    5. Pushover Text Formation
    • rantanplan
      rantanplan @Saschag last edited by
      @Saschag
      schau mal hier
        Saschag @rantanplan last edited by
        @rantanplan
        Danke,
        stehe auf dem Schlauch😏
        Gewünscht wäre so etwas??!!
        • cash
          Hier ein Beispiel:
          // jshint maxerr:1000
          * aktuelle function für Pushover
          * 07.06.18 V1.00    Erste Version
          * 09.12.18 V1.01    Pushinstanz abhängig von der Prio
          * xx.xx.xx V3.00    Push versenden mit retry und expire für prio2
          * 15.01.19 V4.00    Push versenden in Farbe
          var logging = true;
          var debugging = false;
          var sendpush = true;
          var _prio = 0;
          var _titel;
          var _message;
          var _device = 'TPhone';
          //var _device = 'All';
          function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
              // Version 4.00 vom 15.01.19
              var pushover_Instanz =  'pushover.0';
              if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
              else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
              else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
              else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
                  sendTo(pushover_Instanz, {
                  device: _device,
                  message: _message,
                  title: _titel,
                  priority: _prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
          function func_test4() {
              //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _prio = 0;
                  _titel = 'Test in Farbe';
                  _message = 'Dies ist eine Testnachricht. Mit der Farbe <font color="red">ROT</font>. '+'\n';
                  _message = _message + 'Mit der Farbe <font color="orange">Orange</font>. '+'\n';
                  _message = _message + 'Mit der Farbe <font color="blue">Blau</font>. ';
                  send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
          //Schedule
          //schedule("15 6 * * *", func_test4);
          //einmalig ausführen
          func_test4();
          Ich verwende je nach Prio eine andere Pushover Instanz also ggf anpassen...
          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Saschag @cash last edited by
            @cash
            Cool. Danke
            Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
              @cash
              Danke Cash!! Habe es doch gleich ausprobiert. Klappt super!
              Thanks
                @cash
                Jetzt hab ich doch noch eine Frage😊
                Das Script/Scripte trigger ich über ein Blockly, aber wenn der Adapter z.B. neu gestartet wird, wird das Script auch ausgeführt und die Nachricht Versand.
                Kann man das irgendwie unterdrückt??
                Thanks
                • cash
                  Mein Script ist ein Beispiel. Ganz unten wird die Function beim start ausgeführt das kannst Du auskommentieren. Allerdings ist das Script nicht dazu gedacht aus einen anderen Script auszuführen. Eigentlich implemntiert man die Function in seine Scripte und versendet dann die Push wenn es nötig ist.
                  Aus Deiner Ausführung befürchte ich das Du mein Script jedesmal deaktiviert und aktivierst? Das führt zwangsläufig zu Problemen.
                    Saschag @cash last edited by Saschag
                    @cash
                    Okay, dann muss ich doch noch JS lernen 😂😂EFBFC7C4-D6E3-4F15-941C-CE0AB715ECFA.jpeg
                    • cash
                      cash Most Active last edited by cash
                      Javascript lernen macht auf jeden Fall Sinn. Man ist flexibler. Bis es soweit ist probier mal dieses Script
                      * Schaltet eine Steckdose wenn Batterie vom ipad unter oder über eine Schwelle kommt
                      * 29.03.19 V1.00    Erste Version
                      var logging = true;
                      var id_ipad = '';          //Hier den Batteriestate vom ipad
                      var id_Steckdose = '';     //Hier den State von der Steckdose
                      var min = 20;
                      var max = 98;
                      var _prio = 0;
                      var _titel;
                      var _message;
                              device: _device,
                              message: _message,
                              title: _titel,
                              priority: _prio,
                              retry: 60,
                              expire: 600,
                              html: 1
                      function func_ipad() {
                          var Steckdose = getState(id_Steckdose).val;
                          var ipad = getState(id_ipad).val;
                          if(debugging){
                              log('Script wird ausgeführt');
                          if(ipad <= min){
                              if(!Steckdose){
                                  setState(id_Steckdose,true);
                                  if(logging){
                                      log('Ipad wird geladen');
                                  //Push verschicken
                                  if(sendpush){
                                  _prio = 0;
                                  _titel = 'Ipad';
                                  _message = 'wird<font color="red">geladen</font>. ';
                          else if(ipad >=max){
                              if(Steckdose){
                                  setState(id_Steckdose,false);
                                  if(logging){
                                  //Push verschicken
                                  if(sendpush){
                                  _prio = 0;
                                  _titel = 'Ipad';
                                  _message = 'ist <font color="red">geladen</font>.';
                      //Schedule
                      //schedule("15 6 * * *", func_ipad);
                      //func_ipad();
                      //Trigger
                      on({id: id_ipad, change: "ne", ack: true}, func_ipad);
                      debug bitte bis es läuft auf true. Die Datenpunkte für die Steckdose und das ipad musst Du noch ergänzen. Die Batteriegrenzen kannst Du oben in min und max ggf. anpassen.
                      Habe das Script nicht getestet. Könnte aber funktionieren 🙂
                      Script enabled sollte nie benutzt werden. Sorgt nur für Probleme....
