    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
      Matdos last edited by
      Der Gedanke war das eine grössere Antenne mehr Strom benötigt, war einfach nur ein Test.🤓
        Matdos last edited by Matdos
        Der Stick Verbindet sich nicht mehr mit den Geräten kann das noch dauern oder wieder alle erneut anlernen?
        Habe nur die Instanz gestoppt das USB Meter raus und Stick wieder rein, Instanz nach Speichern (in den EInstellungen) wieder gestartet, seitdem Verbindet er sich mit keinem Gerät mehr.
        Ist natürlich der gleiche Stick und die gleiche USB Adresse wie vorher auch PanID und Kanal wurde nicht geändert.
        Der zweite Adapter läuft wieder wie er soll.
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by
          mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
          A
            Hm Habe ich schon habe jetzt auch schon den Pi neu gestartet ein Backup aufgespielt alles ohne Erfolg.
            • Asgothian
              das ist seltsam.. hatte ich noch nie.
              • MyzerAT
                MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT
                @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                @MyzerAT
                Das hat etwas mit der Mechanik der Thermostate zu tun. Er will auf 0% regeln, bekommt den Stößel aber nicht so weit gefahren wie er das beim anlernen nach der Montage getan hat. Das kann nur dadurch korrigiert werden das der Thermostat regelmäßig den schaltweg des Reglers neu ausmisst - was die Batterie schnell leer macht. Ich ignoriere Abweichungen unter 5% (sowohl nach oben als auch nach unten)
                A.
                irgend wie nervt es schon, habe zuerst auf 5% oben und unten spiel gelassen, gestern ist er dann bei 6% stehen geblieben, ok spiel auf 6% angehoben , heute bleibt er den ganzen Tag auf 7% stehen
                schalte ich die Wunsch Temperatur auf 28°C dann ändert sich das Stellwerk auf zb. 78% und wenn ich dann wieder auf normale WunschTemp runter regle, geht es auf 0% weil die Raumtemp passt !
                  Matdos @Asgothian last edited by
                  Keine Ahnung was es War jetzt ist wieder alles angelernt und funktioniert wieder das Log ist jetzt auch komplett leer.
                  Jetzt fehlt nur noch das Schloss 😉
                    Muchul last edited by
                    Ich betreibe den Stick an einem nuc.
                    Ich hatte auch massive Probleme mit dem Empfang, bis ich ein 50 USB Verlängerungskabel dazwischen geschaltet habe.
                    Seitdem ist Empfang vieeel besser geworden.
                    Die Geräte werden besser gefunden und die Verbindung ist auch viel besser.
                    Ich hatte das mal irgendwo gelesen aber nicht beachtet. Der Unterschied ist wirklich gewaltig.
                      Ist an dem Nuc zufälllig Wlan eingeschaltet bzw hat der Wlan?
                      Die Erfahrung habe ich auch gemacht als ich einen Router versetzt habe (war direkt drüber in einem Schrank) in einen andern Raum weg vom Pi Bzw. Stick war der Empfang um einiges besser!!
                      Hier stört das Wlan schon gewaltig!
                        Muchul last edited by Muchul
                        Der hat WLAN ist aber ausgeschaltet.
                        Die paar Zentimeter haben Wunder gewirkt
                          Matdos @Muchul last edited by Matdos
                          @Muchul
                          Hm dann weis ich auch nicht, aber ich meine was gelesen zu haben hier das jemand auch sein Stick weg vom "PC" verlegt hat der hatte das gleiche Berichtet vielleicht irgendwas auf dem Mainboard was stört? (Nur ne Vermutung, ist schon mittlerweile heftig wie emv mittlerweile stört wenn man keine Abschirmung durch Metallgehäuse bzw durch Schirmung hat.)
                          Aber ne andere Möglichkeit hast eh nicht als den Stick zu versetzen.
                            @matdos1gmx-de
                            ich bin damit jetzt sehr zufrieden.
                            Wollte nur den Hinweis geben Falls andere ähnliche Probleme haben.
