    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      gibt es eine maximale menge Geräte die ich einstellen kann oder soll?
      • SmarthomeMF
        @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei....
        Ich hatte gestern plötzlich das gleiche Problem.
        Der ioBroker hat sich alle 4 Minuten neu gestartet.
        Habe den Adapter ausgeschaltet und das Problem war weck.
        Nachdem ich den Adapter wieder angemacht habe... wieder das gleiche Spiel.
        Dann habe ich bei ein paar Geräten wieder das Häkchen raus gemacht aber der Adapter stürzte noch immer ab.
        Als nächstes habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert.... wieder gas gleiche... alle 4 Minuten ein Neustart.
        So nun habe ich bei allen Geräten das Häkchen raus gemacht und plötzlich lief der Adapter wieder ohne Probleme.
        Hatte bei allen Geräten immer alles angehackt....
        wo wahr da der Fehler?
        Gibt es eine Maximale Anzahl an Daten was der Adapter verarbeiten kann?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by
          @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          mja ... nenne wir es mal bad programming (ehrlich ist ehrlich !)
          Der adapter erstellt ziemlich viele Daten, das ist eigentlich alles kein problem wen man die schleifen richtig abarbeitet aber leider habe ich genau hier ein par kleine Fehler gemacht die man im ersten Hinblick nicht bemerkt sondern erst wen man viele Daten aktiviert.
          ( genau dazu sind beta test ja da :))
          Ich bin gerade dabei das alles effizienter um zu bauen ihr könnt heute / spätestens morgen ein update erwarten und dan müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt.
          Also working on it und damit wir dan im enddefekt unendlich viele states unterstützt Muss nur ein par Sachen besser abfangen 🙂
          • SmarthomeMF
            @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            ist schon ok... will ja nur etwas zurück geben was ich von euch schon bekommen habe an Hilfe.
            Danke und ich bleibe dran.
            • Dutchman
              der feedback ist gold wert ohne den hätte ich es selber nicht gefunden 🙂
              • Dutchman
                Na das ging dank Hilfe von @apollon77 viel schneller als gedacht.
                Bitte mal die neue 0.2.275 probieren (ist bereits auf GitHub ab 3 Uhr heut mittag auch per admin installierbar.
                Ich habe bei mir testweise 30 dummy states erstellt um zu probieren, so wie es aussieht lauft er damit jetzt durch.
                Bitte feedback von denjenigen die Probleme hatten dazu 🙂
                sigi234 Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SmarthomeMF
                  Habe mal 22 Geräte hinzugefügt !!!
                  es läuft vorerst mal....
                  Melde mich wenn es was neues gibt.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                    @Dutchman
                    OK, installiert.
                    Was ich nicht so verstehe , warum ich schon Werte für Samstag und Sonntag habe?( this_week)
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by Dutchman
                      @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      Super danke fürs Feedback!
                      Du bist im Moment der Stresstester meines Adapters 😉
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                        @Dutchman
                        OK, installiert.
                        Mja ich resette im Moment die Woche nicht also er läuft weiter.
                        Wen es gewollt ist könnte ich diese Woche/vorige Woche draus machen
                        • Issi
                          Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
                          @Dutchman so auch mal von mir feedback zurück etwas verspätet aber ging nicht anders hatte Nachtschicht 😎 .
                          Adapter ist gestartet und läuft bisher gut ( an dieser stelle sag ich mal gute arbeit @Dutchman und @apollon77) werde ihn mal ne weile auf dem test system laufen lassen um zu schauen wie es so läuft.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
                            @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            Super danke fürs Feedback!!!
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                              Update released ☺ , morgen per admin installierbar
                              0.2.276
                              • (Dutchman) implemented meter readings
                              • (Dutchman & @AlCalzone) code improvements & stability
                              • (Dutchman) fix issue with liquid unit reading (m3)
                              • SmarthomeMF
                                Hallo
                                warum habe ich bei den Werten hier ein Minus davor??
                                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Issi
                                  Issi Developer @SmarthomeMF last edited by Issi
                                  @SmarthomeMF hast du deine start werte eingertagen Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
                                  • SmarthomeMF
                                    • Issi
                                      @SmarthomeMF du must sie in kWh angeben auf deinem ersten bild sind es 0,167 kWh und auf deinem 2ten 1kWh.
                                      du musst allso wen du 0,167 kWh hast 0.167 angeben
                                      • SmarthomeMF
                                        ok
                                        • Issi
                                          @SmarthomeMF kein problem vllt macht @Dutchman da ja ne kleine bemerkung noch rein ☺
                                          • Dutchman
                                            Mja bin am überlegen wie und wo den der Bildschirm wird langsam bissl vol Vorschläge gerne willkommen!
                                            1.0k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286438
