    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      Обновил до 0.5.0, левая кнопка мыши не работает на BETA элементах.
      PS: z-index надо добавить им
      И кстати они в мазиле и на телефоне в стандартном браузере не круглые а квадратные, на компе в хроме круглые. Но ни в одном браузере не работаю эффекты (У меня waves выставлено)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Просто у тебя поверх что то лежит.
        • I
          @Bluefox:
          filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
          Просто у тебя поверх что то лежит. `
          До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
          • I
            Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
            Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
            • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
            • Bluefox
              @instalator:
              Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
              😄 Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
              > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
              Какие картинки ты имеешь ввиду?
              • I
                @Bluefox:
                Какие картинки ты имеешь ввиду? `
                Например из http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat примера
                • I
                  Нет элемента чтобы при нажатии на иконку появлялся список переменных. (В настройках чтобы можно было задать несколько переменных для отображения во всплывающем списке)?
                  Есть несколько элементов в которые можно добавить HTML код, как то можно затянуть туда различные переменные из iobrokera?
                  • I
                    В Бета виджете control number dimmer knob hqwidgets circleknob если задать минимум допустим 100 а максиму 174, то он не регулируется, ставит значение на 100 и все.
                    305_heizungsthermostatsteuerung_10.docx
                    305_hzthst.txt
                    305_view_hzthst.txt
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
                      Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
                      Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
                      • I
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        @Bluefox:
                        Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
                        Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
                        PS. Ответь по Node red'у плиз.
                        • aurodionov
                          aurodionov last edited by
                          instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
                          брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
                          • I
                            @aurodionov:
                            брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
                            Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                            • Bluefox
                              @instalator:
                              @aurodionov:
                              брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                              Я тут подготовил несколько наборов:
                              npm install iobroker.icons-mfd-svg
                              npm install iobroker.icons-material-svg
                              npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
                              npm install iobroker.icons-ultimate-png
                              Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
                              Вот несколько примеров.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
                              После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
                              А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
                              • aurodionov
                                Жаль
                                Отправлено с моего Nexus 5
                                • I
                                  Как в vis сменить порт по умолчанию?
                                    Haus last edited by
                                    @instalator:
                                    Как в vis сменить порт по умолчанию? `
                                    :roll:
                                    • I
                                      @Haus:
                                      @instalator:
                                      :roll: `
                                      🙂 Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                                        Haus last edited by
                                        @instalator:
                                        @Haus:
                                        @instalator:
                                        :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                                        Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. 😄
                                        • I
                                          Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https?
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https? `
                                            В admin ошибка и если включен https, то линк ведёт на http.
                                            Надо ручками вбить https://localhost:8082
                                            20665
