    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
      aber warum werden nur zwei werte angezeigt
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @SmarthomeMF last edited by
        @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
        • SmarthomeMF
          nein der eine
          • Issi
            @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
            wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
              Mallet last edited by
              ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
              Danke für eure Hilfe
              Chris
              • SmarthomeMF
                @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                ja habe ich gemacht
                der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
                Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
                • SmarthomeMF
                  man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
                  die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
                  wie kann ich das mit den Daten lösen???
                  • Issi
                    @SmarthomeMF bastel dir ein Script dass den Wert Watt in kWh umrechnen tut musst den Wert einfach mal 1000 nähmen
                    • SmarthomeMF
                      kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
                      habe keine die wie das Skript aussehen soll?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by
                        @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                        ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
                        • Issi
                          Issi Developer last edited by
                          Perfektes Timing Dutchman 👍
                          • SmarthomeMF
                            danke
                            @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            • SmarthomeMF
                              gibt es eine maximale menge Geräte die ich einstellen kann oder soll?
                              • SmarthomeMF
                                dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei....
                                Ich hatte gestern plötzlich das gleiche Problem.
                                Der ioBroker hat sich alle 4 Minuten neu gestartet.
                                Habe den Adapter ausgeschaltet und das Problem war weck.
                                Nachdem ich den Adapter wieder angemacht habe... wieder das gleiche Spiel.
                                Dann habe ich bei ein paar Geräten wieder das Häkchen raus gemacht aber der Adapter stürzte noch immer ab.
                                Als nächstes habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert.... wieder gas gleiche... alle 4 Minuten ein Neustart.
                                So nun habe ich bei allen Geräten das Häkchen raus gemacht und plötzlich lief der Adapter wieder ohne Probleme.
                                Hatte bei allen Geräten immer alles angehackt....
                                wo wahr da der Fehler?
                                Gibt es eine Maximale Anzahl an Daten was der Adapter verarbeiten kann?
                                • Dutchman
                                  mja ... nenne wir es mal bad programming (ehrlich ist ehrlich !)
                                  Der adapter erstellt ziemlich viele Daten, das ist eigentlich alles kein problem wen man die schleifen richtig abarbeitet aber leider habe ich genau hier ein par kleine Fehler gemacht die man im ersten Hinblick nicht bemerkt sondern erst wen man viele Daten aktiviert.
                                  ( genau dazu sind beta test ja da :))
                                  Ich bin gerade dabei das alles effizienter um zu bauen ihr könnt heute / spätestens morgen ein update erwarten und dan müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt.
                                  Also working on it und damit wir dan im enddefekt unendlich viele states unterstützt Muss nur ein par Sachen besser abfangen 🙂
                                  • SmarthomeMF
                                    ist schon ok... will ja nur etwas zurück geben was ich von euch schon bekommen habe an Hilfe.
                                    Danke und ich bleibe dran.
                                    • Dutchman
                                      der feedback ist gold wert ohne den hätte ich es selber nicht gefunden 🙂
                                      • Dutchman
                                        Na das ging dank Hilfe von @apollon77 viel schneller als gedacht.
                                        Bitte mal die neue 0.2.275 probieren (ist bereits auf GitHub ab 3 Uhr heut mittag auch per admin installierbar.
                                        Ich habe bei mir testweise 30 dummy states erstellt um zu probieren, so wie es aussieht lauft er damit jetzt durch.
                                        Bitte feedback von denjenigen die Probleme hatten dazu 🙂
                                        sigi234 Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SmarthomeMF
                                          Habe mal 22 Geräte hinzugefügt !!!
                                          es läuft vorerst mal....
                                          Melde mich wenn es was neues gibt.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman
                                            OK, installiert.
                                            Was ich nicht so verstehe , warum ich schon Werte für Samstag und Sonntag habe?( this_week)
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286177
