    4. Blockly Lichtsteuerung
    • schmerenko
      schmerenko @paul53 last edited by
      Es ist unter meine Geräte und es ist aktiv
        paul53 @schmerenko last edited by
        @schmerenko Zum Testen der Funktion kannst Du sie beim Skriptstart (außerhalb der Zeit-Trigger) aufrufen.
        schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • schmerenko
          Es liegt an den Sonoff Komponenten, die Homematik Komponenten schalten zu den Zeiten, die Sonoff Aktoren machen diese Fehlermeldung:
            paul53 @schmerenko last edited by paul53
            @schmerenko sagte:
            State "Treppenlicht POWER" not found.
            Normalerweise zeigen Warnungen die ID des Datenpunktes an und nicht den Namen - wie in dieser Warnung. Schau mal in den Javascript-Code, was in der setState()-Anweisung steht.
            schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • schmerenko
              Hallo, ich weiss jetzt nicht genau wo und wie ich suchen muss, meinst du dies ?
                @schmerenko sagte:
                meinst du dies ?
                Ja.
                Das erste setStateDelayed() passt nicht: "Treppenlicht POWER" ist keine ID ! Ordne die ID des Datenpunktes nochmal neu zu. Dann müsste als ID sonoff.0.Treppenlicht.POWER im Javascript-Code stehen.
                • schmerenko
                  Bei der Auswahl ist dies doch ein state, ich habe auch versucht andere Sonoff-Komponenten schalten zu lassen , leider ohne Erfolg
                    @schmerenko Macht Blockly bei erneuter Zuordnung per "Select ID" den gleichen Fehler und trägt wieder den Namen anstelle der ID ein ?
                    Dann nimm den Block "schreibe" und trage die ID als Text ein.
                    • schmerenko
                      OK, nun sieht es so aus, hier ist allerdings nur ein "Gänsefüsschen" bei Sonoff.p.Treppenlicht.POWER.
                        @schmerenko sagte:
                        Das ist in Ordnung. Jetzt sollte der Sonoff-Aktor auch schalten.
                        • schmerenko
                          Danke, ich werde es die nächsten Tage testen.
                          • schmerenko
                            schmerenko @schmerenko last edited by
                            @schmerenko
                            Danke, für Deine Hilfe es läuft, ich musste bei anderen Blocklys auch diesen Weg gehen zB. bei meiner Zirkulationspumpe damit die Sonoff Komponenten schalten, es muss sich da wohl was geändert haben.....
                            3624
