    4. Adapter: ioBroker.info
      liv-in-sky @ldittmar last edited by
      danke euch
      @ldittmar @Homoran
      alles neu gemacht - jetzt alles da
      war nur ein fehler bei der adapterinstallation
      ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
      • BBTown
        BBTown @ldittmar last edited by BBTown
        @ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
        Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
        Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
        Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? 😎
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
          @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
          Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
          Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........👍
          Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
          • ldittmar
            ldittmar Developer @BBTown last edited by ldittmar
            @BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
            Gefixt ☺
            @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
            😎 - man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch 😬
            • wendy2702
              Ist es "normal" das der Objektbaum sich nicht dauerhaft einklappen lässt?
              Es scheint bei mir unter Linux das er sich mit jeder Aktualisierung wieder aufklappt.
              EDIT: OK, reicht scheinbar nicht nur das Oberste Objekt einzuklappen. Wenn ich von unten nach oben alles einzeln einklappe scheint es auch so zu bleiben.
              • Nashra
                Jetzt muß ich doch mal nachfragen. Wo finde ich die Daten wenn ich zwei Slave dran habe?
                S ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  skokarl @Nashra last edited by skokarl
                  @Nashra sagte in Adapter: ioBroker.info:
                  Jetzt lasst doch Idittmar erstmal mit einem Slave zurecht kommen .... 😬
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @Nashra last edited by
                    @Nashra said in Adapter: ioBroker.info:
                    Daran habe ich auch schon gedacht... irgendwann... wenn ich mit Version 1.3.x fertig bin... werde ich mich auf die Slaves stürzen 🙂
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @ldittmar last edited by
                      War ja nur eine Frage. Mach erstmal, wie du schreibst, die jetzige fertig und dann kann man mal sehen.
                      Und übrigens, tolle Arbeit, Danke dir 👍
                      • ldittmar
                        ldittmar Developer last edited by
                        Mal so eine Frage: Gibt es Usern mit FreeBSD, OpenBSD, sunos, Mac, Android oder andere Betriebssysteme, die den aktuellen Info Adapter getestet haben? Ich weiß nur, dass es auf Linux und Windows funktioniert. Wäre halt interessant zu wissen 😉
                        • ldittmar
                          Version 1.3.1 bringt nur 2 Kleinigkeiten:
                          und das noch...
                          und dazu habe ich was in der Doku geschrieben:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#meldungen
                          Viel Spaß!
                          Grüße,
                          ldittmar
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @ldittmar
                            Hallo, danke wieder mal...........einige Kleinigkeiten....
                            Was mir aufgefallen ist wenn ich die Uhr deaktiviere dann gibt es optische Probleme mit den Button Dokumentation.
                            Und in den Objekten gibt es einen DP mit system/baseboard, sollte das nicht Mainboard heißen?
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Ich mag meine Uhr 😜 ... aber ich könnte versuchen, dass wenn die Uhr nicht da ist, der Button nicht gedreht wird, sondern rechts oben erscheint.
                              Die Bezeichnung "baseboard" habe ich aus dem Paket übernommen, der für die Systemdaten zuständig ist... so weiß ich immer genau was ich wo ändern muss, wenn was zu tun ist. 🙂
                              https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation#2-system-hw
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
                                @sigi234 Das mit der Uhr und die Dokumentation sollte jetzt, mit Version 1.3.2, gefixt sein...
                                Außerdem...
                                ...daraus wird...
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/26
                                ...passende Dokumentation dazu wird nachgereicht.
                                Grüße,
                                ldittmar
                                Nachtrag: Die versprochene Dokumentation ->
                                Konfiguration (Github)
                                Neue Adapteranfragen stellen
                                Neue Fehler melden oder Verbesserungsvorschläge einreichen
                                ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                                closed Add "My issues" #26
                                • ldittmar
                                  Ich habe jetzt die Version 1.3.4 zum Testen freigegeben. Jetzt hat man die Möglichkeit für Adapteranfragen direkt abzustimmen. Neue Anfragen (jünger 1 Monat) werden blau dargestellt.
                                  Außerdem kann man jetzt eigene Issues und Repos besser verfolgen...
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  • ldittmar
                                    ldittmar Developer last edited by ldittmar
                                    Soo... Version 1.3.5 ist zum Testen freigegeben. ich werde in den 1.3.x Versionen jetzt nichts mehr einbauen und wenn keine Issues auftauchen, stelle ich die 1.3.x in stable. Also bitte testen.... 😊
                                    Ich habe die Dokumentation aktualisiert:
                                    • Click here for the detailed documentation (en)
                                    • Klicken Sie hier für die ausführliche Dokumentation (de)
                                    • Нажмите здесь для подробной документации (ru)
                                    • Clique aqui para a documentação detalhada (pt)
                                    • Klik hier voor de gedetailleerde documentatie (nl)
                                    • Cliquez ici pour la documentation détaillée (fr)
                                    • Clicca qui per la documentazione dettagliata (it)
                                    • Haga clic aquí para la documentación detallada (es)
                                    • Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółową dokumentację (pl)
                                    • 单击此处获取详细文档 (zh-cn)
                                    Ist das mit dem Github Token verständlich genug? Konntet ihr alle ein Token generieren und die diesbezüglichen Neuerungen sehen? Habe ich irgendwas vergessen?
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                                      @ldittmar es lässt sich kein Link öffnen, auch nicht wenn ich versuche, im neuen Tab zu öffnen
                                      • ldittmar
                                        ldittmar Developer @crunchip last edited by
                                        @crunchip danke für den Hinweis. Links gefixt 😉
                                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                          keine Infos mehr in Details? V 1.3.5
                                          BBTown ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 bei mir sind die Register weiterhin gefüllt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52187
