    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Просто у тебя поверх что то лежит.
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
        Просто у тебя поверх что то лежит. `
        До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
        • I
          Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
          Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
          • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
          • Bluefox
            @instalator:
            Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
            😄 Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
            > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
            Какие картинки ты имеешь ввиду?
            • I
              @Bluefox:
              Какие картинки ты имеешь ввиду? `
              Например из http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat примера
              • I
                Нет элемента чтобы при нажатии на иконку появлялся список переменных. (В настройках чтобы можно было задать несколько переменных для отображения во всплывающем списке)?
                Есть несколько элементов в которые можно добавить HTML код, как то можно затянуть туда различные переменные из iobrokera?
                • I
                  В Бета виджете control number dimmer knob hqwidgets circleknob если задать минимум допустим 100 а максиму 174, то он не регулируется, ставит значение на 100 и все.
                  305_heizungsthermostatsteuerung_10.docx
                  305_hzthst.txt
                  305_view_hzthst.txt
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
                    Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
                    Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
                    • I
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
                      Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
                      PS. Ответь по Node red'у плиз.
                      • aurodionov
                        aurodionov last edited by
                        instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
                        брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
                        • I
                          @aurodionov:
                          брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
                          Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            @aurodionov:
                            брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                            Я тут подготовил несколько наборов:
                            npm install iobroker.icons-mfd-svg
                            npm install iobroker.icons-material-svg
                            npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
                            npm install iobroker.icons-ultimate-png
                            Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
                            Вот несколько примеров.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
                            После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
                            А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
                            • aurodionov
                              Жаль
                              Отправлено с моего Nexus 5
                              • I
                                Как в vis сменить порт по умолчанию?
                                  Haus last edited by
                                  @instalator:
                                  Как в vis сменить порт по умолчанию? `
                                  :roll:
                                  • I
                                    @Haus:
                                    @instalator:
                                    :roll: `
                                    🙂 Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                                      Haus last edited by
                                      @instalator:
                                      @Haus:
                                      @instalator:
                                      :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                                      Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. 😄
                                      • I
                                        Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https?
                                        • Bluefox
                                          @instalator:
                                          Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https? `
                                          В admin ошибка и если включен https, то линк ведёт на http.
                                          Надо ручками вбить https://localhost:8082
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            @instalator:
                                            Надо ручками вбить https://localhost:8082 `
                                            Я не ставил галку https. Я пока незнаю как настроить через https, нужны серты, где их брать?
                                            Это лог после того как поставил галку аутентификация. Пароль для админа задан. Галку https снял.
                                            ! host-Server-PC 2015-05-27 00:43:22 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Manager. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onpacket (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:220:12)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onack (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:295:6)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:70:21)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at main (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:118:21)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:149:32)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at require (module.js:380:17)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Module.require (module.js:364:17)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                                            ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                                            20671
