Timing Dutchman 👍
                                • SmarthomeMF
                                  danke
                                  @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  • SmarthomeMF
                                    gibt es eine maximale menge Geräte die ich einstellen kann oder soll?
                                    • SmarthomeMF
                                      dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei....
                                      Ich hatte gestern plötzlich das gleiche Problem.
                                      Der ioBroker hat sich alle 4 Minuten neu gestartet.
                                      Habe den Adapter ausgeschaltet und das Problem war weck.
                                      Nachdem ich den Adapter wieder angemacht habe... wieder das gleiche Spiel.
                                      Dann habe ich bei ein paar Geräten wieder das Häkchen raus gemacht aber der Adapter stürzte noch immer ab.
                                      Als nächstes habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert.... wieder gas gleiche... alle 4 Minuten ein Neustart.
                                      So nun habe ich bei allen Geräten das Häkchen raus gemacht und plötzlich lief der Adapter wieder ohne Probleme.
                                      Hatte bei allen Geräten immer alles angehackt....
                                      wo wahr da der Fehler?
                                      Gibt es eine Maximale Anzahl an Daten was der Adapter verarbeiten kann?
                                      • Dutchman
                                        mja ... nenne wir es mal bad programming (ehrlich ist ehrlich !)
                                        Der adapter erstellt ziemlich viele Daten, das ist eigentlich alles kein problem wen man die schleifen richtig abarbeitet aber leider habe ich genau hier ein par kleine Fehler gemacht die man im ersten Hinblick nicht bemerkt sondern erst wen man viele Daten aktiviert.
                                        ( genau dazu sind beta test ja da :))
                                        Ich bin gerade dabei das alles effizienter um zu bauen ihr könnt heute / spätestens morgen ein update erwarten und dan müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt.
                                        Also working on it und damit wir dan im enddefekt unendlich viele states unterstützt Muss nur ein par Sachen besser abfangen 🙂
                                        • SmarthomeMF
                                          ist schon ok... will ja nur etwas zurück geben was ich von euch schon bekommen habe an Hilfe.
                                          Danke und ich bleibe dran.
                                          • Dutchman
                                            der feedback ist gold wert ohne den hätte ich es selber nicht gefunden 🙂
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286483
