    4. JavaScript
    5. (Gelöst) Warn im Log JS
      Saschag last edited by Saschag
      Hallo
      ich habe seit einer Weile immer wieder folgende warn im Log. 😏 Es werden auch nicht alles Scripte richtig verarbeitet.
      Hat jemand eine Idee/Tipp für mich??!!
      Danke schon mal
        Homoran Global Moderator Administrators @Saschag last edited by
        @Saschag
        Wenn du nur die WARN meinst - der findet deinen cuxd-Datenpunkt nicht
          Okay, Danke dann muss ich mal weiter schauen warum das System unstabil ist.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Saschag last edited by
            @Saschag sagte in Warn im Log JS:
            da ist nix unstabil, dein script will nen Datenpunkt auslesen den es nicht gibt also überprüfe mal ob du die richtigen Sachen im script eingetragen hast und der wert auch da ist.
              Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in Warn im Log JS:
              vielleicht doch:
              Das Wetter.0 terminated with code 11
              @Saschag : bitte code als Text in Code-Tags posten, dann muss ich am Handy nicht abtippen
              Dutchman S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Warn im Log JS:
                vielleicht doch:
                Das wetter terminated immer will es ein shedule ist.
                Dieser startet und stoppt ihn alles gut
                  @Dutchman
                  Aber dann wäre es ein code 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Hi Rainer,
                    Es gab einen, nennen wir es mal Fehler, in einer DasWetter Version in der die „11“ kam.
                    Denke das rührt noch daher und ist in Version:
                    2.8.0 (2019-03-19)
                    (René) moon and wind icon set added in admin !!path to wind icons changed!!
                    (René) path to customized icon set added
                    (René) exit code changed
                    Gefixt.
                      Saschag @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Danke, werde es in Zukunft so machen!
                        Habe den Datenpunkte mal auf „false“ gesetzt, und der Fehler ist weg. ☺️👍
                        574
