    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      marco-mh last edited by
      oh Gott, vielen dank.
      hab ich dann wohl glatt überlesen. )ch hab am WE soviel gelesen 😄
      aber ich hab es so gemacht wie dort beschrieben. da ich aber die Pro version nutze, habe ich das .net durch .pro ersetzt.
      port muss ich ja keinen angeben, oder?
      der verbindungstest über die app klappt, nur im Iobroker wird unter den Objekten bei Geofency nichts angezeigt, nur die standarts.
      wenn ich unter instancen bei Geofency ganz rechts auf den Pfeil klicke komm ich auf eine seite, wo dann steht,
      Die Website ist nicht erreichbar 192.168.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt.
      Auf Google nach 192 168 178 7999 suchen
      ERR_CONNECTION_REFUSED.
      kannst du mir da noch mal helfen?
      vielen dank
        apollon77 last edited by
        Die Daten kommen ja erstmal "Nur" im Cloud Adapter an … dort hast Du die Whitelist eingetragen?
        Dann auch das nötige Javascript angelegt was die Daten vom Cloud-Adapter an den Geofency überträgt?
          im Cloud Adapter hab ich geofency eingetragen, aber nen Skript hab ich nicht. wie muss das aussehen?
            Aahhh dann war der obige Link nicht ideal:-)
            viewtopic.php?f=36&t=6869
              das war der entscheidende hinweis, vielen dank.
              Gruß marco
                marfa84 last edited by
                Hallo alle zusammen,
                beim Eintreffen und Verlassen eines Ortes (z.B. Home, Arbeit etc.) bekomme ich <u>nur</u> die Zeit (mit Datum) vom iPhone im ioBroker Adapter live Angezeigt.
                Meine Frage:
                Da ich die Zeit, sowie den <u>Ort</u> bei Mediola darstellen möchte, würde ich gerne wissen, wie ich den Ortsnamen bei Änderung beim ioBroker angezeigt bekomme, wenn ich z.B. bei der "Arbeit" eintreffe ?
                Wunschvorstellung:
                <u>Einzelne</u> getriggerte Werte
                • Betreten
                • Verlassen
                • Uhrzeit: 18.00
                • Datum: 11.12.
                Aktuell leider nur Realisiert:
                • 2018-12-11 18:00:00
                • ohne Ortsangabe
                Vielen lieben Dank
                Martin
                  Also in meinen Objekten sehe ich:
                  1.) den Namen der Zone wie angegeben (ok nicht der Ort aber bisher war es ausreichend und niemand hat mehr benötigt)
                  2.) "entry" = true/false = betreten/verlassen
                  3.) Datum und Uhrzeit
                  Also generell alles da.
                  Falls Du mehr Daten benötigst dann lege doch bitte ein GitHub Issue als Feature-Request an. Ich glaube der "geografische Ort" ist gar nicht verfügbar, sondenr nur die Geo-Koordinaten, aber da müsste man reinschauen was die App so sendet
                    @apollon77:
                    Also generell alles da. `
                    Erstmal Vielen Dank für die schnelle Antwort apollon77 😄
                    Grundsätzlich reicht es, jedoch kann ich z.B. den Ordner im ioBroker mit dem Ortsnamen nicht bei mediola darstellen, sondern aktuell nur die WERTE die im Ordner enthalten sind, wie: date, entry, lastEnter, lastLeave.
                    Habe ich gemacht (zum ersten Mal) 😉
                    Die iOS App. Geofency sendet unter "POST Format" -> JSON-enkodiert folgendes:
                    Folgende Werte sind aktuell "nur" als WERT im Geofency/ioBroker Adapter enthalten:
                    [entry] -> {1 für Eintritt, 0 für Austritt}
                    [date] -> {Zeitstempel des Events}
                    Wäre doch schön, wenn ein paar mehr genannte JSON Werte auch als <u>WERT</u> im ioBroker zu Verfügung stehen würde, oder ?
                    Ich hoffe die Problematik ist verständlich rüber gekommen und freue mich, wenn dieser Umfangreiche Wunsch in Erfüllung gehen würde.
                    Liebe Grüße
                    Martin
                    • nukleuz
                      nukleuz last edited by
                      sitze seit Stunden an der Einrichtung des Adapters und der iOS App - beides heute Vormittag installiert.
                      Leider werde ich aus den Brocken hier im Thread nicht schlau bzw. bekomme es einfach nicht zum Laufen.
                      Könnt ihr mir helfen?
