    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
      duffbeer2000 last edited by
      Willst du wirklich die Betriebssysteme noch unterstützen:
      "Windows 7 (SP1) sowie ab Server 2008 R2"
      Die bekommen beide ab 14.01.2020 keine Sicherheitsupdates mehr was ich für einen Hausautomationsserver als essentiell sehe, würde das gar nicht mehr anbieten.
      Stabilostick paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @duffbeer2000 last edited by
        @duffbeer2000
        Eigentlich habe ich ja darauf gewartet, dass jemand sagt: "Was, Windows XP wird nicht mehr unterstützt???" 😎
        bahnuhr ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
          hatte ich lange; lief einwandfrei 😉
          Bin aber jetzt zumindest mal auf win7 64bit aufgestiegen. 😉
            paul53 @duffbeer2000 last edited by paul53
            @duffbeer2000 sagte:
            Man kann davon ausgehen, dass viele Windows 7 Nutzer erst mit dem Erscheinen der Version 1909 auf Windows 10 umsteigen werden.
            • ldittmar
              ldittmar Developer @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick Läuf das auch auf ReactOS? 😬 - Naja... wahrscheinlich nicht... Aber danke vielmals für die Installationsdatei.
              Aber jetzt eine ernst gemeinte Frage: man kann ja jetzt auch mehrere ioBroker Instanzen installieren. Kann man dann daraus ein Multihost-System aufbauen? Also 3 Installationen auf eine Windows Kiste miteinander verbinden?
              Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stabilostick
                Stabilostick @ldittmar last edited by
                @ldittmar
                Technisch ist das vorstellbar. Bislang wird als ioBroker-Servername der Hostname genutzt. Man könnte testen, was passiert wenn man in der iobroker.json Konfigurationsdatei im Feld "hostname" den Instanznamen vorgibt. Eventuell macht es Sinn, das ioBroker zukünftig einen logischen Namen als Servernamen nutzt und der js.controller diesbezüglich angepasst wird.
                An welchen Anwendungsfall denkst Du?
                ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ldittmar
                  @Stabilostick Nur zum Entwickeln.... sonst würde ich kein Sinn sehen.
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @ldittmar last edited by Stabilostick
                    @ldittmar
                    Jede Anfrage wird hier ernst genommen... 👍
                    "ReactOS' main core system is based upon the recreation of the NT 5.2 kernel (as used in Windows XP/Server 2003). Applications and software that require NT 6.x (Windows Vista/7/8/8.1/10) kernel version won't work for systems under NT 5.x previous version which ReactOS is based on."
                    Sorry, Pech gehabt. Die Diskussion mit Windows XP hatten wir schon weiter oben.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      dann werde ich mal testen!
                      Win 10 pro
                      64 Bit
                      Version 1803
                      1. Fehler oder Hinweis:
                      Und Bitdefender schreit gerade:
                      Starte jetzt das Setup nochmal, nachdem ich im Bitdefender die Ausnahme hinzugefügt habe.
                      Mal schaun.
                      Edit:
                      ein neuerliches Setup bringt auch nichts
                      jetzt wird Bitdefender mal ausgeschaltet.
                      Fortsetzung folgt
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ldittmar
                        @Stabilostick said in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                        @ldittmar
                        Roadmap 0.5.x Implement compatibility layer for NT6+ executables 😎
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                          Im Expertenmodus des Setups können die Datenbankports und der Adminport der neuen Instanz angepasst werden, um Konflikte zu vermeiden.
                          Hallo, welche Ports werden da vorgeschlagen, bzw. kann ich beliebige nehmen?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                            Ja, kannst beim Setup im Expertenmodus beliebige Ports angeben.
