    5. [Gelöst] Teil von Text wegnehmen
    • Dutchman
      in blockly gibt es einen text block "nehme text ab stelle xxx", damit könntest du den ersten teil immer weglassen
      Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Paulchen67
        Paulchen67 @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in Teil von Text wegnehmen:
        Damit habe ich es schon versucht. Habe es einfach nicht hinbekommen.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Paulchen67 last edited by
          @Paulchen67 sagte in Teil von Text wegnehmen:
          haste mal so nen Alexa text fuer mich dan mache ich dir ein Beispiel
          Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Paulchen67
            sprich mir nach Willkommen zuhause
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              kommt darauf an, was du genau in der vis zeigen möchtest
              wenn du nur die "sprich mir nach sachen" sehen willst musst du zuerst überprüfen, ob "sprich mir nach" im datenpunkt steht und anschliessend - wenn ja - den anfang abschneiden
              AlexaSprichMirNach ist ein eigener datenpunkt der in der VIS zu sehen ist
              zum import:
              sprichmirnach.txt
              Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Paulchen67
                Paulchen67 @liv-in-sky last edited by Paulchen67
                @liv-in-sky
                Danke,
                werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
                Edit:
                Funktioniert super, vielen Dank.
                Ich war nicht all zu weit weg mit meinem Versuch aber manchmal sieht
                man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  liv-in-sky @Paulchen67 last edited by
                  @Paulchen67
                  ja - den wald kenn ich auch
                  • Paulchen67
                    @liv-in-sky
                    Wenn ich jetzt eine Liste (Datenpunkt) mit allem füllen wollte was
                    Alexa im Datenpunkt Summary so gesprochen hat, sagen wir die letzten 10,
                    wie müsste das aussehen?
                      liv-in-sky @Paulchen67 last edited by liv-in-sky
                      @Paulchen67 hab mal ein mix aus blockly und js gemacht - es gibt darin eine funktion, die sich um die anzahl der einträge kümmert
                      zum import:
                      sprichmirnachliste.txt
                      es wird im datenpunkt AlexaSprichMirNach ein "quasi-html-file" erzeugt. man kann nun in der vis den Datenpunkt mit dem html-widget anzeigen
                      schaut dann so aus:
                      im vis-editor sieht das so aus:
                      das neuste steht oben - bei mehr wie 10 eingaben wird das unterste gelöscht
                      • Paulchen67
                        @liv-in-sky
                        Super, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                        • Nashra
                          Klasse, sowas hatte ich auch gesucht. Würde aber noch gerne die anderen Texte wo nicht "sprich mir nach" steht
                          anzeigen lassen. Mal sehen ob ich das hinbekomme 🙄
                            liv-in-sky @Nashra last edited by
                            @Nashra
                            einfach die if abfrage raus und bei "setze text" nur summary (ohne den "nimm teil ab")
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                              Hab es so gemacht, funktioniert jedenfalls 😂
                              • Paulchen67
                                Danke für eure Hilfe.
                                1441
