    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
      Golf GTI last edited by
      super ja teste mal ob bei dir auch die fehlermeldung kommt
      javascript.0 warn State "[object Object]" not found*
        Golf GTI @bdasch last edited by
        @bdasch sagte in [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS:
        Script zur Telegramübertragung
        Nein hab ich nicht es soll erstmal so laufen
          bdasch @Golf GTI last edited by
          @Golf-GTI Alles klar danke.
            @Golf-GTI bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet???????
              // Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
              // Scriptversion: v0.2
              // Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
              // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
              // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
              //Erforderliche Angaben:
              var APItoken = "Token Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
              var debug = true;
              //Weitere Parameter ggf. anpassen:
              var instanz = 'javascript.0'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
              var pfad = 'Todoist.'; // Pfad definieren
              var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..*$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
              schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
              // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
              function checkTODOIST() {
              var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
              var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
              var request = require("request");
              var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
              var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
              request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                  try{
                      var projects_json = JSON.parse(body);
                      for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                          var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                          var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                          projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                          ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                          ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                          createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                          if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                          createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                          if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                  catch(err) {log (err.message)}
              setTimeout(function() {
                  try{
                      request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                          var json = JSON.parse(body);
                          for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                              var HTMLstring = "";
                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                              for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                  var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                  var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                  content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                  content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                  var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                  taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                  if (Liste == ToDoListen[j])
                                      if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                      HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                  catch(err) {log(err.message)}
              }, 1000);
                  setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                              var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                                  if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                  HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
              }, 1000);
              // TRIGGER
              on({ id:regexTrigger,
                  change: 'ne'},
                  function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                      checkTODOIST();
                @Golf-GTI leider die gleiche Fehlermeldung, keine Ahnung was da schief läuft.
                  Matze89 last edited by
                  Bei mir selbe fehlermeldung im log.
                  Scheint so als ob diese kommt wenn sich bei der liste etwas manuell ändert oder diese erneut abgefragt wird.
                  Kann hier jemand mit mehr java kenntnissen unterstützen?
                  Danke schon mal!
                    tempestas @Matze89 last edited by tempestas
                    @Matze89
                    Daran liegt es nicht. Woran es liegt bleibt unklar.
                    Probiert mal diese Version bitte. Nur ein zusätzliches try-catch eingebaut
                    //  Scriptversion: v0.21
                    //  Ergänzungen tempestas, Stand 27.3.2019
                    var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                    var debug = false;
                    var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                    var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
                            try{
                            try{
                        }, 1000);
                            try{
                        }, 1000);
                    // TRIGGER
                            change: 'ne'},
                                checkTODOIST();
                      Matze89 @tempestas last edited by
                      @tempestas
                      hab mal dein neues Skript seid gestern am Laufen.
                      Leider immernoch fehler im log obwohl es funktioniert.
                      Trotzdem Danke 🙂
                      Hat jemand noch eine andere Idee?
                      host.debian 2019-03-28 18:04:01.473 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Einkaufsliste.Einkaufslisteneutest:105:33)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                      Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
                        @Matze89
                        kannst du mir mal sagen, was bei dir in Zeile 105 steht? Welcher Code Abschnitt?
                        M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tempestas
                          zeile 105 ist:
                            ettaner last edited by
                            das Script läuft super bei mir, vielen Dank dafür.
                            Leider zeigt es auch Termine in der Zukunft mit an, kann man das ändern? Ich habe viele Serienaufgaben mit drin, z.B. alle 8 Wochen Rasen düngen. Siehe Screenshot. Ich hätte in meiner Liste gerne nur die derzeit gültigen Aufgaben drin. Also nicht die gelb markierten. aufgaben.png Geht das irgendwie? In Vis sind leider alle drin:
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @tempestas last edited by haselchen
                              @tempestas
                              Ich brauche bitte dringend Deine Hilfe.
                              Aus dem Nichts erscheint im Log : Unexpected token P in JSON at Position 0.
                              Einkaufsliste wird nicht mehr aktualisiert.
                              Ich habe nichts geändert.
                              Vor 3 Tagen um 2 Uhr morgens ist das passiert. Hab es im Logfile lesen können. Da war auch nichts außergewöhnliches.
                                tempestas @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                das Problem gibt es schon länger, meistens mit "unexpected Token I"... bislang keine Lösung, sorry
                                • haselchen
                                  @tempestas
                                  Und das kommt aus dem Nichts und lässt sich nicht reparieren? 😮
                                  • I
                                    intruder7 @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    ersetze die Adresse in dem Skript durch die Neue dann sollte wieder alles gehen
                                        var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                                        var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @intruder7 last edited by
                                      @intruder7
                                      Alter , Du bist der Geilste!
                                      Ich drücke 1000 Mal auf Danke , wenn das ginge.
                                      Ich denke, damit rettest Du den meisten hier den Tag.
                                      Funktioniert wieder.
                                      • I
                                        @haselchen
                                        das freut mich.😊
                                          Rambo79 last edited by
                                          Hallo und einen schönen Sonntag. Hab o.s. Script mit den geänderten URL's importiert. Objekte wurden erzeugt und lt. Log im Script werden die Einträge (meine ToDo's) auch gefunden. Im Datenpunkt Inbox steht allerdings nichts drin. Kann mir da einer helfen ?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Rambo79 last edited by
                                            @Rambo79
                                            Hast du über die Todoist App was eingetragen?
                                            Wenn ja dauert es je nach angegebene Abrufzeit wann es erscheint.
                                            130
                                            23149