                              Wildbill last edited by
                              So,
                              ich habe heute von @ramses meinen CC2530 fertig als Router geflasht bekommt (Danke dafür). Den habe ich mal im Keller so ziemlich entgegengesetzt in Betrieb genommen, nachdem ich ihn angelernt hatte. Zum CC2531 (Coordinator) hat er so leider fast keine Verbindung mehr aber er hat sich mit allen (!) Geräten im Haus vernetzt. Ich lasse ihn nun erstmal da und schaue, wi es sich entwickelt. Wenn nicht, dann hole ich ihn ins Erdgeschoss so ziemlich exakt darüber.
                              Zumindest habe ich aber momentan Zugriff auf alle Geräte und alle Remotes und BWMs und Dimmer reagieren erst einmal. ☺
                              Gruss, Jürgen
                                @Asgothian
                                Hallo, ich wollte auch mal kurz meine letzten Tage berichten.
                                EG läuft einwandfrei (mit der aktuellenFW) ich kann den Adapter 01 stoppen und Starten ohne Probleme, lediglich nach dem Starten kann sein das ich am Aquara Temp Sensor den Knopf fürs anlernen kurz drücken muss aber dann passt das wieder.
                                Jetzt zum OG da ist die FW von Oktober 20181024 drauf, soweit lief alles ganz gut bis meine Frau den Ikea Router gezogen hat seitdem Horror, ich bekomme die Geräte nicht mehr richitg angelernt die Thermos bleiben orange nach 3 Stunden hatte ich keine Lust mehr.☺ zudem die Tür Kontakte auch nicht mehr richtig funktionieren.
                                Da ich den CC Debugger gestern erhalten habe ich aber nicht wusste wann mein Download Kabel kommt habe ich jetzt Kurzerhand eins über Amzazon bestellt das bis Dienstag da sein dürfte.
                                Sobald es da ist Flashe ich den Stick und lerne alle Geräte wieder neu an und Berichte dann.
                                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @Matdos last edited by
                                  will auch mal kurz über meine letzten Zigbee-Tage berichten.
                                  Da ich noch nicht ganz so viele Sensoren zum testen am Netz habe (ca. 15), fiel mir die Enscheidung recht leicht mal neues zu probieren.
                                  Also alles gelöscht und neu. 🙂
                                  Einen meiner CC2531 (mit aktueller FW vom GIT) habe ich mit einer externen Antenne ausgestattet und den Adapter in der aktuellsten Version installiert.
                                  Meine 3 IKEA-Repeater konnte ich problemlos anlernen, sogar an den Einsatzpunkten (weitester ca. 10m über 2 Stockwerke).
                                  Mit den Sensoren hatte ich dann so meine Probleme. Einige konnte ich gar nicht anlernen.
                                  Dann wieder alles glatt gemacht da ich einen neuen Coordinator aus dem China-Land bekommen habe (CC2530 Basis)
                                  Im ersten Step konnte ich mit einigen Anläufen den ersten IKEA-Repeater anlernen, danach ging leider nichts mehr. (weder Repeater noch Sensoren)
                                  Als Versuch noch einmal alles neu (FW, Adapter), half leider nichts. Es konnte kein Repeater mehr angelernt werden (auch nicht in direkter Nähe zum Coordinator).
                                  Auch der Wechsel auf den CC2531 mit Antenne brachte nicht, kein Anlernen möglich.
                                  @arteck , @Asgothian: noch ne Idee was da grad falsch läuft? Kennt ihr noch nen Trick mit den IKEA-Teilen?
                                    arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                                    @Lenny-CB
                                    nu mal langsam .. welche Firmware ist geflasht ??
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
                                      @arteck für den jeweiligen Stick die aktuelle vom GitHub
                                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                                        mach folgendes...
                                        adapter stop
                                        stick raus ........
                                        stick wieder rein
                                        adapter starten
                                        kurz warten bis die Libs geladen sind
                                        anlernprozess starten
                                        was sagt der jetzt ??
                                        Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Lenny.CB
                                          @arteck das hatte ich auch probiert, ohne Erfolg. Werde mich aber später ran setzen und es noch einmal machen. Brauchst du ein Debug-Log oder so?
                                            @Lenny-CB
                                            Hatte ich auch mal, nach vielen Test und verschiedenen Versionen ging auch so gut wie nichts mehr.
                                            Habe dann, nach dem löschen in IObroker, in PuTTY alle Verzeichnise auch gelöscht und nochmal sauber im Admin installiert.
                                            Danach hatte ich Ruhe.
                                            Vielleicht hilft es bei dir ja auch.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53509
