    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • lobomau
      lobomau @frankjoke last edited by
      @frankjoke vielen Dank für den Anstoß!
      Es hat scheinbar gereicht die ersten 4 Zeilen des Spoilers einzugeben.
      Irgendwas war auch komisch gestern, es gab immer einen Fehler beim Versuch arp-scan zu installieren. Und eben ohne Mucken.
      • Chaot
        Chaot @frankjoke last edited by
        @frankjoke Ist schon ok.
        Der Adapter scheint wirklich nicht der Schnellste zu sein.
        Und wegen ein paar fehlerhaften Scans am Tag mache ich mir keinen Kopf.
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @Chaot last edited by frankjoke
          @Chaot
          Es ist nicht der 'adapter', es ist der BT-scan., eigentlich 2 verschiedene scans die eh zur selben Zeit laufen. Ich kann die nicht beschleunugen, die brauchen nun mal lange um alle Kanäle durchzuscannen.
          Auf manchen meinen Systemen/Stick brauchen sie 15 Sekunden und auf anderen über 30. Der Adapter tut gar nichts sondern nur warten bis irgendwer einen gefunden BT meldet!
          Ich selbst verwend deswegen IP-Adressen da sich die Handys eh am wlan anmelöden, das geht viel schneller.
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by MathiasJ
            Dann habe ich ja richtig Glück!
            Ich bin zuhause, wenn ich nicht mal aus dem Fahrstuhl ausgestiegen bin.
            Radar hat da wesentlich länger gedauert. Da habe ich vor der Türe noch warten müssen, bis die Anwesenheit gemeldet wurde. Erst danach konnte ich die Keymatic per Fernbedienung öffnen.
            jetzt geht es ratz fatz 🙂
            Sogar der Anrufbeantworter schaltet jetzt viel schneller ein und aus.
            Was die ganze Sache natürlich perfektionieren würde, wenn Radar2 auch das Gastnetz scannen würde 🙂
            Eine Frage noch:
            wenn ich WLAN meines Handys abgreifen will, dann reicht es doch aus, wenn ich alles in eine Zeile schreibe?
            ich habe jetzt drin: Name - IP-Adresse vom Handy - MAC vom Handy - MAC vom G-Tag, alles in einer Zeile.
            Gruß,
            Mathias
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Nur mal aus der Hüfte heraus und ungetestet, 2.te Instanz anlegen und bei den arp-Kommandos hinzufügen/ändern: --interface=wlan0 192.168.179.0/24
              (IP für das Gastnetz müsste IMHO die richtige sein?)
                steimi last edited by
                Sorry das ich nochmal nachfrage. Irgendwas stimmt mMn noch nicht mit dem Adapter. Mit dem alten Radar-Adapter konnte ich in Blockly fehlerfrei auf die Änderung von 2 .here-Werten triggern.
                Ich habe jetzt nur einen Blockly-Trigger im Skript für mein Handy, welches gerade anwesend ist. Der Trigger wird aktuell bei Prüfung auf "geändern" oder "aktualisiert" nicht ausgelöst. Soweit passt das und ist mMn korrekt. Nehme ich jetzt ein zweites Gerät als ObjectID in den Blockly-Trigger wird der Trigger bei jedem Durchlauf (welcher in der Instanz des Adapters konfiguriert ist - aktuell bei mir 20 Sekunden) ausgelöst. Dabei macht es keinen Unterschied, ob das 2. Gerät an- oder abwesend ist.
                Kannst du das anhand der beiden Bilder bei dir nachvollziehen?
                • frankjoke
                  frankjoke @steimi last edited by
                  @steimi,
                  Am Adapter ändert sich aber nichts wenn du im Block ein oder zwei ids einbindest. Hast schon versucht _nHere zu nehmen? Da brauchst nur eines.
                  • frankjoke
                    frankjoke @SBorg last edited by
                    @SBorg, @MathiasJ ,
                    Das brauchst gar nicht. Nur das WLAN im gastnetz anmelden und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
                    SBorg MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      steimi @frankjoke last edited by
                      @frankjoke _nHere habe ich nicht probiert, da ich mehrere Geräte überwachen muss. Nur für die Anwesenheitssteuerung benötige ich aktuell 2 Objekte. Für mich stellt sich nur die Frage was der Unterschied ist wenn ich die beiden Objekte im Trigger überwache. Mit dem alten Adapter hat dies ja fehlerfrei funktioniert. Irgendwas an den neuen Objekten muss ja den Trigger auslösen.
                      • frankjoke
                        @steimi, ich kann mir das vielleicht am Wochenende nochmal anschauen.
                          @frankjoke Danke
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
                            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            ...und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
                            Hab zwar kein Gastnetz, aber verschiedene Subnetze. Von denen findet er keines, erst wenn ich das Interface und die IP angebe. Aber wenn es beim Gastnetz so funktioniert ist ja alles paletti 🙂
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @frankjoke last edited by
                              @SBorg, @MathiasJ ,
                              dann brauche ich beim Rock64 bestimmt noch einen WLAN-Dongle.
                              das wird dann spannend. Geht das auch mit einem aktiven USB-Hub?
                              Weil dann bräuchte ich 4 USB-Anschlüsse:
                              2 mal BT
                              1 mal WLAN
                              1 mal Zigbee.
                              Der hat aber nur 3......
