    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Arnulf last edited by Arnulf
      Hier die Codes für Buttonevent bei der Tradfri-Fernbedienung:
      1002 - toggel on/off
      2001 - heller (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
      2002 - heller (einmaliger, kurzer Klick)
      2003 - heller (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
      3001 - dunkler (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
      3002 - dunkler (einmaliger, kurzer Klick)
      3003 - dunkler (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
      4001 - nächstes Gerät ((rechts) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
      4002 - nächstes Gerät ((rechts) einmaliger, kurzer Klick)
      4003 - nächstes Gerät ((rechts) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
      5001 - vorheriges Gerät ((links) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
      5002 - vorheriges Gerät ((links) einmaliger, kurzer Klick)
      5003 - vorheriges Gerät ((links) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
      Das sind erst mal die Interpretationen, so wie sie wohl von IKEA angedacht sind.
      Was man aber im ioBroker daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen
      links/rechts ist natürlich abhängig, wie rum ihr die Fernbedienung haltet
        Kugelkopf @Arnulf last edited by
        @Arnulf Sehr cool! Danke für deine Mühe! Bin leider noch nicht bei IKEA gewesen. Steht wohl erst übernächstes WE an. Wie sieht es mit dem On/Off Knopf aus, gibt es da zufällig auch ein langes drücken Event?
          ne. Event bleibt gleich. Hatte es sogar schon probiert.
          Aber mehr als aus geht nicht
          [update]
          Ich nehme alles zurück....
          Langes drücken ergibt den Event 1001.
          Allerdings wird trotzdem zuerst 1002 gesendet. Nach längerem Drücken wird 1002 "nachgeschossen"
          Das 1003 (also das Loslassen) habe ich nicht registriert
            @Arnulf Haha! Jagut! Ist auch nicht so schlimm! Hatte mich nur irritiert weil in der Bedinungsanleitung etwas davon steht, das man glaub ich durch langes drücken die Remote in den Paring Modus bringen kann oder so. Fragte mich deshalb, ob dies nur Intern in der Remote passiert oder ob es tatsächlich als Event gesendet wird.
              duffbeer2000 last edited by
              Hi ich kam heute auf die Idee die IP des Phoscon-GW zu ändern, anschließend wollte ich den API Key neu erstellen. Allerdings klappt das leider nicht da jedes mal wenn ich auf "ERSTELLE API KEY" klicke folgende Log-Einträge auftauchen (Fehler tritt sowohl in Version 0.3.0 und 0.4.0 auf, hoffe das gehört in diesen Thread):
              deconz.0 2019-03-13 09:36:53.110 info terminating
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.emit (events.js:211:7)
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at emitOne (events.js:116:13)
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.emit (events.js:211:7)
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:376:47)
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              deconz.0 2019-03-13 09:36:51.790 debug system.adapter.admin.0: logging false
              deconz.0 2019-03-13 09:36:49.969 info 192.168.178.12:80
              deconz.0 2019-03-13 09:36:29.462 warn No API Key found
              deconz.0 2019-03-13 09:36:29.461 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.15.0
              deconz.0 2019-03-13 09:36:29.350 debug statesDB connected
              deconz.0 2019-03-13 09:36:29.330 debug objectDB connected
              Christian
                duffbeer2000 @duffbeer2000 last edited by
                Hat sich erledigt, das Problem liegt am Docker der nicht mehr im Host Mode läuft 😉
                  Kugelkopf @duffbeer2000 last edited by
                  Anfrage:
                  Vielleicht wäre es noch eine coole Sache, wenn sich der Offset bei den Aqara Temp/Humidity/Pressure Sensoren ändern lassen würde. Aktuell scheint er ja eher "readonly" zu sein. Verändert man ihn in ioBroker, so setzt er sich bei der nächsten Aktualisierung der Daten wieder zurück.
                  Vermutlich kennst du den Code zum verändern bereits @Jey-Cee. Ansonsten wäre diese Zeile nötig um es in der shell zu ändern:
                  curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"offset": -100}' http://DECONZIP:DECONZPort/api/API_KEY_HERE/sensors/SENSOR_ID_HERE/config
                  Der Offset wert wird in Hundertstel dargestellt.
                  Ebenso würde sich auch die Duration von den Aqara PIR Sensoren ändern lassen.
                  Viele Grüße!
                    AntiHeld889 last edited by
                    Gerade die neue Version 1.0.0 ausprobiert, leider werden keine Szenen mehr angezeigt, wäre schön wenn man das wieder hinzufügen könnte
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @AntiHeld889 last edited by Jey Cee
                      @AntiHeld889 hast du den Adapter vorher gelöscht? Die Objektstruktur hat sich geändert. Bei mir werden die Szenen wie vorher auch in den dazu gehörigen Gruppen angezeigt.
                      So nebenbei die 1.0.0 hab ich noch nicht zum testen frei gegeben weil noch ein paar sachen mit rein kommen. Aber ihr könnt natürlich trotzdem Testen.
                      @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                      Nein kannte ich noch nicht.
