    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      hukio last edited by
      @simatec
      ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
      Was kann ich machen?
      HUK
      • simatec
        simatec Developer Most Active @hukio last edited by
        @hukio
        sudo reboot now
        iobroker upload all
        iobroker start
        iobroker start all
          @simatec
          Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
          HUK
            @simatec
            Ich verstehe das alles nicht. Habe jetzt (aus Verzweiflung) auf der Konsole "iobroker host this" eingegeben und plötzlich läuft das web interface. Alles wieder OK
            HUK
            • simatec
              @hukio
              Dann war deine Sicherung eventuell ein alte, von einem anderen System.
                @simatec
                Nein, sie war von der letzten Nacht. Wenn Du Dich erinnerst, hatte ich das Problem, daß das web interface nicht funktionierte auch bei den Neuinstallationen. Erst nachdem ich ein restore gemacht hatte, konnte ich das web interface nutzen. War da schon rätsetlhaft. Jetzt hatte ich das restore mindestens 2 Mal gemacht, jeweils mit dem Start aller instances. Ich glaube nicht, daß das "iobroker host this" irgendetwas verändert hat, da ich ja das gleiche System und restore genutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen (ich wünschte, ich würde genug verstehen) hat das web interface bei mir Schwierigkeiten.
                HUK
                Blackmike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Blackmike
                  Blackmike @hukio last edited by
                  Bei Backitip ist mir auch eine inkonsistenz bei dem sql backup aufgefallen.
                  das von backitup gezogene sql backup ist auch nur 58 byte gross. (zu klein für eine sein 1 jahr bestehenede Datenbank)
                  händisch unter putty aufgeführt funkioniert ein backup über
                  mysqldump -u NUTZER -p DATENBANK > dump.sql
                  fehlerfrei und bringt eine ca 55 mb grosse dump datei.
                  diese lässt sich auch in dem spielesystem komplett und ohne fehler importieren
                  wodran kann dieses liegen
                  die datenbank läuft mit dem iobroker als localhost in einer proxmox VM, der mysql adapter läuft ohne probleme, Nutzer, DB name und PW passen.
                  Gruss, Black
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Blackmike last edited by
                    @Blackmike
                    Ist der Pfad zur mysqldump richtig angegeben? Zeige mal bitte deine Config und den Log beim Backup?
                    • Blackmike
                      Blackmike @simatec last edited by
                      Eintrag vollständiger Pfad ist leer, weil da ja auch steht: "Pfad mit dem Dateinamen zu mysqldump executable (lassen Sie leer, um den Standardwert zu verwenden)"
                      das log:
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"---","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"-----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [total] - TAR started...
                      [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                      [DEBUG] [total] - Packed 25MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 31MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 39MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 51MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 61MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 75MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 88MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 99MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 114MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 136MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 146MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 157MB so far...
                      [DEBUG] [total] - Packed 170MB so far...
                      [DEBUG] [total] - done
                      [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""}
                      [DEBUG] [mysql] - done
                      [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                      [DEBUG] [ftp] - Send total_2019_03_29-09_22_54_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de","time":"29. Maerz 2019 um 09:25 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [history] - done
                      [EXIT] 0
                      [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                        EckartS @simatec last edited by EckartS
                        ich setze backitup auch für die Homematic-CCU-Sicherung ein. Das geht bei mir aber nur für die Teilsicherungen: Meldung "BackItUp: Ein neues minimal Backup wurde am 29. Maerz 2019 um 02:00 Uhr erstellt, und unter sharename/backupDir gespeichert."
                        Bei den Vollsicherungen mit Scheduler kommt die Fehlermeldung:
                        "Backitup
                        BackItUp: Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! ccu: invalid credentials or too many sessions".
                        Eine manuell angestoßene Vollsicherung geht hingegen.
                        Wo könnte ich denn suchen, um diesen Fehler zu beheben?
                        Viele Grüße, EckartS
                        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @Blackmike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          das log:
                          Gestartet...
                          [EXIT] 0
                          Dann ist es bei dir sicher nicht der Standardpfad.
                          Suche mal deine mysqldump mit folgenden Befehl und trage den Pfad in der Config von backitup ein
                          which mysqldump
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @EckartS last edited by
                            @EckartS
                            Was meinst du mit Vollsicherung?
                            Für die CCU gibt es nur eine Backupmethode?
                            Ich gehe davon aus, dass deine Benutzerdaten falsch sind.
                            Benutzername und Passwort müssen deinem Login in der CCU vom Webinterface entsprechen.
                            Standard ist als Benutzer "Admin" und halt dein persönliches Passwort für den Login auf deiner CCU.
                              Homoran Global Moderator Administrators @EckartS last edited by
                              @EckartS sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                              too many sessions
                              Das kann daran liegen, dass du zu oft auf die CCU zugreifst.
                              Es dauert eine Zeit bis die maximale Anzahl Zugriffe wieder freigegeben werden
                              • Blackmike
                                @simatec
                                nicht uninteressanter effekt:
                                which mysqldum ergab /usr/bin/mysqldump
                                also /usr/bin/ in die Pfadangabe eingetragen und ein backup gestartet:
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at fs.open (fs.js:2170:10)
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.emit (events.js:211:7)
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.stream.once.fd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/30-mysql.js:19:25)
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	Error: spawn EACCES
                                backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	uncaught exception: spawn EACCES
                                (Das system ist recht hübsch neu, neuer Installer und so )
                                Black
                                • simatec
                                  @Blackmike
                                  Dann installiere mal den Installer Fix.
                                  Dein User iobroker hat keine Rechte für mysqldump
                                  • Blackmike
                                    jo, habe ich.
                                    vorsichthalber erstmalnen snapshot gemacht, dann den fixer.
                                    erster run danach war auch ein error.
                                    danach unter backitup unter vollständigem pfad auch mysqldump mit angegeben;
                                    aus /usr/bin/ gemacht: /usr/bin/mysqldump
                                    nu lief er durch
                                    dabei wird eine datei angelegt die aber irgendwie nur . heisst testweises entpacken aber schwierig,
                                    kanns das kein normaler name sein ?
                                    black
                                    • simatec
                                      @Blackmike
                                      Das ist so richtig... genau so soll es sein.
                                        Master77 last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        Seit geraumer Zeit bekomme ich keine Telegram Nachricht mehr wenn ein full Backup gemacht wird. Beim minimal Backup funktioniert alles einwandfrei.
                                        Hat das Problem sonst noch jemand?
                                        Gruß Markus
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Master77 last edited by
                                          @Master77
                                          Stoppst du iobroker für das total?
                                          Falls ja, setze die Zeitverzögerung für die Telegrambenachrichtung etwas hoch.
                                          Dann ist deine Telegram Instanz noch nicht wieder gestartet
                                            nachdem @Stabilostick ein Windows Konvolut und einen schönen Windows Installer erstellt hat, werde ich von meinem bewährten Orange Pi Plus 2e auf einen Windows Rechner umziehen.
                                            Bisher mache ich meine Backups per shellscript mit rsync auf eine Synology. Kommt noch aus der Zeit bevor es diesen Adapter hier gab und funktioniert hinreichend.
                                            Nach Migration auf Windows werde ich den Adapter nutzen.
                                            Macht es Sinn den Adapter auch zur Migration zu nutzen oder reicht die normale tar.gz Datei für die Migration aus?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202245
