    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    • Peoples
      Peoples @Chaot last edited by
      @Chaot
      OK an einer zu kürzen Zeit für den View - Wechsel kann es bei 25 Sekunden nicht liegen. Ich schau Mal ob es eine Möglichkeit gibt das zu lösen.
      Hast du einen Raspberry für den IoB?
      • Chaot
        ich habe den ioBroker auf einem NUC unter Poxmox laufen.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Chaot last edited by Peoples
          @Chaot
          so wie ich auch dann kann es an mangelnder performance auch nicht liegen.
          Mal eine blöde Frage was steht dann in deinem Datenpunkt wenn die ganzen Views übereinander liegen?
          • Nashra
            Erstmal danke für das tolle Script.
            Läuft wirklich gut bis ich das Log mal eingeschaltet habe, da kommt wenn Slideshow aktiviert ist bei jedem Wechsel folgende Meldung:
            javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6
            javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at ontimeout (timers.js:511:34)
            javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
            javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:116:29)
            javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at startAutoSwitchView (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:139:13)
            javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 warn Wrong type of javascript.0.System.Iobroker.Timer_View_Switch: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6ist der übergebene wert
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Peoples
              Peoples @Nashra last edited by
              @Nashra
              Danke für den Hinweis konnte es nachstellen. Ich habe nun drei Zeilen geändert / ergänzt, kannst du nochmal das geänderte Script oben bei dir einbinden und sagen ob der Fehler immernoch kommt?
              Homer.J. Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @Peoples last edited by
                @Peoples
                Hi, Peoples hab es mal eingefügt läuft jetzt super.
                Danke und Grüße Homer.J.
                • Peoples
                  Dann noch eine Frage an Alle, habt ihr auch das Phänomen wie Chaot, dass die Views beim automatischen Wechsel alle übereinander liegen?
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Peoples last edited by
                    @Peoples sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                    @Nashra
                    Perfekt, läuft 👍 Danke
                    • Nashra
                      Bei mir keine Probleme, wechselt sauber auf dem Tablet und PC
                      • Chaot
                        Bitte fragt mich nicht was das für ein Effekt war.
                        Ich habe mich wegen Erkrankung meiner Mutter für ein paar Tage nicht mit dem Script beschäftigen können und es erst heute nochmals probiert.
                        Und was soll ich sagen: Es läuft alles einwandfrei.
                        Wechsel funktioniert ohne das die Views übereinandergelegt werden und auch der Timer läuft plötzlich.
                        Vielleicht war ja irgendwas am System gestört. Da der Admin jeden Tag neu gestartet wird kann es das eventuell schon gewesen sein.
                        • Peoples
                          @Chaot
                          Na dann passts ja 👍
                            Saschag last edited by
                            Hallo
                            wenn ich das Script wie folgt ausführe schmiert die JavaScript Instanz ab ☹
                            // Seitenwechsel-Script
                            // Autor: Peoples
                            // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                            //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                            //                 auf Home gewechselt wird.
                            //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                            //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                            // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                            // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                            // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                            // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                            // allgemeine Variablen
                            var logging = true;                                        // Logging on/off
                            var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                            var pfad0 =   'vis-Scripte';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                            var timerTout;
                            var timerAutoSV;
                            var DefaultView = 'pageStart';                                   // Standard-View
                            // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
                            // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
                            // "Wandtablet/Home"
                            var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                            var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                            var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
                            //Alle vorhandenen Views
                            var VisViews = [
                                    /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                                {'view':'page1',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'page3',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'page4',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'page5',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'page6',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'page7',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'page8',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'page9',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'page10',                       'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                            // Objekte
                            // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                            createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                            createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                            if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                            // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                            function switchToHomeView() {
                                    timerTout = setTimeout(function () {
                                        var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                                        if (timer > 1) {
                                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                            switchToHomeView();
                                        else{
                                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                            setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                            setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                            setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                    }, 1000);
                            // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                            function autoSwitchView(dspTime,i) {
                                    if(i === '') i = 0;
                                    log(i);
                                    if(i < Object.keys(VisViews).length){
                                        if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                            timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                                if (timer > 1) {
                                                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                                    autoSwitchView(dspTime, i);
                                                else{
                                                        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                                        startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                            }, 1000);
                                        else{
                                    else{
                                       startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                            // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                            function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                                if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                                    if(dspTime !== ''){
                                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                                    else{
