    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      @Bluefox:
      Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
      Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
      Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        @instalator:
        @Bluefox:
        Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
        Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
        PS. Ответь по Node red'у плиз.
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
          брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
          • I
            @aurodionov:
            брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
            Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
            • Bluefox
              @instalator:
              @aurodionov:
              брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
              Я тут подготовил несколько наборов:
              npm install iobroker.icons-mfd-svg
              npm install iobroker.icons-material-svg
              npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
              npm install iobroker.icons-ultimate-png
              Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
              Вот несколько примеров.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
              После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
              А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
              • aurodionov
                Жаль
                Отправлено с моего Nexus 5
                • I
                  Как в vis сменить порт по умолчанию?
                    Haus last edited by
                    @instalator:
                    Как в vis сменить порт по умолчанию? `
                    :roll:
                    • I
                      @Haus:
                      @instalator:
                      :roll: `
                      🙂 Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                        Haus last edited by
                        @instalator:
                        @Haus:
                        @instalator:
                        :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                        Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. 😄
                        • I
                          Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https?
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https? `
                            В admin ошибка и если включен https, то линк ведёт на http.
                            Надо ручками вбить https://localhost:8082
                            • I
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Надо ручками вбить https://localhost:8082 `
                              Я не ставил галку https. Я пока незнаю как настроить через https, нужны серты, где их брать?
                              Это лог после того как поставил галку аутентификация. Пароль для админа задан. Галку https снял.
                              ! host-Server-PC 2015-05-27 00:43:22 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Manager. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onpacket (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:220:12)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onack (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:295:6)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:70:21)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at main (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:118:21)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:149:32)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at require (module.js:380:17)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Module.require (module.js:364:17)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                              ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                              ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js' `
                                Подожди пока с https. Ошибку нашёл.
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  Подожди пока с https. Ошибку нашёл. `
                                  Обновление не ставится
                                  ! $ ./iobroker upgrade vis
                                  ! ERROR:
                                  ! events.js:72
                                  ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                  ! Error: listen EADDRINUSE
                                  ! at errnoException (net.js:905:11)
                                  ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                                  ! at listen (net.js:1065:10)
                                  ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                                  ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                                  ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                                  ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                                  ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                                  ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                  ! ERROR: process exited with code 8
                                  • I
                                    Вроде обновился. В проводнике не показывает картинки.
                                    • I
                                      Обновился до 0.5.7.
                                      Висит загрузка страницы редактирования.
                                      • I
                                        Обновился до 0.5.8
                                        Все загружается.
                                        Не работает кнопка закрытия:
                                          Haus last edited by
                                          @instalator:
                                          Обновился до 0.5.8
                                          Все загружается.
                                          Не работает кнопка закрытия: `
                                          У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп.
                                            electric69 last edited by
                                            BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
                                            Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
                                            Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
                                            Так и должно быть?))
                                            20671
