    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      Kunibert @RK62 last edited by
      @RK62
      Vielen Dank Ralf, es scheint jetzt wieder zu funktionieren!
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kunibert last edited by
        @Kunibert
        Kann es sein das es auf Windows Systemen nicht geht?
          helfi9999 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          bekomme auch keine Daten habe einen Rock64.
          Datenfelder bleiben leer wie bei sigi234 auf dem Bild.
            helfi9999 @helfi9999 last edited by
            Es dauert etwas dann erscheinen die Daten
              sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
              @helfi9999 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
              Leider kommt bei mir immer noch nichts..........
              Wenn ich über Windows Konsole abfrage kommen die Daten aber.
                sveni_lee @sigi234 last edited by
                mir war aufgefallen, das meine Messungen aus dem iobroker nie mit den Messungen aus meinem Handy über einstimmen.
                jetzt habe ich mal einen zweiten speedtest auf dem Linux-Rechner probiert:
                svenilee@Gotham-City:~$ speed-test --jason --verbose
                       Ping   105 ms
                   Download   31 Mbps
                     Upload   8.2 Mbps
                     Server   speedtest.nornett.net
                   Location   Alta (Norway)
                   Distance   NaN km
                und speedtest-cli
                svenilee@Gotham-City:~$ speedtest-cli
                Retrieving speedtest.net configuration...
                Retrieving speedtest.net server list...
                Testing from Deutsche Telekom AG (xx.xx.xxx.xx)...
                Selecting best server based on latency...
                Hosted by Cronon AG (Berlin) [41.73 km]: 7.965 ms
                Testing download speed........................................
                Download: 45.24 Mbit/s
                Testing upload speed..................................................
                Upload: 9.09 Mbit/s
                das ist schon ein krasser unterschied
                  sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
                  @sveni_lee
                  Ich glaube da liegt der Fehler bei mir:
                  javascript.0	2019-03-01 10:30:00.119	error	konnte nicht gefunden werden.
                  javascript.0	2019-03-01 10:30:00.119	error	script.js.Test.Speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder
                    @sigi234
                    hast Du mall eine Messung mit dem Handy gemacht? nur zum Vergleich. ich habe mit dem Speedtest extreme Schwankungen seit zwei/drei Wochen.
                      Ich habe jetzt mal speed-deinstalliert und noch einmal neu installiert und jetzt bekomme ih auch wieder vernüftige Server und vor alles bessere Werte ☺
                        tempestas last edited by
                        Ich habe, da auch bei mir die Daten überhaupt nicht mehr sinnig waren, das Paket erst deinstalliert udn dann neu installiert.
                        jetz bekomme ich nur noch
                        avascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	2
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:329:16
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:97:16
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:364:11
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:660:7
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at startDownload (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:683:10)
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.g (events.js:292:16)
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.st.once.server (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:108:12)
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at map (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93:16)
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	TypeError: URL is not a constructor
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	^
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	server.host = new URL(server.url).host;
                        javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	script.js.common.System.Internet: /usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93
                        HELP pls? Ich rate mal, dass irgendwas mit der installation nicht korrekt war, aber ich habe null Ahnung, was Linux angeht. (ich tippe immer nur ab, was ich in Anleitungen finde)
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                          Hey, install vom speed-test hat funktioniert. Script läuft auch, hat alle datenpunkte angelegt und
                          es werden auch Daten eingetragen. Nur im Log haut es mit Warn voll.
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.670 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.670 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:147:4)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.id: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:145:4)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn State "javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.distanceMI" not found
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:139:4)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:138:4)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:135:4)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispulavg: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:130:4)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:129:4)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0 2019-03-29 12:00:46.658 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          Wie bekomme ich die Warn weg 😕
                            aleks-83 @Nashra last edited by aleks-83
                            @cybertron
                            Ich habe das gleiche Problem wie @Nashra , wie kann man das beseitigen?
                            Von Hand die Typen der betroffenen Datenpunkte ändern?
                            javascript.0 09.05.2019 10:30 info Stop script script.js.FritzBox.speedtest
                            javascript.0 2019-05-09 10:30:00.028 info script.js.FritzBox.speedtest: exec: speed-test --json --verbose
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.id, state="17392")
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at script.js.FritzBox.speedtest:45:1
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:130:4)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.id: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.ping, state=25.1)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:128:4)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn State "javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.distanceMI" not found
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.distance, state=135.4)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.sponsor, state="myLoc managed IT AG")
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.cc, state="DE")
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.country, state="Germany")
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.location, state="Dusseldorf")
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lon, state=XXXX)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:122:4)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lat, state=XXXXX)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:121:4)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.host, state="ookla.myloc.de:8080")
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispulavg, state=undefined)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:117:4)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispulavg: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispdlavg, state=0)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.rating, state=0)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.isprating, state=3.7)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.isp, state="Deutsche Telekom AG")
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lon, state=8.6009)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:112:4)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lat, state=XXXX)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:111:4)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ip, state="XXXXXXX")
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.orginalUpload, state=1327716)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.orginalDownload, state=6599160)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.upload, state=12.098)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.download, state=59.92)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.upload, state=12.1)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.download, state=59.9)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.ping, state=25)
                            javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.json, state="{"ping":25,"download":59.9,"upload":12.1,"data":{"speeds":{"download":59.92,"upload":12.098,
                            javascript.0 2019-05-09 10:29:00.027 info script.js.FritzBox.speedtest: exec: speed-test --json --verbose
                              paul53 @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83 sagte:
                              Ja
                              .id von "number" in "string"
                              .lat, .long von "string" bzw. "long" in "number"
                                aleks-83 last edited by aleks-83
                                OK, habe ich erledigt. Danke.
                                Es gibt nur noch die Fehlermeldung zum
                                Obwohl dieser Punkt auf number steht.
                                Und, kleiner Tipp: im Skript hast du 1x anstatt distanceMi, distanceMI verwendet.
                                Wenn ich alle Fehlermeldungen weg bekommen habe, stelle ich das Skript nochmal ein, wenn das für dich OK ist!?
                                  @aleks-83 sagte:
                                  Das Skript ist nicht von mir.
                                  "undefined" bedeutet, dass kein Wert vorhanden ist. Ist das immer so oder hat der Datenpunkt einen sinnvollen Wert (Zahl) ?
                                    Nein, als Wert steht "null MBit/s" drin.
                                    Also keine 0 als Zahl, sondern "null"
                                      @aleks-83 sagte:
                                      Dann ist folgende Zeile falsch:
                                      var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg.varvalue;
                                        OK,
                                        habe mal das .varvalue entfernt, wie bei dem ispdlavg darüber auch.
                                        Jetzt läuft es fehlerfrei.
                                        @cybertron
                                        Wenn ich dein Skript hier "korrigiert" einstellen darf, sag bitte Bescheid.
                                        Ansonsten gebe ich es gerne als PN raus.
                                        paul53 Negalein sigi234 K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @aleks-83 sagte:
                                          Das ist nicht mein Skript ! Von mir kommen lediglich Vorschläge zur Korrektur.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @aleks-83 last edited by
                                            @aleks-83 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                            würde mich freuen 🙂
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            34872
