    5. [Gelöst] Teil von Text wegnehmen
    • Paulchen67
      Paulchen67 @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in Teil von Text wegnehmen:
      in blockly gibt es einen text block "nehme text ab stelle xxx", damit könntest du den ersten teil immer weglassen
      Damit habe ich es schon versucht. Habe es einfach nicht hinbekommen.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Paulchen67 last edited by
        @Paulchen67 sagte in Teil von Text wegnehmen:
        haste mal so nen Alexa text fuer mich dan mache ich dir ein Beispiel
        Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Paulchen67
          sprich mir nach Willkommen zuhause
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            kommt darauf an, was du genau in der vis zeigen möchtest
            wenn du nur die "sprich mir nach sachen" sehen willst musst du zuerst überprüfen, ob "sprich mir nach" im datenpunkt steht und anschliessend - wenn ja - den anfang abschneiden
            AlexaSprichMirNach ist ein eigener datenpunkt der in der VIS zu sehen ist
            zum import:
            sprichmirnach.txt
            Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Paulchen67
              Paulchen67 @liv-in-sky last edited by Paulchen67
              @liv-in-sky
              Danke,
              werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
              Edit:
              Funktioniert super, vielen Dank.
              Ich war nicht all zu weit weg mit meinem Versuch aber manchmal sieht
              man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                liv-in-sky @Paulchen67 last edited by
                @Paulchen67
                ja - den wald kenn ich auch
                • Paulchen67
                  @liv-in-sky
                  Wenn ich jetzt eine Liste (Datenpunkt) mit allem füllen wollte was
                  Alexa im Datenpunkt Summary so gesprochen hat, sagen wir die letzten 10,
                  wie müsste das aussehen?
                    liv-in-sky @Paulchen67 last edited by liv-in-sky
                    @Paulchen67 hab mal ein mix aus blockly und js gemacht - es gibt darin eine funktion, die sich um die anzahl der einträge kümmert
                    zum import:
                    sprichmirnachliste.txt
                    es wird im datenpunkt AlexaSprichMirNach ein "quasi-html-file" erzeugt. man kann nun in der vis den Datenpunkt mit dem html-widget anzeigen
                    schaut dann so aus:
                    im vis-editor sieht das so aus:
                    das neuste steht oben - bei mehr wie 10 eingaben wird das unterste gelöscht
                    • Paulchen67
                      @liv-in-sky
                      Super, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                      • Nashra
                        Klasse, sowas hatte ich auch gesucht. Würde aber noch gerne die anderen Texte wo nicht "sprich mir nach" steht
                        anzeigen lassen. Mal sehen ob ich das hinbekomme 🙄
                          liv-in-sky @Nashra last edited by
                          @Nashra
                          einfach die if abfrage raus und bei "setze text" nur summary (ohne den "nimm teil ab")
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                            Hab es so gemacht, funktioniert jedenfalls 😂
                            • Paulchen67
                              Danke für eure Hilfe.
                              1441
