    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      Na das ging dank Hilfe von @apollon77 viel schneller als gedacht.
      Bitte mal die neue 0.2.275 probieren (ist bereits auf GitHub ab 3 Uhr heut mittag auch per admin installierbar.
      Ich habe bei mir testweise 30 dummy states erstellt um zu probieren, so wie es aussieht lauft er damit jetzt durch.
      Bitte feedback von denjenigen die Probleme hatten dazu 🙂
      sigi234 Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        Habe mal 22 Geräte hinzugefügt !!!
        es läuft vorerst mal....
        Melde mich wenn es was neues gibt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          OK, installiert.
          Was ich nicht so verstehe , warum ich schon Werte für Samstag und Sonntag habe?( this_week)
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by Dutchman
            @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            Super danke fürs Feedback!
            Du bist im Moment der Stresstester meines Adapters 😉
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              @Dutchman
              OK, installiert.
              Mja ich resette im Moment die Woche nicht also er läuft weiter.
              Wen es gewollt ist könnte ich diese Woche/vorige Woche draus machen
              • Issi
                Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
                @Dutchman so auch mal von mir feedback zurück etwas verspätet aber ging nicht anders hatte Nachtschicht 😎 .
                Adapter ist gestartet und läuft bisher gut ( an dieser stelle sag ich mal gute arbeit @Dutchman und @apollon77) werde ihn mal ne weile auf dem test system laufen lassen um zu schauen wie es so läuft.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
                  @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  Super danke fürs Feedback!!!
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                    Update released ☺ , morgen per admin installierbar
                    0.2.276
                    • (Dutchman) implemented meter readings
                    • (Dutchman & @AlCalzone) code improvements & stability
                    • (Dutchman) fix issue with liquid unit reading (m3)
                    • SmarthomeMF
                      Hallo
                      warum habe ich bei den Werten hier ein Minus davor??
                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        Issi Developer @SmarthomeMF last edited by Issi
                        @SmarthomeMF hast du deine start werte eingertagen Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
                        • SmarthomeMF
                          • Issi
                            @SmarthomeMF du must sie in kWh angeben auf deinem ersten bild sind es 0,167 kWh und auf deinem 2ten 1kWh.
                            du musst allso wen du 0,167 kWh hast 0.167 angeben
                            • SmarthomeMF
                              ok
                              • Issi
                                @SmarthomeMF kein problem vllt macht @Dutchman da ja ne kleine bemerkung noch rein ☺
                                • Dutchman
                                  Mja bin am überlegen wie und wo den der Bildschirm wird langsam bissl vol Vorschläge gerne willkommen!
                                  • Issi
                                    @Dutchman
                                    Ich erfassen nur strom weiss also nicht welche start werte bei flüssigkeiten eingertagen werden solten aber da kan man dann ja einfach unter Please enter start values die entsprechede umrechnungseinheit schreiben
                                    Z.B. L in m3
                                    Wh in kWh usw.
                                    • Dutchman
                                      @Issi
                                      Danke guter tip, manchmal sieht man voor lauter baumen den Wald nicht mehr so einfach kann es sein !
                                      Baue ich am WE ein
                                      • Issi
                                        @Dutchman dafür sind wir ja da um zu testen und Vorschläge zu machen ☺
                                        kleines update die neue version V 0.2.275 läuft soweit gut keine error's und dass Meter_Readings hat auch schon für heute Zählerwerte drin werde es weiter beobachten.
                                        Läuft auch schon wider auf dem haupt system
                                        • Dutchman
                                          @Issi
                                          super danke ! Dan kann ich ja mit ruhigen gefuel am WE neue features einbauen ☺
                                          • Issi
                                            @Dutchman werde heute mal ab 0 uhr das log hollen und hirt hoch laden dan hast frische daten mit dem Meter_Reading
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286459