                      Geofency Adapter ist installiert in Version 0.3.2
                      iOS App in Version 5.8.4
                      Die Einstellungen im Adapter habe ich lediglich mit Benutzerdaten gefüllt - SSL ist erst einmal aussen vor.
                      Der Überwachte Ort in der iOS App heisst: Home
                      Der Webhook setzt sich zusammen aus IP des iobrokers (RPI3B+) : 7999/Home
                      Beim Testen der Verbindung (Eintreten oder Austreten) in der iOS-App erhalte ich folgende Meldung: FEHLGESCHLAGEN -> Verbindung zum Server ist fehlgeschlagen.
                      Also aktualisieren sich die Datenpunkte unter Objekte auch nicht.
                      Stehe wahrscheinlich wie so einige andere etwas auf dem Schlauch 😮
                      Danke vorab und fröhliche Weihnachten 8-)
                      nukleuz
                      EDIT: Bin nach diesem Beitrag vorgegangen: viewtopic.php?f=36&t=6869 und nun klappt es! 😄
                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bergjet
                        bergjet @nukleuz last edited by
                        @nukleuz said in Adapter: Geofency:
                        Der Link funktioniert nicht.
                        • bergjet
                          bergjet last edited by
                          Gibt es die Möglichkeit mehrere Standorte anzulegen? Habe im Haus verschiedene iBeacon und möchte für jeden einen Standort anlegen.
                            GeorgS last edited by
                            Ich versuche grade mein Geofency zu konmfigutieren.
                            Wenn ich es richtig verstanden habe müsste es doch so aussehen oder?
                            https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=xxxxuser=g.seidemann@gmail.com&service=custom_geofency_georg
                              stoepselinho last edited by
                              Cooler Adapter. Läuft bei mir auch soweit. Aber wie habt ihr es geschafft das ihr Ordner bekommt mit mehreren Variablen?
                                mikiline @marfa84 last edited by
                                @marfa84 sagte in Adapter: Geofency:
                                @apollon77:
                                Liebe Grüße
                                Martin
                                schliesse mich hier mal an.....Wäre es möglich alle anderen Datenpunkte zu integrieren?
                                  HeliosFan @mikiline last edited by
                                  @mikiline Tolle Sache, aber leider nur für iPhone Besitzer. Gibt es auch was für Android ?
                                    Ramses123 @HeliosFan last edited by
                                    @HeliosFan
                                    Meine Erfahrungen mit Android sind schon 1.5 Jahre alt, da ich damals vor dem Problem stand, dass die Hälfte der Familie iOS und die andere Hälfte Android hatte. Damals gab es nichts vergleichbares. Die Android-Apps mussten aktiv laufen, haben oft die Position falsch oder zu selten gemeldet und brauchten ordentlich Akkuleistung. Seit einem halben Jahr sind alle auf Apple umgestiegen und ich kenne kaum eine App, die so zuverlässig wie Geofency läuft.
                                      HeliosFan @Ramses123 last edited by
                                      @Ramses123 danke für Deine Antwort.
                                      Dass manche Sachen beim IOS schöner und besser gelöst sind als bei Android und umgekehrt, ist ja bekannt.
                                      Für mich gibt es mehrere Gründe, die gegen das iPhone sprechen.
                                      • O
                                        onkel-ede last edited by
                                        Bei uns hat auch die eine Hälfte android und die andere iOS.
                                        Für android funktioniert radar2 seit Monaten stabil.
                                        Bei den iOS-Geräten funktioniert radar2 leider nicht, weil sich WLAN schlafen legt.
                                        Geofency klinkt nach der Lösung meines Problems. Habt Ihr keine Sicherheitsbedenken wegen der Portfreigabe?
                                        Grüße onkel-ede
                                          Ramses123 @onkel-ede last edited by Ramses123
                                          @onkel-ede sagte in Adapter: Geofency:
                                          Also bei mir kommen die Daten nicht über den Geofency Adapter rein sondern per Webhook über den Cloud Adapter.
                                          • O
                                            Ich gehe ausschließlich per VPN in mein Heimnetz. Die VIS-Steuerung funktioniert so prima. Cloud-Adapter, Web-Adapter, Portfreischaltung etc. wollte ich eigentlich vermeiden. Mist nur, dass sich beim iPhone das WLAN bei Aktivierung des Sperrbildschirmes deaktiviert. Könnte man das aktiv lassen, würde mein Sicherheitskonzept mit radar2 sauber funktionieren.
                                            205
                                            51979