                        @cash
                        Sau cool! Es klappt einwandfrei.
                        Vielen vielen Dank!!!
                        Sascha
                        • cash
                          Das freut mich. Falls noch was ist einfach melden.
                            @cash
                            Habe jetzt feststellen müssen dass das Script nach einer „gewissen“ Zeit nicht mehr funktioniert. (Wenn kein Schaltvorgang benötigt würde). Im ioBroker steht dann im Script oben „Instanz deaktiviert“, das verschwindet dann wieder, der JS-Adapter läuft aber auf grün. Nach einem Neustart des Scripts läuft es wieder eine Zeitlang.
                            Installfixer habe ich schon drüber laufen lassen.
                            JS-Adapter 4.1.12
                            Hast Du oder Jemand ☺ ne Idee für mich??
                            Danke und Grüße
                            • cash
                              Das liegt nicht an diesem Script. Verwendest Du noch andere? Das Script macht ja eigentlich nichts ausser auf den Datenpunkt zu reagieren. Bitte Debugging mal auf true. Im Log sollte dann bei jeder Änderung vom Datenpunkt eine Logzeile kommen.
                              • cash
                                Woher kommt eigentlich der Ladepunkt fürs ipad? Iobroker-App?
                                  @cash
                                  Ja aus der ioBroker-App
                                  Habe ich mir schon gedacht das es nicht vom Script kommt. Debugging vom Script ist aktiv.
                                  Bei Änderung durch Hand (bestätigt) kommt
                                  	2019-04-22 21:33:37.083	info	script.js.iPadEG_Laden: Script wird ausgeführt
                                  Bei Änderung durch die App klappt’s nicht ☹
                                  Bei denn anderen Skripten ist mir nicht aufgefallen.
                                  • cash
                                    @cash said in Pushover Text Formation:
                                    Ok. Dann lösch mal bitte in der letzten Zeile das hier:
                                    , ack: true
                                      @cash
                                      Scheint zu funktionieren!! So langsam verstehe ich das JS immer mehr.
                                      Ich Dank Dir noch mal!!!!! 👍 👏
                                      • cash
                                        Kein Problem. Wobei ich das mal als Fehler deuten würde. Die App müsste mit ack: true den Datenpunkt setzen nach meiner Meinung. Naja Hauptsache es geht...
                                        • Murmelbaerchen69
                                          Murmelbaerchen69 last edited by Murmelbaerchen69
                                          ist es möglich in der Pushover Nachricht die aktuelle Zeit und Datum, sowie den Anwesenheitsstatus mit zu übertragen?
                                          Habe es schon so versucht:
                                          var WertAW;
                                          // Anwesenheit
                                          if (getState("hm-rega.0.12345").val == true) {
                                           WertAW = 'Anwesenheit';
                                          } else {
                                            WertAW = 'Abwesenheit';
                                          on({id: 'hm-rpc.0.00166666666.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            // Alexa Lautstärke
                                            Wert = '35';
                                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Aghhjjuuuu.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911HGHHUIZTR.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0876GHJUZTRE.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                            // Gartenhaus Zu
                                            if (getState("hm-rpc.0.001345678.1.STATE").val == false) {
                                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.10876543ddd677899999f.Commands.speak"/*speak*/, 'Gartenhaus wurde wieder geschlossen');
                                          var logging = true;
                                          var _titel;
                                          var _message;
                                          var _prio = 0;
                                          var _sound;
                                          var _token;
                                          //var _device = 'Erik';
                                          function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token) {
                                                  device: _device,
                                                  message: _message,
                                                  title: _titel,
                                                  priority: _prio,
                                                  sound: _sound,
                                                  token: _token,
                                                  retry: 60,
                                                  expire: 600,
                                                  html: 1
                                          function func_test() {
                                              //Push verschicken
                                              if(sendpush){
                                                  _prio = 0;
                                                  _sound = 'pushover'
                                                  _token = 'axxxxxxxxxxxx'
                                                  _titel = 'Gartenhaus-Zu';
                                          _message = 'Gartenhaus wurde am Uhr in ' ,WertAW, ' wieder <font color="#00CD00">geschlossen</font>.';
                                          send_pushover(_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token);
                                          Nur das funktioniert nicht.
                                          Ich hätte gerne die Meldung so:
                                          Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:30 Uhr in Anwesenheit wieder geschlossen.
                                          oder aber bei Abwesenheit:
                                          Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:35 Uhr in Abwesenheit wieder geschlossen.
                                          Gruß Ralf
                                          • V
                                            valbuz last edited by
                                            Mal ne Frage wie Ihr dies löst: 😊
                                            Im Pushover dashboard habe ich in meinem Account alle Familienmitglieder eingerichtet.
                                            Nun ist es aber so, dass immer gleich alle Benachrichtigt werden.
                                            Ist es möglich mit nur einem Account, Messages an bestimmte Handys zu senden oder muss ich für jeden einen Account einrichten?
                                            Danke für Eure Hilfe.
                                            Pat
                                            Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2212
