    4. Projekt WetterView von sigi234
      raspido last edited by
      Hey,
      ich wieß nicht ob ich zu blöde bin oder einfach noch zu unerfahren was das mit der Visualisierung angeht. Ich habe erstmal alles an Adapter installiert, was ich brauche.
      Mit den Sachen bezüglich Icons und so weiter blicke ich noch nicht richtig durch. Somit was von einem Widget bzw. überhaupt was Optischem ist nix zu sehen.
      Vielleicht kann jemand den Neuling bisschen bei der Hand nehmen und eine Step by Step Hilfe geben.
      Michael
        sigi234 Forum Testing Most Active @raspido last edited by
        @raspido
        Zeig mal Screenshots von der View und deine Datenpunkte............
          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @noah3112
          Hm...als iFrame schon.
            raspido last edited by raspido
            Einmal ein Screenshot der View. Kurze Wetterinfo soll im Feld Wetter unter Wetterwarnung angegeben werden 3 Tage oder so.
            Und sry der doofen Frage, welche Datenpunkte meinst du bzw. woher den Screenshot?
            Michael
              A Former User last edited by
              Und da wird tatsächlich behauptet hier im Forum bekommt man immer eine Antwort 😏
              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                @noah3112 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                hast du doch bekommen!!
                sigi234 MOST ACTIVE vor 44 Minuten
                @noah3112
                  Ups sorry glatt überlesen... Bringt mir leider nix als Anfänger in Sachen HABPanel. Versuche seit Tagen irgendwie eine Wetter Ansicht auf Bild zu bringen. Leider ohne Erfolg. Der Hinweis mit iFrame ist mir zu allgemein. Sorry nochmal fürs überlesen...
                    @raspido
                    Ok, du musst schon das Widget auswählen , damit wir die Daten sehen..........
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                      @noah3112
                      Iframe Widget hinzufügen und die Url zu deiner Wetter-View eintragen.
                      Link Text
                      Ergebnis:
                        Das bedeutet also ich muss in VIS erst ein Projekt anlegen um im Endeffekt mit einer anderen Visualisierung, in diesem Falle HABPanel, diese Anzeige zu bekommen? Ist das nicht ein bissel schräg 🙃
                          Aber immerhin eine Möglichkeit...Danke für den Tipp
                            Oder so einbinden als Image Widget:
                            http://www.yr.no
                            Das Rechte Widget ist vom Link was ich dir schon gesendet habe.
                              raspido @sigi234 last edited by raspido
                              @sigi234
                              Ja, bevor ich aber eines auswählen kann, muss ich ja eines erstellen. Also bin mir da nicht sicher, welches ich genau brauche um eine einfach Übersicht anzeigen zu lassen.
                              Wie soll das Widget heißen, welches ich benötige?
                              Ich wollte auch nur eine einfache Anzeige von 3-5 Tagen auf dem View haben. Popup und der gleichen für mehr Infos, kann man immer noch machen.
                              Michael
                              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                @raspido
                                Lade dir die View runter, importiere sie und lösche alles was du nicht brauchst.............
                                  Okay,
                                  wo ist der Download für die View, dann mach ich das gleich. Sry, wenn ich bisschen sehr anstrengend bin. Habe erst vor kurzem mit dem ioBroker angefangen.
                                  Michael
                                    @raspido
                                    Scrolle nach unten zu:
                                    Aktuelle Version (Ohne Openweather)
                                    View_Wetter6_Final.txt
                                      raspido last edited by Stabilostick
                                      Okay,
                                      hab die View inportiert, nun sieht es wie folgt aus:
                                      Ich habe in den Objekten geguckt und dort werden Wetterdaten angeben. Also Temperaturen und so weiter. Nur wie man sieht im View kommt nichts.
                                      Zu den Bildern. Sollen die Zip Dateien hochgeladen werden oder die Ordner an sich? War mir da nicht ganz sicher.
                                      Michael
                                      [Mod - stabilostick, 29.03.2019 23:55]: Ortsangabe in Grafik entfernt
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @raspido last edited by sigi234
                                        @raspido sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                        Okay,
                                        Michael
                                        Meinen Ort bitte löschen!
                                          @raspido
                                          Hast du den DasWetter Adapter die Url eingetragen und kommen die Daten in den Objekten?
                                            @sigi234
                                            Hab sicherheitshalber sogar alle 4 eingetragen. Und ja in Objekten werden Daten angezeigt. Also Temperaturen und so weiter.
                                            Den HTML habe ich geändert. Aber war doch eigentlich "nur" eine Anzeige oder?
                                            Und was ist noch mit den Icons die man hochladen sollte? Oder wollen wir eines nach dem anderen auf dem Grund gehen?
                                            Michael
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134723
