    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    • Chaot
      Chaot @Peoples last edited by
      @Peoples
      Danke.
      Den "Auto_Switch_View" habe ich glatt übersehen.
      Der Datenpunkt "Timer_View_Switch" bleibt bei mir bei 0 stehen wenn ich auf einen anderen View wechsle. Da muss ich wohl suchen warum das so ist.
      Als "Default-View" habe ich "Info" eingetragen. Das meintest du mit "Homeview" oder?
      Der Button zum Abschalten in den Views ist eine gute Idee. Das werde ich zunächst auch mal so umsetzen.
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Oh, noch ein kleiner Fehler.
        Wenn ich Auto Switch View einschalte werden alle Views übereinandergelegt.....
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Chaot last edited by
          @Chaot
          OK bei mir nicht komisch.
          Was hast du für eine Hardware und welche Zeit hast du eingestellt?
          • Chaot
            @Peoples Ich habe die 25 Sekunden gelassen.
            View wird dargestellt auf einem 10" Tablet mit Android 7 (Xido oder so ähnlich schimpft sich das Teil)
            • Peoples
              @Chaot
              OK an einer zu kürzen Zeit für den View - Wechsel kann es bei 25 Sekunden nicht liegen. Ich schau Mal ob es eine Möglichkeit gibt das zu lösen.
              Hast du einen Raspberry für den IoB?
              • Chaot
                ich habe den ioBroker auf einem NUC unter Poxmox laufen.
                • Peoples
                  Peoples @Chaot last edited by Peoples
                  @Chaot
                  so wie ich auch dann kann es an mangelnder performance auch nicht liegen.
                  Mal eine blöde Frage was steht dann in deinem Datenpunkt wenn die ganzen Views übereinander liegen?
                  • Nashra
                    Erstmal danke für das tolle Script.
                    Läuft wirklich gut bis ich das Log mal eingeschaltet habe, da kommt wenn Slideshow aktiviert ist bei jedem Wechsel folgende Meldung:
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at ontimeout (timers.js:511:34)
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:116:29)
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at startAutoSwitchView (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:139:13)
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 warn Wrong type of javascript.0.System.Iobroker.Timer_View_Switch: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6ist der übergebene wert
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Peoples
                      Peoples @Nashra last edited by
                      @Nashra
                      Danke für den Hinweis konnte es nachstellen. Ich habe nun drei Zeilen geändert / ergänzt, kannst du nochmal das geänderte Script oben bei dir einbinden und sagen ob der Fehler immernoch kommt?
                      Homer.J. Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @Peoples last edited by
                        @Peoples
                        Hi, Peoples hab es mal eingefügt läuft jetzt super.
                        Danke und Grüße Homer.J.
                        • Peoples
                          Dann noch eine Frage an Alle, habt ihr auch das Phänomen wie Chaot, dass die Views beim automatischen Wechsel alle übereinander liegen?
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Peoples last edited by
                            @Peoples sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                            @Nashra
                            Perfekt, läuft 👍 Danke
                            • Nashra
                              Bei mir keine Probleme, wechselt sauber auf dem Tablet und PC
                              • Chaot
                                Bitte fragt mich nicht was das für ein Effekt war.
                                Ich habe mich wegen Erkrankung meiner Mutter für ein paar Tage nicht mit dem Script beschäftigen können und es erst heute nochmals probiert.
                                Und was soll ich sagen: Es läuft alles einwandfrei.
                                Wechsel funktioniert ohne das die Views übereinandergelegt werden und auch der Timer läuft plötzlich.
                                Vielleicht war ja irgendwas am System gestört. Da der Admin jeden Tag neu gestartet wird kann es das eventuell schon gewesen sein.
                                • Peoples
                                  @Chaot
                                  Na dann passts ja 👍
                                    Saschag last edited by
                                    Hallo
                                    wenn ich das Script wie folgt ausführe schmiert die JavaScript Instanz ab ☹
                                    // Seitenwechsel-Script
                                    // Autor: Peoples
                                    // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                                    //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                                    //                 auf Home gewechselt wird.