                      • siggi85
                        siggi85 last edited by
                        Kann man den Adapter so anpassen, dass er bei Neustart nicht alle bestehenden Werte aktualisiert wenn Sie sich nicht verändert haben?
                        Ich nutze den MagicCube und wenn ich den Deconz Adapter neustarte, werden sowohl die letzte Drehhung (bspw. licht heller), als auch die letzte Aktion(bspw. ganzes Licht aus) ausgeführt.
                        Da ich einen Würfel auch mehrfach bspw. shaken oder drehen kann, habe ich den Trigger der On Subscription auf "bei Aktualisierung" und nicht auf "bei Änderung".
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @siggi85 last edited by
                          @siggi85 das geht mit Sicherheit irgendwie, die Frage ist eher wie aufwendig das ganze ist.
                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                            Aktuell ist es immer aufregend den Adapter neu zu starten, da ich nicht weiß was als nächstes mit dem Licht passiert. 😛
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @siggi85 last edited by Jey Cee
                              @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                              Dann würde ich vorschlagen ihn nicht neu zu starten 😉
                              • siggi85
                                🤣 Dafür habe ich noch zu viele Xiaomi Sensoren im Schrank liege die ich die nächste Zeit Stück für Stück verbauen, in meine Oberflächen, Skripte und Adapter hinzufügen möchte. 😉
                                Jey Cee Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Jey Cee
                                  Ab sofort kann die 1.0.0 getestet werden. Installation via Github.
                                  Changelog:
                                  • (thewhobox) skip helper groups
                                  • (thewhobox) added channels for lights, groups and sensors
                                  • (thewhobox) skip unusable sensors
                                  • (thewhobox/KristianHeider) turn light/groups on when changing brightness
                                  • (jey-cee) added object group for remotes
                                  • (jey-cee) stop overwrite objects on adapter start
                                  • (jey-cee) prepared for compact mode
                                  • (jey-cee) new possible to change offset (if the device accept it)
                                  • (jey-cee) new possible to change duration (if the device accept it)
                                  • (jey-cee) get API key with credentials
                                  Bekannte fehler:
                                  * Beim API Key erstellen erscheint trozt erfolg am ende eine Fehlermeldung.
                                  @siggi85 Dein Anliegen werde ich sobald ich zeit hab umsetzen, kann dir aber nicht sagen wann.
                                  siggi85 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • siggi85
                                    Super! 😊👍
                                      mctom @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee :
                                      Ich habe heute das Update auf die Version 1.0.1 durchgeführt.
                                      Leider ist es jetzt nicht mehr möglich Gruppen zu dimmen. Auch nach Änderungen in der Phoscon APP werden die korrekten Werte auch nicht in ioBroker angezeigt.
                                      Sonst ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Zu Thema oben habe ich auch ein Issue in Github eröffnet.
                                        Kugelkopf @Jey Cee last edited by
                                        Hab heute Nacht auch geupdated und leider völlig verpeilt, dass sich die Benennung geändert hat. Das hat natürlich alle Skripte durcheinander gebracht. Auch das Logging für die mySQL Datenbank passt dann natürlich nicht.
                                        Ich bin kein Fan von dieser Alias - Geschichte im SQL Adapter. Hat jemand eine Idee oder Skript welches die alten mySQL Datenpunkte umschreibt auf die neue Bezeichnung?! Oder zumindest einen Ansatz wie es gehen könnte?!
                                        @Jey-Cee Leider konnte ich nicht mehr Downgraden auf die Version 0.4.0. NPM sagte mir, dass diese Version nicht zur Verfügung stände. Das ist schade, denn die Veränderungen mit der v. 1.0.1. sind ja nicht sehr gering. Lässt sich da noch etwas regeln?
                                        Viele Grüße!
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer last edited by Asgothian
                                          ich habe jetzt auch auf den neuen deconz adapter umgestellt. Dabei sind mir ein drei Dinge aufgefallen:
                                          • wenn man per GitHub (Katze, nicht custom) installiert, bekommt man immer noch den 0.4.0 von jey-cee/iobroker.deconz.
                                          • keine meiner im Phoscon angelegten Gruppen sind "sauber" benannt. Die meisten Gruppen heissen "unbenannt", mit ausnahme der einen Gruppe in der auch eine Szene verarbeitet ist, diese hat den Namen der Szene.
                                          • Wenn ein Script der yahka Adapter einen der Datenpunkte für eine Lampe nach der alten Syntax schreibt, dann stürzt der deconz Adapter ab.
                                          2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                          2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37)
                                          2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: host.ioTinker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                          A.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @siggi85 last edited by
                                            @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                                            Ich habe für dieses Problem ggf. Eine Lösung. In meinem fork auf github habe ich für die Button-Events einen schattenevent eingefügt, der immer nur für 800 ms gesetzt wird. Insbesondere passiert dieses nicht beim Start des Adapters.
                                            Du kannst den (wenn du magst) gerne mal testen, dazu müsstest du von hier installieren:
                                            https://github.com/asgothian/ioBroker.deconz
                                            A.
                                            siggi85 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118597
