    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Segway
      Segway @Homoran last edited by
      @Homoran said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      @Segway
      Läuft bei mir einwandfrei
      Kann es an den Zugangsdaten liegen?
      Rainer
      Mhhhh, versteh ich nicht. Login von meinem node muss ja richtig sein, da alle anderen Werte ja kommen. Kannst du mir mal deine Einstellungen und Objekte zeigen bitte ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
        @Segway
        Du willst meine Zugangsadaten sehen? 😉
        Da gibt es nicht viel - bin halt als root drauf
        Rainer
          crunchip Forum Testing Most Active @Mercator last edited by crunchip
          wird bei mir auch nichts angezeigt, der Rest läuft aber
            PrinzEisenherz1 last edited by
            Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
            Der Rest ist aber da.
            Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würde
            Johnny
            • Segway
              Segway @PrinzEisenherz1 last edited by
              @PrinzEisenherz1 said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              Johnny
              Ja stimmt, das wäre gut wenn es klappen würde. Ich werde mal oder auch jemand anderes später mal in Github ein Issue aufmachen, oder ?
              Habe jetzt als woraround den radar.0 Adapter genommen und frage damit den Status ab 🙂
                Letztens habe ich noch groß getönt, dass bei mir die Daten für die VM da sind.
                Ich muss mich korrigieren.
                Nicht alle sind da.
                Der Knoten "storage_local-lvm ist bei mir auch ganz leer
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Jetzt wird es strange!
                  ich habe den Knoten gelöscht und die Instanz neu gestartet.
                  Der Knoten blieb leer (Datenpunkte vorhanden, Werte nicht)
                  Dann habe ich in meinem importierten View vom Tinkerborad die Widgets von den rpi2 Datenpunkten auf die proxmox Datenpunkte angepasst.
                  In dem ID-Selector waren die Werte drin!!
                  Und in dem View werden sie dann auch aktualisiert
                  Also nochmal zurück zu den Objekten -> leer
                  STRG-F5 -> bleibt leer
                  Rainer
                  • integer63
                    integer63 last edited by
                    Ich hoffe, meine Frage passt hier rein. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, auf welchem Node in einem PROXMOX Cluster eine VM gerade läuft?
                    Thomas
                      booehmemaik last edited by
                      Hi all,
                      kann man inzwischen mit dem Adapter auch VMs starten und stoppen ?
                      VG Maik
                        Andre R. last edited by
                        mal ne blöde Frage wie kann ich den das root Passwort ändern, hab nämlich auch Sonderzeichen.
                        Grüsse Andre
                          Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by
                          @Andre-R
                          sudo passwd root
                            Dankeschön..... jetzt läuft der Adapter
                              hobbycamper last edited by
                              Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
                              Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
                              404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"
                              Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
                                Homoran Global Moderator Administrators @hobbycamper last edited by
                                @hobbycamper mich stört die /%20 am Anfang.
                                Hast du da noch ein Leerzeichen?
                                  hobbycamper @Homoran last edited by hobbycamper
                                  @Homoran
                                  Nein
                                  Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
                                  Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @hobbycamper vor der IP!
                                      hobbycamper @hobbycamper last edited by
                                      Stop,
                                      hab ein Leerzeichen vor der IP, warte....
                                        Mann, Mann, Mann, ich Hohlblock, danke Dir!!!!
                                        Er läuft....
                                          bei mir aktualisieren sich die uptime Zeiten nicht da steht seit 2 Monaten das gleiche drin. Hat nochjemand das Problem ?
                                          Version 0.3.2
                                          Grüße Andre
                                          • Segway
                                            Segway @Andre R. last edited by
                                            @Andre-R sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                            Bei mir läuft es. Werden denn sonst alle Werte aktualisiert ? Wird in die Historie geschrieben ? Ich hatte mal Probleme, da mein Passwort Sonderzeichen enthielt und da ging es nicht.
                                            1.0k
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109764
