    4. JavaScript
    5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
      ArnoD last edited by
      @tombox Danke das wars. Ich hatte die 22 bei Verschnitthärte eingegeben, da muss natürlich 5 rein.
        Sandmanyz @ArnoD last edited by
        @ArnoD
        Ich habe den Wert bei mir seit Beginn auf 30 Sekunden stehen. Habe es auch mit 60 Sekunden getestet, gleiches Problem.
        @smartboart
        Die Anlage hat die Software-Version V01.00.17 . Gibt es eine neuere Version und wie kommt man an ein Firmware Update?
        smartboart T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @Sandmanyz last edited by
          @Sandmanyz ich habe die V01.01.02...Arno glaube ich auch...Aber Schmidt_no1 hat glaube ich aiuch ne ältere...Musst ihn mal Fragen ob es die gleiche ist...Ob man an ein Update kommt weiß ich nicht....musst mal bei gruenbeck anfragen...Glaube aber nicht das es an der Version liegt... Wie ist denn die Wlan Qualität? Feste IP bzw. immer die selbe ip zuweisen und festen Wlan Kanal mal ausprobiert?
            tombox @Sandmanyz last edited by
            @Sandmanyz probier mal den Adapter ob es damit auch noch passiert
            https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @tombox last edited by smartboart
              @tombox Hi, habe gerade den Adapter insatlliert...Der läuft nur auf dem master System ...Wollte ihn erstmal auf meinem Raspi Slave testen und dann später auf dem Tinker laufen lassen. Habe ein multihost system...Im Prinzip kein Ding wollte es nur mal kunt tun...
                LittleNo last edited by
                Du meinst also so?
                Ich komm dann nur nicht auf die weiteren Seiten weil das Warte-Rädchen der Webseite sich dann unendlich dreht
                  @LittleNo du must das script über die play Taste weiter laufen lasen und es hält jedes mal an wenn eine Adresse aufgerufen wird, diese Werte und die Seite benötige ich um zu sehen was alles abgefragt werden kann.
                  @Sandmanyz ändere den Wert der Variable debug mal auf true und poste hier dein Logfile wenn die Anlage nicht mehr antwortet.
                  Als zweiten Schritt mal den Adapter ausprobieren ob das Problem damit gelöst werden kann.
                    so?
                      @LittleNo Es wäre noch wichtig das die ganze Webseite zu sehen ist. Die Werte können immer von rechts nach links den Werten in der Webseite von oben nach unten zugeordnet werden. Also D_A_1_1 = Aktueller Durchfluss
                        Ok war ich zu langsam mit dem schreiben 😀
                          Ja perfekt 👍
                            @LittleNo du musst darauf achten das die Webseite erst aufgebaut sein muss und dann werden erst die Werte abgefragt.
                            Die Webseiten stimmen nicht mit den Abfragecodes zusammen, zB. beim letzten Bild D_C_3_7_1 = IP-Adresse aber das Bild Zeigt noch den Wasserverbrauch der letzten 14 Tage.
                              @LittleNo bei den Geräteparameter der Code D_E_1 ist mir nicht bekannt, aber ich bräuchte ein Bilde von der Webseite Geräteparameter.
                                ArnoD last edited by ArnoD
                                @tombox der State newError wird bei mir auf true =1 gesetzt obwohl kein neuer Feler im Fehlerspeicher der Anlage ist. Hatte gestern manuell auf 0 gesetzt heute ist er wieder 1.
                                Der State DatumSalzverbrauch und DatumWasserzaehler werden beide auf das aktuelle Datum gesetzt obwohl ich nur den Wasserverbrauch auf 0 gesetzt habe, denke da ist noch ein Kopierfehler drin.
                                  Dieses Webinterface ist eine ganz schöne Zicke...
                                  stimmts jetzt?
                                  Ich schätze mal das D_E_1 wird von dem Leuchtring sein?
                                    Ok so passt es. Es handelt sich hier um folgende Werte:
                                    D_E_1 = Inbetriebnahme Starten
                                    D_Y_9 = Aktueller Index Inbetriebnahme-Programm
                                    D_Y_9_8 =Countdown Zeit Entlüftungsprogramm
                                    D_Y_9_24 = Restdauer Testregeneration
                                    meiner Meinung nach wird das nicht in VIS benötigt, ist nur für die erste Inbetriebnahme.
                                    Kannst du bitte die Webseite Codegeschützter Bereich einmal ein Bild schicken. Passwort ist 113 oder 290
                                      @tombox
                                      // The state was changed
                                      			if (id === (adapterPrefix + ".error.D_K_10_1") && state.lc && state.lc === state.ts ) {
                                      				this.setState("calculated.newError", 1, true)
                                      sollte das nicht so richtigt sein ?
                                      			if (id === (adapterPrefix + ".error.D_K_10_1") && state.lc && state.lc != state.ts ) {
                                        Da es jetzt einen Adapter gibt macht es keinen Sinn mehr das Script weiter zu optimieren.
                                        Bitte beteiligt euch bei der Optimierung des Grünbeck Adapter von tombox
                                        Link:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-iobroker-grünbeck-adapter/25
                                          MartyBr last edited by
                                          Hallo ArnoD,
                                          ich plane für meinen Neubau eine Wasserenthärtung. Im alten Haus hatte ich eine Juno. Nun bin hier auf diesen Thread gestoßen und muss sagen, Top, das sieht ja super aus.
                                          Nun gibt es schon die SD-18. Wie sieht es mit der Schnittstelle aus? Funktioniert der Adapter auch mit der neuen SD-18?
                                          Martin
                                            tombox @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr
                                            Ich habe mir die Daten von der SD18 angeschaut vom Gefühl her würde ich sagen die Anlage ist identisch und so wie die Weboberfläche entwickelt ist gehe ich davon dass sie die gleiche verwenden wie bei der SC18. Aber wir werden es erst wissen wenn die ersten Anlagen verfügbar sind.
                                            132
                                            20232