                                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                                    autoSwitchView(dspTime,i);
                                else{
                                    if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                    switchView(project + DefaultView);
                                    setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                            // Beobachten des View Datenpunktes
                            on({id:"javascript.0.vis-Scripte.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                                startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
                            // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                            function switchView(view){
                                setState('vis.0.control.data', view);
                            // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                            function checkView(wishView){
                                if(logging) log('View to check:'+wishView);
                                if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                                    for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                                        if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                            if(logging) log('View found in:' + i);
                                            if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                                switchToHomeView();
                            // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                            on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                                checkView(dp.state.val);
                            //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                            on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                                 if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                                    checkView('Kamera_Garage');
                                 else{
                                    checkView('Alarmanlage_code');
                            sieht jemand einen Fehler oder eine Idee??? Hilfe 😓
                            Log:
                            javascript.0	2019-03-29 23:05:18.490	info	received all objects
                            javascript.0	2019-03-29 23:05:10.384	info	received all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:05:06.206	info	requesting all objects
                            javascript.0	2019-03-29 23:05:06.194	info	requesting all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:05:06.172	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                            javascript.0	2019-03-29 23:05:05.929	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:04.814	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.643	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.622	info	Connected
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.589	info	binrpc -> listDevices 61
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.852	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.129:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.144:18701","hm-rpc.1"]
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.851	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.0.144:18701
                            dwd.0	2019-03-29 23:05:03.830	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                            dwd.0	2019-03-29 23:05:03.710	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.294	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.079	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:00.099	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1085
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:00.061	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1084
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:59.988	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1083
                            history.0	2019-03-29 23:04:31.020	warn	Reconnection to DB.
                            socketio.0	2019-03-29 23:04:31.030	warn	Reconnection to DB.
                            backitup.0	2019-03-29 23:04:31.003	warn	Reconnection to DB.
                            socketio.0	2019-03-29 23:04:31.009	warn	Reconnection to DB.
                            backitup.0	2019-03-29 23:04:30.998	warn	Reconnection to DB.
                            history.0	2019-03-29 23:04:30.982	warn	Reconnection to DB.
                            hm-rega.1	2019-03-29 23:04:30.909	warn	Reconnection to DB.
                            hm-rega.1	2019-03-29 23:04:30.902	warn	Reconnection to DB.
                            bring.0	2019-03-29 23:04:30.859	warn	Reconnection to DB.
                            bring.0	2019-03-29 23:04:30.856	warn	Reconnection to DB.
                            web.0	2019-03-29 23:04:30.839	warn	Reconnection to DB.
                            web.0	2019-03-29 23:04:30.834	warn	Reconnection to DB.
                            cloud.0	2019-03-29 23:04:30.502	warn	Reconnection to DB.
                            cloud.0	2019-03-29 23:04:30.496	warn	Reconnection to DB.
                            hm-rpc.2	2019-03-29 23:04:30.459	warn	Reconnection to DB.
                            hm-rpc.2	2019-03-29 23:04:30.453	warn	Reconnection to DB.
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            Caught	2019-03-29 23:04:29.966	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.940	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.940	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.939	warn	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGABRT
                            Caught	2019-03-29 23:04:29.928	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                            javascript.0	2019-03-29 23:04:05.343	info	received all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:04:01.906	info	requesting all objects
                            javascript.0	2019-03-29 23:04:01.901	info	requesting all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:04:01.879	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                            javascript.0	2019-03-29 23:04:01.811	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:56.076	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1073
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.011	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.011	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.010	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            Caught	2019-03-29 23:03:25.997	error	by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            javascript.0	2019-03-29 23:03:23.660	info	received all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:03:19.271	info	requesting all objects
                            javascript.0	2019-03-29 23:03:19.268	info	requesting all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:03:19.229	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                            javascript.0	2019-03-29 23:03:19.101	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            backitup.0	2019-03-29 23:03:12.547	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            backitup.0	2019-03-29 23:03:12.547	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553896992542,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553896992542}
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:11.118	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1063
                            admin.0	2019-03-29 23:02:47.570	info	Repository received successfully.
                            admin.0	2019-03-29 23:02:43.880	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            admin.0	2019-03-29 23:02:43.880	info	http server listening on port 8081
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:44.136	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            admin.0	2019-03-29 23:02:42.967	info	received all objects
                            web.0	2019-03-29 23:02:42.647	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                            web.0	2019-03-29 23:02:42.500	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            Caught	2019-03-29 23:02:40.880	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                            javascript.0	2019-03-29 23:02:31.990	info	received all states
                            admin.0	2019-03-29 23:02:29.045	info	received all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:02:28.405	info	requesting all objects
                            javascript.0	2019-03-29 23:02:28.401	info	requesting all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:02:28.375	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                            javascript.0	2019-03-29 23:02:27.636	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            admin.0	2019-03-29 23:02:25.305	info	Request actual repository...
