    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @felixbleyl last edited by
      @felixbleyl Habe den Fehler auch schon festgestellt und habe den auf der Roadmap zu beheben.
      • Zefau
        Zefau @senger1985 last edited by
        @senger1985 Wird dir der Verbrauch der Bürsten in der offiziellen Roomba App angezeigt? Über die (inoffizielle) Schnittstelle kommen keine Informationen bzgl. der Bürsten, insofern gibt es hierzu keine Informationen. Die vis, die du gesehen hast, berechnet dies meine ich auf Basis eines selbst gebastelten Skripts zeit-basiert (= austauschen nach X Tagen)
          senger1985 @Zefau last edited by
          @Zefau ich vermute mal, dass das hier die Daten sind.
            felixbleyl @Zefau last edited by
            @Zefau vielen Dank 😊
            • Zefau
              @felixbleyl Sicher, dass die Karte 180° zu drehen ist und dann gespiegelt werden muss? Habe mir das heute nochmal angeguckt und bei mir scheint nur eine Spiegelung notwendig zu sein.
              Zefau F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                @senger1985 Finde ich in der App irgendwie nicht. Wie bist du zu der Ansicht gelangt?
                • Zefau
                  Zefau @Zefau last edited by
                  @Zefau Habe die Karte erstmal "nur" horizontal gespiegelt. Probiert mal bitte bei euch aus, ob das passt.
                  Die aktuelle Version könnt ihr direkt über Github ziehen:
                  iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                  iobroker upload roomba
                  Danach den Adapter durchstarten.
                    @Zefau
                    Ich habe inzwischen die Info bekommen, dass sich Anzeige des Verbrauchs, der Teile irgendwie auf die Durchgänge und die m² beziehen soll.
                    Also eine Art Formel.
                    Aber keine Ahnung, wie sich die Formel zusammensetzt.
                    • eierfeile
                      eierfeile last edited by eierfeile
                      bei mir fährt der roomba 671 nicht in den Dock wenn ich aus den commands den befehl dock oder stop auf true setze. Er stoppt in beiden fällen genau dort wo er steht. Is das normal oder mach ich was falsch?
                      update 14.4.19: ok, man muss 2 Befehle geben. Entweder 2 Mal andocken oder erst stoppen und dann andocken. Dann geht's!
                        @Zefau Wow 🙂 ja war mein Fehler mit den 180°. Die Spiegelung hat gereicht. Jetzt ist es Perfekt. Vielen Dank 😉
                        • Zefau
                          ich stehe kurz vor meiner Elternzeit und hätte somit Möglichkeit, dem Adapter noch etwas Zeit zu widmen. 😉
                          Habt ihr Bugs festgestellt, die noch zu heben wären oder generell Verbesserungsvorschläge oder Feature-Requests?
                          Ich würde gerne den Adapter in den kommenden Wochen auf Version 1.0 heben (also als stabil darstellen) und kann im Zuge dessen gerne noch ein paar Sachen einbauen, sofern Bedarf besteht.
                          Bitte realistische Feature-Requests 😛
                          Cheers,
                          Zefau
                          akwak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • iomountain
                            iomountain last edited by
                            Hab den Adapter gerade installiert,
                            Nach Anleitung erst
                            sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                            dann den Adapter.
                            Vis nütze ich nicht, aber ich kann den Roomba e5 starten, pausieren und wieder ins Dock zurückfahren. Mehr brauche ich nicht, danke Dir und genieße Deine Elternzeit.
                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Zefau
                              Zefau @iomountain last edited by
                              @iomountain Auch wenn du vis selbst nicht nutzt, zeichnet der Adapter für deinen Roomba e5 denn überhaupt eine Karte auf?
                              iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • iomountain
                                iomountain @Zefau last edited by iomountain
                                @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                Denke nicht, in der Original Roomba App hat der e5 auch keine Map.
                                • akwak
                                  akwak @Zefau last edited by akwak
                                  Viel Spass dabei, das wird eine ganz neue Erfahrung;-)
                                  Bugs habe ich bisher keine feststellen können.
                                  Feature Wunsch hätte ich aber schon.
                                  Auf der Index Seite ein paar Buttons, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken.
                                  Gruss
                                  Alfred
                                  • iomountain
                                    Bug? Verbesserungsvorschlag?
                                    Wenn ich im Reiter Übersicht auf die "iRobot Roomba" Kachel drücke öffnet sich nur about:blank im neuen Fenster, besser wäre vielleicht https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#iobrokerroomba ?
                                    • Zefau
                                      Zefau @iomountain last edited by Zefau
                                      @iomountain Wenn du in der Übersicht auf die Roomba Kachel klickst, dann sollte sich https://iobroker:port/roomba/index.html öffnen.
                                      Bild Text
                                      • iomountain
                                        @Zefau
                                        wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html direkt aufrufe kommt der Fehler:
                                        Cannot GET /roomba/index.html
                                        Liegt wohl an den leeren Datenpunkten:
                                        • Zefau
                                          @iomountain Ne, das liegt defintiv nicht an den leeren Datenpunkten. Dann würde er die Seite anzeigen und dort leere Einträge. Ist der Port 8081 der Port des Web Adapters (ich habe diesen bei mir geändert, daher weiß ich es nicht)? Versuch sonst mal iobroker upload roomba, um die Seite zu aktualisieren.
                                          • iomountain
                                            @Zefau
                                            unter http://192.168.7.116:8081 kommt mein Admin, dann auf Reiter Übersicht.
                                            Klicken auf die Kachel "iRobot Roomba" -> ein neuer Tab mit dem Namen Unbenannt öffnet sich, leere Seite.
                                            Oben wo normalerweise die URL steht, steht about:blank. FF und Chrome.
                                            Wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html aufrufe kommt "Cannot GET /roomba/index.html" als Text auf einer ansonsten leeren Seite und der Tab trägt den Namen "Error".
                                            Habe aber http und kein https.
                                            81.1k
                                            851
                                            301105