                              Gruß,
                              Mathias
                              • frankjoke
                                frankjoke @SBorg last edited by frankjoke
                                @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Kannst mal den Adapter im debug-mode starten und ins log schauen? Dann zeigt er im log an welche interfaces er gefunden hat und auf welchen arp-scan durchgeführt wird?
                                Übrigens, ohne ein interface auf der Kommandozeile anzugeben..
                                Würde gern auch wissen was dein ifconfig liefert...
                                Es ist nur wichtig dass ein interface eine IPv4-Adresse zugewiesen bekommen hat....
                                • SBorg
                                  Debug muss ich nachliefern, läuft gerade ein Voll-Backup, und das dauert... 😉
                                  ifconfig (MAC + IPV6 gext):
                                  em0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                          inet 192.168.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
                                          inet6 fe80::xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                          ether xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                          RX packets 78981  bytes 5983492 (5.9 MB)
                                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 178398649  bytes 11447805290 (11.4 GB)
                                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                          device interrupt 17  memory 0x80120000-80140000
                                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                          inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                          inet6 xxx  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                          RX packets 155522494  bytes 135566666779 (135.5 GB)
                                          RX errors 0  dropped 510767  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 293779201  bytes 172116253592 (172.1 GB)
                                          device interrupt 16  memory 0x80220000-80240000
                                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                          inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                          loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                          RX packets 850967860  bytes 129196754647 (129.1 GB)
                                          TX packets 850967860  bytes 129196754647 (129.1 GB)
                                  arp-scan -lgq --retry=7 --timeout=600
                                  Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                                  Starting arp-scan 1.9 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
                                  192.168.1.1    xxx
                                  192.168.1.31    xxx
                                  192.168.1.20    xxx
                                  192.168.1.143   xxx
                                  192.168.1.140   xxx
                                  192.168.1.142   xxx
                                  192.168.1.152   xxx
                                  192.168.1.223   xxx
                                  192.168.1.231   xxx
                                  10 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                                  Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 20.387 seconds (12.56 hosts/sec). 9 responded
                                   arp-scan -gq --retry=7 --timeout=600 --interface=em0 192.168.2.0/24
                                  Interface: em0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                                  192.168.2.10    xxx
                                  1 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                                  Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 20.173 seconds (12.69 hosts/sec). 1 responde
                                  @MathiasJ : Wozu einen WLAN-Adapter? Der Rock hängt doch wohl schon im Netzwerk? Dann kannst du auch die WLAN-Geräte erreichen, da bspw. die Fritzbox eh von den RJ45-Anschlüssen auf das WLAN routet.
                                  Aktiv oder passiv Hub geht immer, beim aktiven ist halt nur noch eine externe Stromversorgung dabei (jeder USB-Port bringt die volle Leistung und nicht wie beim passiven, dass sich alle einen USB-Port dafür teilen 😉 )
                                  • MathiasJ
                                    @SBorg
                                    ic dachte, ich muß mich dann seperat noch mal ins Gatnetz einwählen?
                                    Das Gastnetz hat doch eine ganz andere IP-Adressierung.......
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • SBorg
                                      Völlig richtig gedacht, sorry, habe ich total aus den Augen verloren, dass du das Gastnetz scannen möchtest. Gerade da hast du ja keinerlei Verbindung zu deinem Heimnetz (dafür ist es ja auch gedacht ^^ ), also brauchst du einen zusätzlichen WLAN-Adapter.
                                      @frankjoke "Eigentlich" zu-/unzufrieden, denn jetzt geht es:
                                      ich weiß nur nicht warum...? Ich hatte mir zwar DNS-Einträge, hosts, Iptables etc. angeschaut (wg. eines anderen Clients), aber, zumindest soweit ich es gerade noch in Erinnerung habe, nichts an deren Config geändert. Komisch warum er em0 zweimal findet? Via Shell funktioniert es übrigens nicht, da muss ich nach wie vor bei arp-scan das Interface/IP angeben. Von daher würde ich sagen: "radar2 tut was er soll", dass andere ist mein "Problem", wobei dies mich nicht stört, denn das Gerät funktioniert im Netzwerk ansonsten wie es soll.
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ ,@SBorg
                                        ja, genau. Das Gastnetz ist abgeschottet, und hat auch einen anderen IP-Bereich (bei der FritzBox).
                                        Deshalb muss man sich mit einer 2. Schnittstelle in dieses andere Netzwerk einbinden.
                                        @Alle
                                        Ich habe gerade Version 1.0.4 auf git/npm gestellt. EIne Änderung ist dass jetzt auch *._here states kreiert werden da blocky (und javascript) einen bug hat und wenn man auf Änderungen eines Gerätes (ohne._here) reagiert die Änderung von ._lastHere leider auch triggert. Deshalb kann man jetzt *._here auf Änderung checken und wenn *._lastHere eingetragen wird wird nicht getriggert!
                                        Habe sonst auch einiges optimiert da ich einen Fehler des alten js-controllers auch ausweichen musste.
                                        So werden jetzt die werte nur geschrieben wenn sie sich ändern und das ist normal natürlich nur *._lasthere.
                                        • frankjoke
                                          Kannst mal schauen ob ifconfig auch 2x em0 bringt.
                                          Der Adapter ruft gleichzueitig 1 oder mehrere Instanzen mit --interface=xxx von arp-scan auf und scannt daher auf den verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig. Auf der Kommandozeile kannst nur die Instanzen separat aufrufen...
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @frankjoke Danke
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            233039