                            admin.0	2019-03-29 23:02:25.303	info	requesting all objects
                            admin.0	2019-03-29 23:02:25.299	info	requesting all states
                            admin.0	2019-03-29 23:02:25.267	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                            admin.0	2019-03-29 23:02:25.255	error	setObject id missing!!
                            admin.0	2019-03-29 23:02:25.072	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:20.457	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1009
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:20.409	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1008
                            web.0	2019-03-29 23:01:54.244	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:01:51.203	warn	Reconnection to DB.
                            bring.0	2019-03-29 23:01:51.175	warn	Reconnection to DB.
                            hm-rpc.1	2019-03-29 23:01:51.195	warn	Reconnection to DB.
                            web.0	2019-03-29 23:01:51.166	warn	Reconnection to DB.
                            bring.0	2019-03-29 23:01:51.159	warn	Reconnection to DB.
                            web.0	2019-03-29 23:01:51.149	warn	Reconnection to DB.
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.386	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.385	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            Caught	2019-03-29 23:01:50.385	error	by controller[0]: FATAL ERROR: NewSpace::Rebalance Allocation failed - process out of memory
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.366	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.365	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                            backitup.0	2019-03-29 23:01:50.393	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            backitup.0	2019-03-29 23:01:50.392	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553896910390,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1553896879617}
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.358	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGABRT
                            javascript.0	2019-03-29 23:01:29.673	info	received all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:01:26.236	info	requesting all objects
                            javascript.0	2019-03-29 23:01:26.222	info	requesting all states
                            javascript.0	2019-03-29 23:01:26.201	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                            javascript.0	2019-03-29 23:01:26.146	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:21.897	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 998
                            • Peoples
                              Peoples @Saschag last edited by
                              @Saschag
                              Was hast du für eine Javascript-Adapter Version?
                              Poste auch mal dein Script inkl. deiner Angaben die du gemacht hast, vielleicht hat sich dort ein Fehler eingeschlichen
                                Saschag @Peoples last edited by
                                @Peoples
                                JS 4.1.12
                                Script siehe oben
                                • Peoples
                                  @Saschag
                                  Deine Startseite stimmt oder also die Großschreibung?
                                  Ich benutze den Js-Adapter in der Version 3.6.4 weil ich den Editor der 4er schrecklich finde. Daher kann ich nicht sagen ob das evtl. Noch ein Bug ist.
                                  Was haben denn die anderen für Versionen?
                                    @Peoples
                                    Ja die Startseite ist „pageStart“
                                      MyMeyer last edited by MyMeyer
                                      Hallo, das Script läuft prima bei mir nur stört es mich das es ständig LOG schreibt.
                                      Ich habe logging auf "false" aber sobald die Automatik an ist schreibt es ständig.
                                      Script:
                                      var logging = false; // Logging on/off
                                      var pfad0 = 'Tablet.Wechsel'; pfad0 = pfad0 + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                                      var timerTout;
                                      var timerAutoSV;
                                      var DefaultView = 'Uhr';
                                      Log:
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:13.711 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:12.711 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:11.710 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:10.709 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:09.708 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:08.708 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:07.707 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:06.707 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:05.706 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:04.705 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:03.704 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:02.703 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:01.702 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:27:00.702 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:59.701 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:58.700 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:57.699 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:56.698 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:55.697 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:54.696 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:53.696 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:52.694 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:51.693 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:50.693 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:49.692 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:48.692 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:47.691 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                                      javascript.0 2019-05-05 21:26:46.690 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 1
                                      MyMeyer
                                      • Peoples
                                        Peoples @MyMeyer last edited by
                                        @MyMeyer sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                        var timerTout;
                                        var timerAutoS
                                        ersetze mal in Zeile 117 (bei mir) das:
                                        log(i);
                                        gegen:
                                        if(logging) log(i);
                                        und gib Bescheid ob das funktioniert hat.
                                          MyMeyer @Peoples last edited by
                                          var timerTout;
                                          var timerAutoS
                                          log(i);
                                          gegen:
                                          if(logging) log(i);
                                          @Peoples ,Ja prima jetzt läuft korrekt .
                                          Danke.
                                            Andre R. last edited by
                                            var pfad0 = Pfad innerhalb der Instanz
                                            was ist damit gemeint steh grad völlig auf dem Schlauch
                                            143
                                            21839