                                    //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                                    //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                                    // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                                    // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                                    // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                                    // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                                    // allgemeine Variablen
                                    var logging = true;                                        // Logging on/off
                                    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                                    var pfad0 =   'vis-Scripte';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                                    var timerTout;
                                    var timerAutoSV;
                                    var DefaultView = 'pageStart';                                   // Standard-View
                                    // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
                                    // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
                                    // "Wandtablet/Home"
                                    var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                                    var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                                    var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
                                    //Alle vorhandenen Views
                                    var VisViews = [
                                            /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                                        {'view':'page1',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        {'view':'page3',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        {'view':'page4',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        {'view':'page5',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        {'view':'page6',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        {'view':'page7',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        {'view':'page8',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        {'view':'page9',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        {'view':'page10',                       'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                    // Objekte
                                    // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                                    createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                                    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                    if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                                    // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                                    function switchToHomeView() {
                                            timerTout = setTimeout(function () {
                                                var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                                                if (timer > 1) {
                                                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                                    switchToHomeView();
                                                else{
                                                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                                    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                                    setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                                    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                            }, 1000);
                                    // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                                    function autoSwitchView(dspTime,i) {
                                            if(i === '') i = 0;
                                            log(i);
                                            if(i < Object.keys(VisViews).length){
                                                if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                                    timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                                        if (timer > 1) {
                                                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                                            autoSwitchView(dspTime, i);
                                                        else{
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
        startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                                    }, 1000);
                                                else{
                                            else{
                                               startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                                    // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                                    function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                                        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                                            if(dspTime !== ''){
                                                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                                            else{
                                                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                                            autoSwitchView(dspTime,i);
                                        else{
                                            if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                            switchView(project + DefaultView);
                                            setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                                    // Beobachten des View Datenpunktes
                                    on({id:"javascript.0.vis-Scripte.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                                        startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
                                    // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                                    function switchView(view){
                                        setState('vis.0.control.data', view);
                                    // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                                    function checkView(wishView){
                                        if(logging) log('View to check:'+wishView);
                                        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                                            for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                                                if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                                    if(logging) log('View found in:' + i);
                                                    if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                                        switchToHomeView();
                                    // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                                    on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                                        checkView(dp.state.val);
                                    //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                                    on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                                         if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                                            checkView('Kamera_Garage');
                                         else{
                                            checkView('Alarmanlage_code');
                                    sieht jemand einen Fehler oder eine Idee??? Hilfe 😓
                                    Log:
                                    javascript.0	2019-03-29 23:05:18.490	info	received all objects
                                    javascript.0	2019-03-29 23:05:10.384	info	received all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:05:06.206	info	requesting all objects
                                    javascript.0	2019-03-29 23:05:06.194	info	requesting all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:05:06.172	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                    javascript.0	2019-03-29 23:05:05.929	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:04.814	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.643	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.622	info	Connected
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.589	info	binrpc -> listDevices 61
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.852	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.129:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.144:18701","hm-rpc.1"]
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.851	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.0.144:18701
                                    dwd.0	2019-03-29 23:05:03.830	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                    dwd.0	2019-03-29 23:05:03.710	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.294	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.079	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:00.099	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1085
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:00.061	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1084
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:59.988	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1083
                                    history.0	2019-03-29 23:04:31.020	warn	Reconnection to DB.
                                    socketio.0	2019-03-29 23:04:31.030	warn	Reconnection to DB.
                                    backitup.0	2019-03-29 23:04:31.003	warn	Reconnection to DB.
                                    socketio.0	2019-03-29 23:04:31.009	warn	Reconnection to DB.
                                    backitup.0	2019-03-29 23:04:30.998	warn	Reconnection to DB.
                                    history.0	2019-03-29 23:04:30.982	warn	Reconnection to DB.
                                    hm-rega.1	2019-03-29 23:04:30.909	warn	Reconnection to DB.
                                    hm-rega.1	2019-03-29 23:04:30.902	warn	Reconnection to DB.
                                    bring.0	2019-03-29 23:04:30.859	warn	Reconnection to DB.
                                    bring.0	2019-03-29 23:04:30.856	warn	Reconnection to DB.
                                    web.0	2019-03-29 23:04:30.839	warn	Reconnection to DB.
                                    web.0	2019-03-29 23:04:30.834	warn	Reconnection to DB.
                                    cloud.0	2019-03-29 23:04:30.502	warn	Reconnection to DB.
                                    cloud.0	2019-03-29 23:04:30.496	warn	Reconnection to DB.
