    4. Fehler bei mehreren Adaptern zugleich
    UNSOLVED Fehler bei mehreren Adaptern zugleich
      hans_999 last edited by hans_999
      Ich habe heute festgestellt, dass gleich mehrere Adapter einen Fehler werfen und diese (fast) gleich sind.
      Betroffen sind z.B. der TV-Spielfilm-Adapter, Luftdatenadapter und der DWD-Adapter.
      Hier scheint es wohl ein Problem beim http-Request zu geben.
      Diese Adapter habe ich nicht angefasst/geändert/aktualisiert.
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:436:14)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.onHandshake (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:474:8)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.onOpen (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:405:8)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:221:10)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Manager.onopen (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:278:8)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	at Manager.cleanup (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:446:5)
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.467	error	ReferenceError: sub is not defined
      tvspielfilm.0	2019-03-28 21:18:03.451	error	uncaught exception: sub is not defined
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:436:14)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.onHandshake (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:474:8)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.onOpen (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:405:8)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:221:10)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Manager.onopen (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:278:8)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	at Manager.cleanup (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:446:5)
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.442	error	ReferenceError: sub is not defined
      luftdaten.0	2019-03-28 21:18:03.426	error	uncaught exception: sub is not defined
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:436:14)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.onHandshake (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:474:8)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.onOpen (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:405:8)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:221:10)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Manager.onopen (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:278:8)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	at Manager.cleanup (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:446:5)
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.197	error	ReferenceError: sub is not defined
      dwd.0	2019-03-28 21:17:03.182	error	uncaught exception: sub is not defined
      Wie das dann leider immer so ist, habe ich in den letzten Tagen wieder einmal ein oder zwei Adapter auf den aktuellen Stand gebracht (latest). Allerdings lief das eher nebenbei, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, da das System weiter lief, so dass ich momentan nicht sagen kann, welche 😞
      Hat jemand eine Idee, was diese Probleme verursachen könnte?
      Für mich scheiden die Adapter, die jetzt einen Fehler haben, aus. Diese habe ich nämlich nicht angefasst.
      Mein System:
      Architektur     arm CPUs   4
      Geschwindigkeit     600 MHz
      Modell     ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM     927.1 MB
      System Betriebszeit     53 T. 04:41:27
      Node.js     v8.11.4 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
      NPM     6.4.1
      Aktive Instanzen     12
      Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten Daten der Adapter alle ziemlich zeitgleich sind und von heute datieren (ca. 13:00 Uhr). Das ist weit nach der letzten Aktualisierung von Adaptern durch mich.
      Das verwirrt mich nun noch mehr.
      sigi234 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @hans_999 last edited by
        @hans_999 sagte in Fehler bei mehreren Adaptern zugleich:
        Welche?
          hans_999 @hans_999 last edited by
          @hans_999 said in Fehler bei mehreren Adaptern zugleich:
          Wie schon geschrieben: Ich weiß es nicht mehr.
          Dazu habe ich gerade festgestellt, dass bis heute Mittag die Adapter wohl noch taten und das letzte Mal (neue) Daten empfangen haben. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht am ioBroker geschraubt.
            @hans_999
            Hast du ein Blockly Skript erstellt?
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Welche Adapter du upgedated hast, findest du in den logfiles der letzten Tage.
                hans_999 @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Fehler bei mehreren Adaptern zugleich:
                Blockly: Was ist das?? Nein, das lange ich nicht an.
                Am System habe ich - bis auf das Update - nichts geschraubt. Das läuft eigentlich ganz ruhig vor sich hin.
                Was mir allerdings gerade eingefallen ist: Vor ein paar Tagen habe ich auch ein update/upgrade des Pi gemacht. Gibt es da bekannte Unverträglichkeiten?
                @wendy2702 said in Fehler bei mehreren Adaptern zugleich:
                Danke für den Hinweis. Ich habe diese einmal durchwühlt. Es war der Info-Adapter vor drei Tagen
                2019-03-25 21:50:42.457  - info:  iobroker Update info from @1.2.6 to @1.2.7
                Im heutigen Logfile hat sich auch die Zeit des erstmaligen Auftreten des Fehlers bestätigt. Kurz nach 13:00 Uhr liefen die Adapter noch problemlos. Ab dann finde ich die Fehlermeldungen.
                  @hans_999
                  Version des JS-Controllers?
                  • wendy2702
                    neue Node/Nodejs/NPM Versionen?
                      4.1.12
                      • wendy2702
                        Das ist JavaScript Version, nicht JS Controller
                          @hans_999
                            @sigi234
                            Da habe ich
                                Typ: js-controller
                                Titel: JS controller
                                OS: linux
                                Verfügbar: 1.5.7
                                Eingerichtet: 1.5.7
                                Ereignisse: ↦12 / ↦13
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @hans_999 last edited by
                              @hans_999
                              die 1.57 ist noch nicht freigegeben vielleicht deshalb.
                              • wendy2702
                                Bei 1.5.7 —>
                                1.5.7 (2019-02-12) Fixes for Evolution release (Ann)
                                Required version for normal functionality: javascript 3.6.5, dasWetter: 2.7.1, upnp: 1.0.0
                                Desweiteren wird 1.5.7 bei Node 10.x empfohlen und bei Node 8 noch 1.4.2.
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @wendy2702 last edited by
                                  Ich hasse diese Updates ich versuche es immer herauszuzögern. bei mir läuft es noch so Modell
                                  AMD G-T56N Processor
                                  RAM
                                  3.34 GB
                                  System Betriebszeit
                                  03:06:33
                                  Node.js
                                  v8.14.0 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
                                  NPM
                                  6.4.1
                                  Anzahl der Adapter
                                  234
                                  auf die 8.15 mache ich schon nicht weil ich überfordert bin dann und Angst habe das alles kaputt geht.
                                  • wendy2702
                                    Ist das Linux?
                                    • ostseereiter
                                      st das Linux?
                                      Debian 9
                                      81.1k
                                      fehler raspberry pi socket xhr.transport
                                      753