                            • Stabilostick
                              Stabilostick @Negalein last edited by Stabilostick
                              @Negalein
                              In der Logdatei des Installers sollten in diesem Fall noch weitere Informationen zum Problem stehen. Aber Bitdefender hat vollkommen recht: das Setup verändert Dateien im Ordner der gerade installierten Instanz um z.B. die geänderten Ports zu speichern. 😀
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by Negalein
                                @Negalein
                                hier ist die von der abgebrochenen Installation durch Bitdefender:
                                2019-03-29 17:44:13.930  - info: host.Nega-PC iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                2019-03-29 17:44:13.933  - info: host.Nega-PC Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2019-03-29 17:44:13.933  - info: host.Nega-PC hostname: Nega-PC, node: v8.15.1
                                2019-03-29 17:44:13.945  - info: host.Nega-PC ip addresses: fe80::a1fc:a316:5ed6:def4 10.0.1.31 fe80::553b:e37e:be9b:1414 172.17.231.97
                                2019-03-29 17:44:14.012  - info: host.Nega-PC  inMem-states listening on port 9000
                                2019-03-29 17:44:14.027  - info: host.Nega-PC  inMem-objects listening on port 9001
                                2019-03-29 17:44:14.040  - info: host.Nega-PC InMemoryDB connected
                                2019-03-29 17:44:14.044  - info: host.Nega-PC 2 instances found
                                2019-03-29 17:44:14.047  - info: host.Nega-PC starting 2 instances
                                2019-03-29 17:44:14.092  - info: host.Nega-PC instance system.adapter.admin.0 started with pid 37640
                                2019-03-29 17:44:17.798  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in D:/iobroker-test/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1
                                2019-03-29 17:44:17.809  - info: admin.0 requesting all states
                                2019-03-29 17:44:17.810  - info: admin.0 requesting all objects
                                2019-03-29 17:44:17.810  - info: admin.0 Request actual repository...
                                2019-03-29 17:44:17.838  - info: admin.0 received all states
                                2019-03-29 17:44:17.844  - info: admin.0 received all objects
                                2019-03-29 17:44:17.862  - warn: admin.0 Repository cannot be read
                                2019-03-29 17:44:17.880  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                2019-03-29 17:44:17.880  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2019-03-29 17:44:17.907  - info: host.Nega-PC Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2019-03-29 17:44:18.780  - info: host.Nega-PC instance system.adapter.discovery.0 started with pid 36868
                                2019-03-29 17:44:20.891  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                2019-03-29 17:44:21.252  - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in D:/iobroker-test/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.1
                                Die 2. Installation ist jetzt bei abgeschaltetem Bitdefender durchgelaufen.
                                hier die Datei
                                bitrock_installer_12492.log
                                • Negalein
                                  Zugriff funktioniert nicht
                                  Die Website ist nicht erreichbar
                                  10.0.1.31 hat die Verbindung abgelehnt.
                                  Versuchen Sie Folgendes:
                                  Verbindung prüfen
                                  Proxy und Firewall prüfen
                                  ERR_CONNECTION_REFUSED
                                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stabilostick
                                    @Negalein
                                    Prima Beispiel mit dem eingeschalteten Bitdefender. Genau deswegen sind solche Tests sinnvoll. Das Problem war gar nicht das Setup sondern Microsoft Visual Studio... Kann ich mir mit TeamViewer die Installationslogs anschauen? Schicke mir bitte eine PN.
                                    • Negalein
                                      hab dir bei Telegram geschrieben
                                      • Stabilostick
                                        @Negalein
                                        Herzlichen Dank für den Zugriff auf Deinen Rechner. In der Tat hat Bitdefender die Installation durch das (willkürliche) Beenden von Zugriffen zerschlagen. Die Erkennung eines bereits installierten Visual Studios 2017 werde ich verbessern. Ich habe einige ToDo's im ersten Post in der Historie ergänzt.
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by
                                          So - die Installation ist auf Windows10 mit den aktuellen Updates ohne Fehler und Probleme durchgelaufen. Die Instanz läuft und startet auch automatisch nach Rechnerneustart.
                                          Was ich allerdings nicht gefunden habe ist die Möglichkeit im Expertenmodus diverse Ports etc. zu konfigurieren. Lediglich der Hostname wurde abgefragt. Ist das noch nicht soweit oder hab ich was übersehen?
                                          Negalein Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thisoft last edited by
                                            @Thisoft sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                            Bei mir konnte ich beim Setup die 3 Ports ändern.
                                            Hab den Expertenmodus beim Setup ausgewählt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation test windows
                                            20
                                            131
                                            16128