                                    hm-rpc.2	2019-03-29 23:04:30.459	warn	Reconnection to DB.
                                    hm-rpc.2	2019-03-29 23:04:30.453	warn	Reconnection to DB.
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                    Caught	2019-03-29 23:04:29.966	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.940	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.940	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.939	warn	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGABRT
                                    Caught	2019-03-29 23:04:29.928	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                                    javascript.0	2019-03-29 23:04:05.343	info	received all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:04:01.906	info	requesting all objects
                                    javascript.0	2019-03-29 23:04:01.901	info	requesting all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:04:01.879	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                    javascript.0	2019-03-29 23:04:01.811	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:56.076	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1073
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.011	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.011	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.010	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                    Caught	2019-03-29 23:03:25.997	error	by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    javascript.0	2019-03-29 23:03:23.660	info	received all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:03:19.271	info	requesting all objects
                                    javascript.0	2019-03-29 23:03:19.268	info	requesting all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:03:19.229	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                    javascript.0	2019-03-29 23:03:19.101	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    backitup.0	2019-03-29 23:03:12.547	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    backitup.0	2019-03-29 23:03:12.547	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553896992542,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553896992542}
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:11.118	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1063
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:47.570	info	Repository received successfully.
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:43.880	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:43.880	info	http server listening on port 8081
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:44.136	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:42.967	info	received all objects
                                    web.0	2019-03-29 23:02:42.647	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                                    web.0	2019-03-29 23:02:42.500	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                    Caught	2019-03-29 23:02:40.880	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                                    javascript.0	2019-03-29 23:02:31.990	info	received all states
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:29.045	info	received all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:02:28.405	info	requesting all objects
                                    javascript.0	2019-03-29 23:02:28.401	info	requesting all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:02:28.375	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                    javascript.0	2019-03-29 23:02:27.636	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:25.305	info	Request actual repository...
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:25.303	info	requesting all objects
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:25.299	info	requesting all states
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:25.267	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:25.255	error	setObject id missing!!
                                    admin.0	2019-03-29 23:02:25.072	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:20.457	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1009
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:20.409	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1008
                                    web.0	2019-03-29 23:01:54.244	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:01:51.203	warn	Reconnection to DB.
                                    bring.0	2019-03-29 23:01:51.175	warn	Reconnection to DB.
                                    hm-rpc.1	2019-03-29 23:01:51.195	warn	Reconnection to DB.
                                    web.0	2019-03-29 23:01:51.166	warn	Reconnection to DB.
                                    bring.0	2019-03-29 23:01:51.159	warn	Reconnection to DB.
                                    web.0	2019-03-29 23:01:51.149	warn	Reconnection to DB.
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.386	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.385	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                    Caught	2019-03-29 23:01:50.385	error	by controller[0]: FATAL ERROR: NewSpace::Rebalance Allocation failed - process out of memory
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.366	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.365	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                    backitup.0	2019-03-29 23:01:50.393	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    backitup.0	2019-03-29 23:01:50.392	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553896910390,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1553896879617}
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.358	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGABRT
                                    javascript.0	2019-03-29 23:01:29.673	info	received all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:01:26.236	info	requesting all objects
                                    javascript.0	2019-03-29 23:01:26.222	info	requesting all states
                                    javascript.0	2019-03-29 23:01:26.201	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                    javascript.0	2019-03-29 23:01:26.146	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:21.897	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 998
                                    • Peoples
                                      Peoples @Saschag last edited by
                                      @Saschag
                                      Was hast du für eine Javascript-Adapter Version?
                                      Poste auch mal dein Script inkl. deiner Angaben die du gemacht hast, vielleicht hat sich dort ein Fehler eingeschlichen
                                        Saschag @Peoples last edited by
                                        @Peoples
                                        JS 4.1.12
                                        Script siehe oben
                                        • Peoples
                                          @Saschag
                                          Deine Startseite stimmt oder also die Großschreibung?
                                          Ich benutze den Js-Adapter in der Version 3.6.4 weil ich den Editor der 4er schrecklich finde. Daher kann ich nicht sagen ob das evtl. Noch ein Bug ist.
                                          Was haben denn die anderen für Versionen?
                                            @Peoples
                                            Ja die Startseite ist „pageStart“
                                            81.1k
                                            143
                                            21834
